14.5 Linux源码包服务管理
开源Linux 发表于 2022/05/01 23:59:08 2022/05/01
【摘要】 本节我们先学习源码包服务的启动管理,再来学习源码包服务的自启动管理,最后学习如何让源码包服务被系统服务管理命令识别。 源码包服务的启动管理源码包服务中所有的文件都会安装到指定目录当中,并且没有任何垃圾文件产生(Linux 的特性),所以服务的管理脚本程序也会安装到指定目录中。源码包服务的启动管理方式就是在服务的安装目录中找到管理脚本,然后执行这个脚本。问题来了,每个服务的启动脚本都是不一样的...
源码包服务的启动管理
问题来了,每个服务的启动脚本都是不一样的,我们怎么确定每个服务的启动脚本呢?还记得在安装源码包服务时,我们强调需要査看每个服务的说明文档吗(一般是 INSTALL 或 READEM)?在这个说明文档中会明确地告诉大家服务的启动脚本是哪个文件。
我们用 apache 服务来举例。一般 apache 服务的安装位置是 /usr/local/apache2/ 目录,那么 apache 服务的启动脚本就是 /usr/local/apache2/bin/apachectl 文件(查询 apache 说明文档得知)。启动命令如下:
[root@localhost ~]# /usr/local/apache2/bin/apachectl start|stop|restart|...
\#源码包服务的启动管理
例如:
\#会启动源码包安装的apache服务
注意,不管是源码包安装的 apache,还是 RPM 包默认安装的 apache,虽然在一台服务器中都可以安装,但是只能启动一因为它们都会占用 80 端口。
源码包服务的启动方法就这一种,比 RPM 包默认安装的服务要简单一些。
源码包服务的自启动管理
源码包服务的白启动管理也不能依靠系统的服务管理命令,而只能把标准启动命令写入 /etc/rc.d/rc.local 文件中。系统在启动过程中读取 /etc/rc.d/rc.local 文件时,就会调用源码包服务的启动脚本,从而让该服务开机自启动。命令如下:
[root@localhost ~]# vi /etc/rc.d/rc.local
\#修改自启动文件
\#!/bin/sh
\#This script will be executed *after* all the other init scripts.
\#You can put your own initialization stuff in here if you don11
\#want to do the full Sys V style init stuff.
touch /var/lock/subsys/local /usr/local/apache2/bin/apachectl start
\#加入源码包服务的标准启动命令,保存退出,源码包安装的apache服务就被设为自启动了
让源码包服务被服务管理命令识别
在默认情况下,源码包服务是不能被系统的服务管理命令所识别和管理的,但是如果我们做一些设定,则也是可以让源码包服务被系统的服务管理命令所识别和管理的。不过笔者并不推荐大家这样做,因为这会让本来区别很明确的源码包服务和 RPM 包服务变得容易混淆,不利于系统维护和管理。
我们做一个实验,看看如何把源码包安装的 apache 服务变为和 RPM 包默认安装的 apache 服务一样,可以被 service、chkconfig、ntsysv 命令所识别。实验如下:
1) 卸载RPM包默认安装的apache服务
[root@localhost ~]# yum -y remove httpd
\#卸载RPM包默认安装的apache服务,避免对实验产生影响(在生产服务器上慎用yum卸载,因为这有可能造成服务器崩溃)
[root@localhost ~]# service httpd start httpd:未被识别的服务
\#因为服务被卸载,所以service命令不能识别httpd服务
2) 安装源码包的apache服务,并启动
\#安装源码包的apache服务
[root@localhost ~]# /usr/local/apache2/bin/apachect1 start
[root@localhost ~]# netstat -tlun | grep 80
tcp 0 0 :::80 :::* LISTEN
\#启动源码包安装的apache服务,查看端口确定已经启动
3) 让源码包安装的apache服务能被service命令管理启动
[root@localhost ~]# ln -s /usr/local/apache2/bin/apachectl /etc/±nit.d/apache
\#service命令其实只是在/etc/init.d/目录中查找是否有服务的启动脚本,所以我们只需要做一个软链接,把源码包的启动脚本链接到/etc/init.d/目录中,就能被service命令所管理了。为了照顾大家的习惯,我把软链接文件命名为apache,注意这不是RPM包默认安装的apache服务
[root@localhost ~]# service apache restart
\#虽然RPM包默认安装的apache服务被卸载了,但是service命令也能够生效
4) 让源码包安装的apache服务能被chkconfig命令管理自启动
[root@localhost ~]# vi /etc/init.d/apache
\#修改源码包安装的apache服务的启动脚本(注意此文件是软链接,所以修改的还是源码包启动脚本)
\#!/bin/sh
\#chkconfig: 35 86 76
\#指定httpd脚本可以被chkconfig命令所管理
\#格式是:chkconfig:运行级别 启动顺序 关闭顺序
\#这里我们让apache服务在3和5级别中能被chkconfig命令所管理,启动顺序是S86,关闭顺序是K76
\#(自定顺序,不要和系统中已有的启动顺序冲突)
\#description: source package apache
\#说明,内容随意
\#以上两句话必须加入,才能被chkconfig命令所识别 ...省略部分输出...
[root@localhost ~]# chkconfig --add apache
\#让chkconfig命令能够管理源码包安装的apache服务
[root01ocalhost ~]# chkconfig --list | grep apache
apache 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
\#很神奇吧,虽然RPM包默认安装的apache服务被删除了,但是chkconfig命令可以管理源码包安装的tapache服务
5) 让ntsysv命令可以管理源码包安装的apache服务
#ntsysv 命令其实和 chkconfig 命令使用同样的管理机制,也就是说,ntsysv 已经可以进行源码包安装 apache 服务的自启动管理了,如图 1 所示
图 1 ntsysv 命令识别 apache
总结一下,如果想让源码包服务被service命令所识别和管理,则只需做一个软链接把启动脚本链接到 /etc/init.d/ 目录中即可。要想让源码包服务被 chkconfig 命令所是被,除了需要把服务的启动脚本链接到 /etc/init.d/ 目录中,还要修改这个启动脚本,在启动脚本的开头加入如下内容:
#chkconfig:运行级别 启动顺序 关闭
#description:说明
然后需要使用"chkconfig–add 服务名"的方式把服务加入 chkconfig 命令的管理中。命令格式如下:
[root@localhost ~]# chkconfig [选项][服务名]
选项:
  • -add:把服务加入 chkconfig 命令的管理中;
  • -del:把服务从 chkconfig 命令的管理中删除;
例如:
[root@localhost ~]# chkconfig -del httpd
\#把apache服务从chkconfig命令的管理中删除
