环境补光光源15V电源修改
tsinghuazhuoqing 发表于 2022/05/01 22:21:03 2022/05/01
【摘要】 简 介: 对于环境补光电源进行测试。 使用2.5功率电阻测试, 电源输出功率没有问题。 所以,如果补光灯闪烁, 原因因该出现在补光灯本身上。 关键词: 电源,测量,补光灯 ...
关键词: 电源,测量,补光灯
直流电源
目 录
Contents
测试电源
输出特性
总 结
§01 直流电源
  这是在录制MOOC环境中的环境补光可调温色灯的电源。 它的主要参数:
  • 输入:100 ~ 240V,1.7A
  • 输出:15V-5A
  不过近期它出现了故障,表现为: 输出的电压间歇性振荡。
▲ 图1.1 带有故障的低压电源
▲ 图1.1 带有故障的低压电源
一、测试电源输出特性
测试电源 IMAGE1 M1 IMAGE2 M2 IMAGE3 M3
为了测试电源输出是否问题, 使用了大功率电阻作为电源负载。
这是两个5欧姆电阻并联, 并联后的电阻为2.5欧姆。
在15V作用下, 输出电流为7.5A。
GM1651314154_804_503.MPG
首先测试电源的空载输出电压。 空载电压为15V。
然后加上负载, 观察电压变化情况下。 可以看到,输出电流为5A, 输出电压为14.2V。
通过这个测试,可以看到, 这个15V的低压电源输出没有太大问题。 如果补光灯闪烁, 问题应该出现在灯上。
GM1651314927_1280_800.MPG
※ 总  结 ※
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/124516166
