你还在用命令看日志?快用 Kibana 吧,一张图胜过千万行日志
民工哥 发表于 2022/05/01 22:50:53 2022/05/01
【摘要】 点关注公众号,回复“1024”获取2TB学习资源! Kibana是一个开源的分析和可视化平台,设计用于和Elasticsearch一起工作。 你用Kibana来搜索,查看,并和存储在Elasticsearch索引中的数据进行交互。 你可以轻松地执行高级数据分析,并且以各种图标、表格和地图的形式可视化数据。 Kibana使得...
点afca8480354e3aa38f991c44a82d951f.gif关注公众号,回复“1024”获取2TB学习资源!
Kibana使得理解大量数据变得很容易。它简单的、基于浏览器的界面使你能够快速创建和共享动态仪表板,实时显示Elasticsearch查询的变化。
安装Kibana
Kibana配置
https://www.elastic.co/guide/en/kibana/current/settings.html
访问Kibana
Kibana是一个Web应用程序,你可以通过5601来访问它。例如:localhost:5601 或者 http://YOURDOMAIN.com:5601
当访问Kibana时,默认情况下,Discover页面加载时选择了默认索引模式。时间过滤器设置为最近15分钟,搜索查询设置为match-all(*)
检查Kibana状态
http://localhost:5601/status
或者 http://192.168.101.5:5601/api/status 返回JSON格式状态信息
用Elasticsearch连接到Kibana
在你开始用Kibana之前,你需要告诉Kibana你想探索哪个Elasticsearch索引。第一次访问Kibana是,系统会提示你定义一个索引模式以匹配一个或多个索引的名字。
(提示:默认情况下,Kibana连接允许在localhost上的Elasticsearch实例。为了连接到一个不同的Elasticsearch实例,修改kabana.yml中Elasticsearch的URL,然后重启Kibana。)
为了配置你想要用Kibana访问的Elasticsearch索引:
  • 1、访问Kibana UI。例如,localhost:56011 或者 http://YOURDOMAIN.com:5601
  • 2、指定一个索引模式来匹配一个或多个你的Elasticsearch索引。当你指定了你的索引模式以后,任何匹配到的索引都将被展示出来。(画外音:*匹配0个或多个字符;指定索引默认是为了匹配索引,确切的说是匹配索引名字)
  • 3、点击“Next Step”以选择你想要用来执行基于时间比较的包含timestamp字段的索引。如果你的索引没有基于时间的数据,那么选择“I don’t want to use the Time Filter”选项。
  • 4、点击“Create index pattern”按钮来添加索引模式。第一个索引模式自动配置为默认的索引默认,以后当你有多个索引模式的时候,你就可以选择将哪一个设为默认。(提示:Management > Index Patterns)
298a28b4806826f8eef4258c764a3cf4.png f4fd5fd4c7bda0a67e6470acb309ec36.png 1de5da1cd15887a7f9c7f5a5827643ba.png
现在,Kibana已经连接到你的Elasticsearch数据。Kibana展示了一个只读的字段列表,这些字段是匹配到的这个索引配置的字段。
Discover
你可以从Discover页面交互式的探索你的数据。你可以访问与所选择的索引默认匹配的每个索引中的每个文档。你可以提交查询请求,过滤搜索结构,并查看文档数据。你也可以看到匹配查询请求的文档数量,以及字段值统计信息。如果你选择的索引模式配置了time字段,则文档随时间的分布将显示在页面顶部的直方图中。
设置时间过滤
4554f0709cc4e028fc13111da29b61ae.png 89ecf3b40e804b2bd6b44e749f65bb3f.png 3814ecc613b08943c238100ab2b56206.png
搜索数据
你可以在搜索框中输入查询条件来查询当前索引模式匹配的索引。在查询的时候,你可以使用Kibana标准的查询语言(基于Lucene的查询语法)或者完全基于JSON的Elasticsearch查询语言DSL。Kibana查询语言可以使用自动完成和简化的查询语法作为实验特性,您可以在查询栏的“选项”菜单下进行选择。
当你提交一个查询请求时,直方图、文档表和字段列表都会更新,以反映搜索结果。命中(匹配到的文档)总数会显示在工具栏中。文档表格中显示了前500个命中。默认情况下,按时间倒序排列,首先显示最新的文档。你可以通过点击“Time”列来逆转排序顺序。
Lucene查询语法
Kibana查询语言基于Lucene查询语法。下面是一些提示,可能会帮到你:
  • 为了执行一个文本搜索,可以简单的输入一个文本字符串。例如,如果你想搜索web服务器的日志,你可以输入关键字"safari",这样你就可以搜索到所有有关"safari"的字段
  • 为了搜索一个特定字段的特定值,可以用字段的名称作为前缀。例如,你输入"status:200",将会找到所有status字段的值是200的文档
  • 为了搜索一个范围值,你可以用括号范围语法,[START_VALUE TO END_VALUE]。例如,为了找到状态码是4xx的文档,你可以输入status:[400 TO 499]
  • 为了指定更改复杂的查询条件,你可以用布尔操作符 AND , OR , 和 NOT。例如,为了找到状态码是4xx并且extension字段是php或者html的文档,你可以输入status:[400 TO 499] AND (extension:php OR extension:html)
Kibana查询语法增强
新的更简单的语法
如果你熟悉Kibana的旧Lucene查询语法,那么你应该对这种新的语法也不会陌生。基本原理保持不变,我们只是简单地改进了一些东西,使查询语言更易于使用。
response:200 将匹配response字段的值是200的文档
用引号引起来的一段字符串叫短语搜索。例如,message:"Quick brown fox" 将在message字段中搜索"quick brown fox"这个短语。如果没有引号,将会匹配到包含这些词的所有文档,而不管它们的顺序如何。这就意味着,会匹配到"Quick brown fox",而不会匹配"quick fox brown"。(画外音:引号引起来作为一个整体)
查询解析器将不再基于空格进行分割。多个搜索项必须由明确的布尔运算符分隔。注意,布尔运算符不区分大小写。
在Lucene中,response:200 extension:php 等价于 response:200 and extension:php。这将匹配response字段值匹配200并且extenion字段值匹配php的文档。
如果我们把中间换成or,那么response:200 or extension:php将匹配response字段匹配200 或者 extension字段匹配php的文档。
默认情况下,and 比 or 具有更高优先级。
response:200 and extension:php or extension:css 将匹配response是200并且extension是php,或者匹配extension是css而response任意
括号可以改变这种优先级
response:200 and (extension:php or extension:css) 将匹配response是200并且extension是php或者css的文档
还有一种简写的方式:
response:(200 or 404) 将匹配response字段是200或404的文档。字符值也可以是多个,比如:tags:(success and info and security)
还可以用not
not response:200 将匹配response不是200的文档
response:200 and not (extension:php or extension:css) 将匹配response是200并且extension不是php也不是css的文档
范围检索和Lucene有一点点不同
代替 byte:>1000,我们用byte > 1000
, >=, <, <= 都是有效的操作符
response:* 将匹配所有存在response字段的文档
通配符查询也是可以的。machine.os:win* 将匹配machine.os字段以win开头的文档,像"windows 7"和"windows 10"这样的值都会被匹配到。
通配符也允许我们一次搜索多个字段,例如,假设我们有machine.os和machine.os.keyword两个字段,我们想要搜索这两个字段都有"windows 10",那么我们可以这样写"machine.os*:windows 10"
刷新搜索结果
按字段过滤
以上是控制列表显示哪些字段,还有一种方式是在查看文档数据的时候点那个像书一样的小图标
删除也是可以的
我们还可以编辑一个DSL查询语句,用于过滤筛选,例如
查看文档数据
查看文档上下文
查看字段数据统计
Visualize
Visualize使得你可以创建在你的Elasticsearch索引中的数据的可视化效果。然后,你可以构建dashboard来展示相关可视化。
Kibana可视化是基于Elasticsearch查询的。通过用一系列的Elasticsearch聚集来提取并处理你的数据,你可以创建图片来线上你需要了解的趋势、峰值和低点。
创建一个可视化
为了创建一个可视化的视图:
  • 第1步:点击左侧导航条中的“Visualize”按钮
  • 第2步:点击“Create new visualization”按钮或者**加号(+)**按钮
  • 第3步:选择一个可视化类型
  • 第4步:指定一个搜索查询来检索可视化数据
  • 第5步:在可视化的构建器中选择Y轴的聚合操作。例如,sum,average,count等等
  • 第6步:设置X轴
例如:
9979a2691f5de468ee0fb277b672ee1b.png bdc246a467f9ddd8ce6f9121a5341f96.png 5a6942de492c12749fa6545aac07d649.png 5f97ec08ca690ba5eb3b9256ca32fe6c.png
Dashboard
Kibana仪表板显示可视化和搜索的集合。你可以安排、调整和编辑仪表板内容,然后保存仪表板以便共享它。
构建一个Dashboard
  • 第1步:在导航条上点击“Dashboard”
  • 第2步:点击“Create new dashboard”或者“加号(+)”按钮
  • 第3步:点击“Add”按钮
  • 第4步:为了添加一个可视化,从可视化列表中选择一个,或者点击“Add new visualization”按钮新创建一个
  • 第5步:为了添加一个已保存的查询,点击“Saved Search”选项卡,然后从列表中选择一个
  • 第6步:当你完成添加并且调整了dashboard的内容后,去顶部菜单栏,点击“Save”,然后输入一个名字。
默认情况下,Kibana仪表板使用浅色主题。要使用深色主题,单击“选项”并选择“使用深色主题”。要将dark主题设置为默认,请转到管理>Management > Advanced ,并将dashboard:defaultDarkTheme设置为On。
3f861007d8501641a0aa61416bf732c4.png 86856bf2ef71f91e55ced5dcaa4f34d6.png 54574486d5821e4cdcca92123af0d2cd.png
Monitoring
Elasticsearch控制台打印日志
[2018-08-15T14:48:26,874][INFO ][o.e.c.m.MetaDataCreateIndexService] [Px524Ts] [.monitoring-kibana-6-2018.08.15] creating index, cause [auto(bulk api)], templates [.monitoring-kibana], shards [1]/[0], mappings [doc]
Kibana控制台打印日志
log   [03:26:53.605] [info][license][xpack] Imported license information from Elasticsearch for the [monitoring] cluster: mode: basic | status: active
63b1bab75a61fb181bb63cbfa329785d.png c593f7ce5db7afdca8008c13d0b333e5.png 30e925736aa27b64ff9983efb199bd34.png 456ebf8bd0302d25c2b95684dc62e863.png 814856ff0f79e04a5c60331084c55d03.png
作者:废物大师兄
来源:cnblogs.com/cjsblog/p/9476813.html
推荐阅读 点击标题可跳转
别再手撸 Shell 脚本了!送你 35 个开箱即用的实用脚本
开源 12 年,这才叫良心软件!!
神级下载工具,解决你 99% 下载难题!
备份恢复学的这么差,试用期你都过不了
 6 大计算机网络基础知识点!会 3 个以上就很牛逼
竟然有这么多人不知道 for 与 foreach 的区别。。
转发 关注
点亮下方“在看”图标
更多人看到
文章来源: mingongge.blog.csdn.net,作者:民工哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:mingongge.blog.csdn.net/article/details/124463934
