linux安装elasticsearch 7.8
安装参考文档:
ELK官网:https://www.elastic.co/
ELK官网文档:https://www.elastic.co/guide/index.html
ELK中文手册:https://www.elastic.co/guide/cn/elasticsearch/guide/current/index.html
ELK中文社区:https://elasticsearch.cn/
ELK-API : https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/client/java-api/current/transport-client.html
下载软件
下载地址:https://www.elastic.co/cn/downloads/past-releases/elasticsearch-7-8-0
命令下载:
wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-7.8.0-linux-x86_64.tar.gz
- 1
创建存储文件:
mkdir /itcast/es/
- 1
解压到这个文件里面去:
tar -xvf elasticsearch-7.8.0-linux-x86_64.tar.gz -C /itcast/es/
- 1
修改配置文件:
[root@VM-4-15-centos ~]# cd /itcast/es/elasticsearch-7.8.0/
[root@VM-4-15-centos elasticsearch-7.8.0]# vim config/elasticsearch.yml
- 1
- 2
修改以下主要内容:
以下是我遇到了了全部错误后配置的全部内容
#设置ip地址,任意网络均可访问
network.host: 0.0.0.0
http.port: 9200
transport.tcp.port: 9300
node.name: "node-1"
discovery.seed_hosts: ["127.0.0.1", "[::1]"]
cluster.initial_master_nodes: ["node-1"]
# # 开启跨域访问支持,默认为false
http.cors.enabled: true
# 跨域访问允许的域名地址,(允许所有域名)以上使用正则
http.cors.allow-origin: "*"
http.max_content_length: 200mb
bootstrap.system_call_filter: false
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
说明:在Elasticsearch中如果,如果network.host不是localhost或者127.0.0.1的话,就会认为是生产环境,会对环境的要求比较高,我们的测试环境不一定能够满足,一般情况下需要修改2处配置
修改jvm启动参数
[root@VM-4-15-centos elasticsearch-7.8.0]# vim config/jvm.options
#可以根据自己机器情况修改
-Xms128m
-Xmx128m
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
修改一个进程在VMAS(虚拟内存区域)创建内存映射最大数量
[root@VM-4-15-centos ~]# vim /etc/sysctl.conf
vm.max_map_count=655360
- 1
- 2
让配置生效
sysctl -p
- 1
因为安全问题elasticsearch 不让用root用户直接运行,所以要创建新用户elsearch 。
useradd elsearch
- 1
为用户赋elasticsearch-7.8.0这个文件的操作权限
chown -R elsearch:elsearch /itcast/es/elasticsearch-7.8.0/
- 1
启动es服务
su - elsearch
cd /itcast/es/elasticsearch-7.8.0/bin
./elasticsearch 或 ./elasticsearch -d#后台系统
- 1
- 2
- 3
启动成功后通过ip加上端口号9200就可以访问了,如果是云服务器记得在防火墙那里开启端口9200
错误
参考:https://www.cnblogs.com/socketqiang/p/11363024.html
因为安全问题elasticsearch 不让用root用户直接运行,所以要创建新用户。
ERROR: [1] bootstrap checks failed
[1]: the default discovery settings are unsuitable for production use; at least one of [discovery.seed_hosts, discovery.seed_providers, cluster.initial_master_nodes] must be configured
ERROR: Elasticsearch did not exit normally - check the logs at /itcast/es/elasticsearch-7.8.0/logs/elasticsearch.log
- 1
- 2
- 3
解决:https://blog.csdn.net/qq_43655835/article/details/104637625
文章来源: chenyunzhi.blog.csdn.net,作者:神的孩子都在歌唱,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyunzhi.blog.csdn.net/article/details/124534742
