Android Gradle构建脚本
yd_221104950 发表于 2022/05/02 00:10:37 2022/05/02
【摘要】 Gradle构建脚本使用Groovy来编写。默认的构建文件名为build.gradle 。Gradle命令在构建时,会寻找一份名为build.gradle的文件,然后执行。 在android studi...
在android studio项目中,默认情况下,根目录有一份build.gradle ,各个module也各有一份。
在android studio项目里的任意一份build.gradle文件里定义一个hello任务,执行gradle命令时,就会在这些build.gradle文件中寻找所有定义的hello任务,从根目录开始逐个执行,如:
在根目录的build.gradle文件中定义:
task hello {
    println 'Hello world root'
在app module目录的build.gradle文件中定义:
task hello {
    println 'Hello world app'
  • 在build.gradle所在目录使用gradle命令运行这个task
juk@Juk-MacBook-Pro HelloWorld % /Users/juk/.gradle/wrapper/dists/gradle-7.2-bin/2dnblmf4td7x66yl1d74lt32g/gradle-7.2/bin/gradle -q hello
Hello world root
Hello world app
  • 也可以直接运行项目,然后在build的日志窗口可以看到输出
Gradle构建脚本中的Project对象
Project对象是实现了org.gradle.api.Project接口的对象。在build.gradle这个脚本中, 我们就会使用Project对象与Gradle构建命令打交道。通过它,我们访问很多Gradle提供的功能特性。
build.gradle文件与Project对象有一个一对一的关系。在构建初始化时,gradle会为每一个参与到构建中来的项目模块(module)组装一个Project对象,具体过程是这样的:
  1. 首先,为本次构建,创建org.gradle.api.initialization.Settings实例。执行settings.gradle脚本中的内容,并对Settings对象进行配置。它主要声明一些配置,用于实例化和配置参与构建的Project对象的层次。一个Settings对象对应于一份settings.gradle文件。这一步是在开始构建前完成的。
  2. 使用配置好的Settings对象创建Project实例的层次
  3. 最后,通过执行各个项目(module)的build.gradle配置各自的Project对象。执行的顺序,默认情况是从父项目(父module)再到子项目(子module)。
build.gradle的组成
一般,一个项目(module)对应一份build.gradle脚本。我们会用build.gradle脚本去配置Project对象。所以 build.gradle的组成就是Project对象的组成。
Tasks
一个Project对象基本上就是Tasks对象的集合。每个task都执行一些基本的工作,如编译类,运行单元测试,压缩WAR包,生成JavaDoc。每个task都属于某一个Project对象。Task对象是由TaskContainer对象负责创建的,在脚本中可以直接使用task的名字直接调用。在构建脚本中使用task关键字就可以声明task了:
task helloTask
task helloTask {}
task helloTask(type:Delete)
task helloTask(type:Delete){}
// 创建hello1 task
task(hello1) {
    println "Good morning!1"
// 创建hello2 task
task('hello2') {
    println "Good morning!"
// 创建hello3 task
tasks.create(name:'hello3') {
    println "Good afternoon!"
上面这些声明都是合法的
一个task是由一系列的行为对象组成的。当task被执行时,它们就会依次被执行。
task 的依赖关系
给task hello2添加一个依赖
task hello1 {
    doLast {
        println 'Hello world 1'
task hello2(dependsOn: 'hello1') {
    doLast {
        println 'Hello world 2'
上面这种方式还可以换成以下这种方式:
task hello2 {
    doLast {
task hello1 {
    doLast {
hello2.dependsOn hello1
依赖还可以这样来写:
task hello2 {
    doLast {
task hello1 {
    doLast {
hello2.dependsOn {
    tasks.findAll {
        taskIt -> taskIt.name.startsWith('hello1')
运行结果都是:
juk@JukLings-MacBook-Pro HelloWorld % /Users/juk/.gradle/wrapper/dists/gradle-7.2-bin/2dnblmf4td7x66yl1d74lt32g/gradle-7.2/bin/gradle -q hello2
Hello world 1
Hello world 2
doLast的意思就是将这个task 行为放到task的行为列表的最后面。
根据某些情况跳过task的执行
project.ext.skipStage = 'Hello'
task skipTask {
    doLast {
        println 'Hello world'
// 当有这个skipStage属性时才执行skipTask,没有时跳过skipTask,因当前面有定义skipStage这个属性,因此会执行skipTask
skipTask.onlyIf{
    project.hasProperty('skipStage')
还可以通过抛异常的方式来跳过,如上面的代码可以换成下面的来实现:
task skipTask {
    doLast {
skipTask.doFirst {
    if(!project.hasProperty('skipStage')){
        throw new StopExecutionException()
结果都是:
juk@JukLings-MacBook-Pro HelloWorld % /Users/juk/.gradle/wrapper/dists/gradle-7.2-bin/2dnblmf4td7x66yl1d74lt32g/gradle-7.2/bin/gradle -q skipTask
Hello world
在它要执行task之前,Gradle会经历不同的阶段。首先是配置阶段,过后就是执行阶段,这个阶段它就会执行task的doFirst或doLast闭包里的代码。
这里要给大家说明一下, 下面这种task的写法是OK的:
task hello {
hello {
结果:
Hello world 1
Hello world 2
Dependencies
依赖配置应该是大家最熟悉的了。最常见就是下面这些:
dependencies {
	// 只能在当前项目(module)使用
	implementation 'group:name:version'
	// 共享
	api 'group:name:version'
	// 单元测试
	testImplementation 'group:name:version'
	// android测试
	androidTestImplementation 'group:name:version'
在脚本就是这样配置的,它在Project对象中是由DependencyHandler对象管着的。
Repositories
指定外部依赖的源,就是告诉gradle去这个仓库下载我们添加的依赖。
repositories {
        google()
        mavenCentral()
指定自己的依赖仓库,也是用这个
repositories {
        maven {
        	url "http://repo.juk.com/maven2"
在脚本中配置的这些会用来配置在Project对象中的RepositoryHandler对象管着的。
如果你要上传你压缩包到maven仓库,那么你可以在maven插件的uploadArchives task用repositories指定上传位置
apply plugin: 'maven' // 要先把maven插件加进来,否则没有uploadArchives任务
uploadArchives {
   repositories {
        mavenDeployer {
        	repository(url: "http://repo.juk.com/maven2")
Plugins
其实插件并没有什么特殊之处,它就是一些task的集合,例如有些插件里有编译的task,设置源文件的task设置等等。添加插件到项目中来其实就是为了扩充Project对象的能力,让它能做更多事。android项目的build.gradle就会有如下的插件:
plugins {
    id 'com.android.application'
    id 'kotlin-android'
一般来说插件有两种类型:
  1. 一种是脚本插件,它是一构建脚本,会用于构建过程中。
  2. 另一种是二进制插件,它们是一些实现了插件接口的类,通过程序的方法来控制构建。
对应的,添加插件也有两种方式:
  1. 从本地文件系统添加一份脚本
apply from: 'other.gradle'
  1. 添加二进制插件
plugins {
或
apply plugin: 'com.android.application'
自定义一个插件
首先在build.gradle的开头引用我们的插件
apply plugin: HelloPlugin
然后在build.gradle找一个地方定义我们的插件,如文件末尾:
class HelloPlugin implements Plugin<Project> {
    @Override
    void apply(Project project) {
        project.task("myHelloTask") {
            doLast {
                println 'Hello,My first plugin!'
如你所见,自定义的插件,需要实现Plugin接口,apply方法的参数,就是当前build.gradle脚本对应的Project对象,从我们定义里可以看出我们往Project对象里添加了一个task,名为myHelloTask,我们也可以通过传进来的project对象去访问它的东西,如定义的属性。 我们来运行一下这个task:
juk@JukLings-MacBook-Pro HelloWorld % /Users/juk/.gradle/wrapper/dists/gradle-7.2-bin/2dnblmf4td7x66yl1d74lt32g/gradle-7.2/bin/gradle -q myHelloTask
如何从build.gradle中获得输入?我们可以扩展Project对象,然后通过扩展后的对象来实现,具体如下:
// step 2:使用插件扩展出来的属性对象设置它的属性值
myParameter.message = 'Halo Wo'
    @Override
	// step 1:在Project对象中扩展一个属性 myParameter,类型是我们定义的HelloPluginExtension
        project.extensions.create('myParameter',HelloPluginExtension)
            doLast {
            // step 3: 获取build.gradle输入的值
                println project.myParameter.message
class HelloPluginExtension {
    def String message = 'hello plugin'
  • 26
  • 27
运行任务myHelloTask:
Halo Wo
注意:在Gradle的版本中已有很多标准插件,如编程语言插件:java ,scala,assembler, c,cpp
例如要引用CPP插件:
apply plugin: cpp
查看构建信息
  • 查看Project对象的层次结构
juk@JukLings-MacBook-Pro HelloWorld % /Users/juk/.gradle/wrapper/dists/gradle-7.2-bin/2dnblmf4td7x66yl1d74lt32g/gradle-7.2/bin/gradle -q projects
Root project 'HelloWorld'
+--- Project ':app'
\--- Project ':houseware'
To see a list of the tasks of a project, run gradle <project-path>:tasks
For example, try running gradle :app:tasks
  • 查看任务
juk@JukLings-MacBook-Pro HelloWorld % /Users/juk/.gradle/wrapper/dists/gradle-7.2-bin/2dnblmf4td7x66yl1d74lt32g/gradle-7.2/bin/gradle -q tasks
Tasks runnable from root project 'HelloWorld'
Android tasks
androidDependencies - Displays the Android dependencies of the project.
signingReport - Displays the signing info for the base and test modules
sourceSets - Prints out all the source sets defined in this project.
Build tasks
assemble - Assemble main outputs for all the variants.
assembleAndroidTest - Assembles all the Test applications.
build - Assembles and tests this project.
buildDependents - Assembles and tests this project and all projects that depend on it.
buildKotlinToolingMetadata - Build metadata json file containing information about the used Kotlin tooling
buildNeeded - Assembles and tests this project and all projects it depends on.
bundle - Assemble bundles for all the variants.
clean - Deletes the build directory.
当然你也可以指定看某个项目的task,如houseware项目的task
juklinglee@JukLings-MacBook-Pro HelloWorld % /Users/juklinglee/.gradle/wrapper/dists/gradle-7.2-bin/2dnblmf4td7x66yl1d74lt32g/gradle-7.2/bin/gradle -q :houseware:tasks
Tasks runnable from project ':houseware'
Android tasks
Build tasks
  • 查看所有属性值
juk@JukLings-MacBook-Pro HelloWorld % /Users/juk/.gradle/wrapper/dists/gradle-7.2-bin/2dnblmf4td7x66yl1d74lt32g/gradle-7.2/bin/gradle -q properties
AGP_INTERNAL__MIN_PLUGIN_VERSION_CHECK_STARTED: true
_internalAndroidGradlePluginDependencyCheckerRegistered: true
allprojects: [root project 'HelloWorld', project ':app', project ':houseware']
android.enableJetifier: true
android.useAndroidX: true
ant: org.gradle.api.internal.project.DefaultAntBuilder@62b07301
antBuilderFactory: org.gradle.api.internal.project.DefaultAntBuilderFactory@3dbfb745
artifacts: org.gradle.api.internal.artifacts.dsl.DefaultArtifactHandler_Decorated@4bbf11cf
asDynamicObject: DynamicObject for root project 'HelloWorld'
baseClassLoaderScope: org.gradle.api.internal.initialization.DefaultClassLoaderScope@187dbbc2
buildDir: /Users/juklinglee/AndroidStudioProjects/HelloWorld/build
buildFile: /Users/juklinglee/AndroidStudioProjects/HelloWorld/build.gradle
  • 查看编译环境
juk@JukLings-MacBook-Pro HelloWorld % /Users/juk/.gradle/wrapper/dists/gradle-7.2-bin/2dnblmf4td7x66yl1d74lt32g/gradle-7.2/bin/gradle -q buildEnvironment
classpath
+--- com.android.tools.build:gradle:7.1.2
|    +--- com.android.tools:sdk-common:30.1.2
|    |    +--- com.android.tools:sdklib:30.1.2
|    |    |    +--- com.android.tools.layoutlib:layoutlib-api:30.1.2
|    |    |    |    +--- com.android.tools:common:30.1.2
|    |    |    |    |    +--- com.android.tools:annotations:30.1.2
|    |    |    |    |    +--- com.google.guava:guava:30.1-jre
|    |    |    |    |    |    +--- com.google.guava:failureaccess:1.0.1
  • 查看某个task的详细使用信息,如查看build 任务:
juklinglee@JukLings-MacBook-Pro HelloWorld % /Users/juklinglee/.gradle/wrapper/dists/gradle-7.2-bin/2dnblmf4td7x66yl1d74lt32g/gradle-7.2/bin/gradle help --task build
> Configure project :app
C/C++: Could not execute cmake at
> Task :help
Detailed task information for build
Paths
     :app:build
     :houseware:build
Type
     Task (org.gradle.api.Task)
Description
Group
     build
现在,通过查询我们知道build任务就是用来构建项目的。
最后,以上内容只是gradle的冰山一角,但是看它的源码,你将能很好的理解它是怎么工作的。
Gradle Github地址
文章来源: blog.csdn.net,作者:WongKyunban,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_40763897/article/details/124511625
