【愚公系列】2022年05月 .NET架构班 047-分布式中间件 Redis存储原理之Hash
愚公搬代码 发表于 2022/05/02 11:26:13 2022/05/02
【摘要】 前言hash类似map的一种结构,可以将结构化的数据,比如一个对象(前提是这个对象没嵌套其他的对象)缓存在redis里,然后每次读写缓存的时候,可以操作hash里的某个字段。key=愚公value={ id: 150, name: “zhangsan”, age: 20}hash的数据结构,主要是用来存放一些对象,把一些简单的对象给缓存起来,后续操作的时候,你可以直接仅仅修改这个对象中的某...
前言
key=愚公
value={
hash的数据结构,主要是用来存放一些对象,把一些简单的对象给缓存起来,后续操作的时候,你可以直接仅仅修改这个对象中的某个字段的值。
一、Redis存储原理之Hash
1. Hash结构
数组+Hash+单向链表。
Redis 的 Hash 本身也是一个 KV 的结构。外层的哈希(Redis KV 的实现)只用到了 hashtable。当存储 hash 数据类型时, 我们把它叫做内层的哈希。
内层的哈希底层可以使用两种数据结构实现:
  • ziplist:OBJ_ENCODING_ZIPLIST(压缩列表)
  • hashtable:OBJ_ENCODING_HT(哈希表)
一个哈希对象超过配置的阈值(键和值的长度有>64byte 或 键值对个数>512 个)时, 会转换成哈希表(hashtable)。
2.Hash编码类型
Hash的编码有三种:
  • int:存储 8 个字节的长整型(long,2^63-1)。大小超过了 long 的范围
    (2^63-1=9223372036854775807)时会自动转成embstr。
  • embstr:代表 embstr 格式的 SDS(Simple Dynamic String 简单动态字符串), 存储小于 44
    个字节的字符串。分配一次内存空间,而且是只读的。
  • raw:存储大于 44 个字节的字符串(3.2 版本之前是 39 字节)。分配二次内存空间。
3.应用场景
场景 说明
String String可以做的事情,Hash 都可以做。
存储对象类型的数据 对象或者一张表的数据,比 String 节省了更多 key 的空间,也更加便于集中管理。
购物车 用户 id、商品数量。
4.Hash和String区别
  • 把所有相关的值聚集到一个 key 中,节省内存空间
  • 只使用一个 key,减少 key 冲突
  • 当需要批量获取值的时候,只需要使用一个命令,减少内存/IO/CPU 的消耗
