14.3 Linux独立服务管理
开源Linux 发表于 2022/05/01 23:57:27 2022/05/01
【摘要】 我们知道,RPM 包默认安装的服务分为独立的服务和基于 xinetd 的服务,本节来学习独立服务的管理。 独立服务的启动管理独立的服务要想启动,主要有两种方法。 1) 使用/etc/init.d/目录中的启动脚本来启动独立的服务既然所有独立服务的启动脚本都存放在 /etc/init.d/ 目录中,那么,调用这些脚本就可以启动独立的服务了。这种启动方式是推荐启动方式,命令格式如下:[root@...
独立服务的启动管理
独立的服务要想启动,主要有两种方法。
[root@localhost ~]#/etc/init.d独立服务名 start| stop|status|restart|...
参数:
  • start:启动服务;
  • stop:停止服务;
  • status:查看服务状态;
  • restart:重启动服务;
我们以启动 RPM 包默认安装的 httpd 服务为例,命令如下:
[root@localhost ~]# /etc/init.d/httpd start
正在启动httpd:
[确定]
\#启动httpd服务
[root@localhost ~]# /etc/init.d/httpd status
httpd (pid 13313)正在运行…
\#查询httpd服务状态,并能够看到httpd服务的PID
[root@localhost ~]#/etc/init.d/httpd stop
停止 httpd:
[确定]
\#停止httpd服务
[root@localhost ~]#/etc/init.d/httpd restart
停止httpd:
[失败]
正在启动httpd:
[确定]
重启动httpd服务
2) 使用service命令来启动独立的服务
在 CentOS 系统中,我们还可以依赖 service 命令来启动独立的服务。service 命令实际上只是一个脚本,这个脚本仍然需要调用 /etc/init.d/ 中的启动脚本来启动独立的服务。而且 service 命令是红帽系列 Linux 的专有命令,其他的 Linux 发行版本不一定拥有这条命令,所以我们并不推荐使用 service 命令来启动独立的服务。
service 命令格式如下:
[root@localhost ~]# service 独立服务名 start|stop|restart|...
例如:
[root@localhost ~]# service httpd restart
停止httpd:
[确定]
正在启动httpd:
[确定]
命令比输入 /etc/init_d/ 目录要稍微简单。service 命令还可以查看所有独立服务的启动状态,这是一个常用功能,命令格式如下:
[root@localhost ~]# service --status -all
选项:
  • –status -all:列出所有独立服务的启动状态;
例如:
abrtd(pid 1505)正在运行…
abrt-dumpoops(pid 1513)正在运行…
acpid(pid 1312)正在运行...
…省略部分输出…
随着 httpd 服务的启动和停止,使用"netstat -tlun"命令就会看到 80 端口出现和消失。这也就说明 apache 服务绑定的口就是 80,所以我们可以端口是否在服务器中出现来判断 apache 服务是否启动。
独立服务的自启动管理
自启动指的是在系统之后,服务是否随着系统的启动而自动启动。如果启动了某个服务,那么这个服务会在系统重启之后启动吗?
答案是不知道,因为启动命令只负责启动服务,而和服务的自启动完全没有关系。同样地,自启动命令只管服务是否会在系统重启之后启动,而和当前系统中的服务是否启动没有关系。
独立服务的自启动方法有三种,我们分别来学习。
1) 使用 chkconfig 服务自启动管理命令
第一种方法是利用 chkconfig 服务自启动管理命令来管理独立服务的自启动,这条命令的用法如下:
[root@localhost ~]# chkconfig --list
使用 chkconfig 命令除了可以查看所有 RPM 包默认安装服务的自启动状态,也可以修改和设置 RPM 包默认安装服务的自启动状态,只是独立的服务和基于 xinetd 的服务的设定方法稍有不同。我们先来看看独立的服务如何设置。命令格式如下:
[root@localhost ~]# chkconfig [--level 运行级别][独立服务名][on|off]
#选项:
  • –level: 设定在哪个运行级别中开机自启动(on),或者关闭自启动(off);
例如:
[root@localhost ~]# chkconfig --list | grep httpd
httpd 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
\#查询httpd的自启动状态。所有的级别都是不自启动的
[root@localhost ~]# chkconfig --level 2345 httpd on
\#设置apache服务在进入2、3、4、5级别时自启动
httpd 0:关闭 1:关闭 2:启用 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
\#查询apache服务的自启动状态。发现在2、3、4、5这4个运行级别中变为了"启用"
还记得 0~6 这 7 个 Linux 的运行级别吗?如果在 0~6 这 7 个运行级别中服务都显示"关闭",则该服务不自启动。如果在某个运行级别中显示"启用",则代表在进入这个运行级别时,该服务开机自启动。
服务的自启动方法和服务的启动方法是不通用的,我们做一个实验验证一下。命令如下:
httpd已停
\#查询apache服务状态,是已经停止的
[root@localhost ~]# chkconfig --list|grep httpd
\#查看一下,自启动已经生效
[root@localhost ~]#/etc/init.d/httpd status
httpd已停
\#但是apache服务在当前系统中还是关闭的
大家看到了吗?虽然 apach 被设置为自启动,但是当前系统中的 apache 是没有启动的,所以启动和自启动是独立的。
2) 修改 /etc/rc.d/rc.local 文件,设置服务自启动
第二种方法就是修改 /etc/rc.d/rc.local 文件,在文件中加入服务的启动命令。这个文件是在系统启动时,在输入用户名和密码之前最后读取的文件(注意:/etc/rc.d/rc.loca和/etc/rc.local 文件是软链接,修改哪个文件都可以)。这个文件中有什么命令,都会在系统启动时调用。
如果我们把服务的启动命令放入这个文件,这个服务就会在开机时自启动。命令如下:
[root@localhost ~]#vi /etc/rc.d/rc.local
\#!/bin/sh
\#This script will be executed *after* all the other init scripts.
\#You can put your own initialization stuff in here if you don't want to do the full Sys V style init stuff.
touch /var/lock/subsys/local
/etc/rc.d/init.d/httpd start
\#在文件中加入apache的启动命令
这样,只要重启之后,apache 服务就会开机自启动了。推荐大家使用这种方法管理服务的自启动,有两点好处:
  • 第一,如果大家都采用这种方法管理服务的自启动,当我们碰到一台陌生的服务器时,只要查看这个文件就知道这台服务器到底自启动了哪些服务,便于集中管理。
  • 第二,chkconfig 命令只能识别 RPM 包默认安装的服务,而不能识别源码包安装的服务。 源码包安装的服务的自启动也是通过 /etc/rc.d/rc.local 文件实现的,所以不会出现同一台服务器自启动了两种安装方法的同一个服务。
还要注意一下,修改 /etc/rc.d/rc.local 配置文件的自启动方法和 chkconfig 命令的自启动方法是两种不同的自启动方法。所以,就算通过修改 /etc/rc.d/rc.local 配置文件的方法让某个独立的服务自启动了,执行"chkconfig --list"命令并不到有什么变化。
3) 使用 ntsysv 命令管理自启动
第三种方法是使用 ntsysv 命令调用窗口模式来管理服务的自启动,非常简单。命令格式如下:
[root@localhost ~]# ntsysv [--level 运行级别]
选项:
  • –level 运行级别:可以指定设定自启动的运行级别;
例如:
[root@localhost ~]# ntsysv --level 235
\#只设定2、3、5级别的服务自启动
\#按默认的运行级别设置服务自启动
执行命令后,会和 setup 命令类似,出现命令界面,如图 1 所示。
图 1 ntsysv命令界面
这个命令的操作是这样的:
  • 上下键:在不同服务之间移动;
  • 空格键:选定或取消服务的自启动。也就是在服务之前是否输入"*";
  • Tab键:在不同项目之间切换;
  • F1键:显示服务的说明;
需要注意的是,ntsysv 命令不仅可以管理独立服务的自启动,也可以管理基于 xinetd 服务的自启动。也就是说,只要是 RPM 包默认安装的服务都能被 ntsysv 命令管理。但是源码包安装的服务不行。
这样管理服务的自启动多么方便,为什么还要学习其他的服务自启动管理命令呢? ntsysv 命令虽然简单,但它是红帽系列 Linux 的专有命令,其他的 Linux 发行版本不一定拥有这条命令,而且条命令也不能管理源码包安装的服务,所以我们推荐大家使用 /etc/rc.d/rc.local 文件来管理服务的自启动。
