12.4 Linux实时监听进程运行状态(top命令)
开源Linux 发表于 2022/05/01 23:24:39 2022/05/01
【摘要】 ps 命令可以一次性给出当前系统中进程状态,但使用此方式得到的信息缺乏时效性,并且,如果管理员需要实时监控进程运行情况,就必须不停地执行 ps 命令,这显然是缺乏效率的。为此,Linux 提供了 top 命令。top 命令可以动态地持续监听进程地运行状态,与此同时,该命令还提供了一个交互界面,用户可以根据需要,人性化地定制自己的输出,进而更清楚地了进程的运行状态。top 命令的基本格式如下:...
top 命令的基本格式如下:
[root@localhost ~]#top [选项]
选项:
  • -d 秒数:指定 top 命令每隔几秒更新。默认是 3 秒;
  • -b:使用批处理模式输出。一般和"-n"选项合用,用于把 top 命令重定向到文件中;
  • -n 次数:指定 top 命令执行的次数。一般和"-"选项合用;
  • -p 进程PID:仅查看指定 ID 的进程;
  • -s:使 top 命令在安全模式中运行,避免在交互模式中出现错误;
  • -u 用户名:只监听某个用户的进程;
在 top 命令的显示窗口中,还可以使用如下按键,进行一下交互操作:
  • ? 或 h:显示交互模式的帮助;
  • P:按照 CPU 的使用率排序,默认就是此选项;
  • M:按照内存的使用率排序;
  • N:按照 PID 排序;
  • T:按照 CPU 的累积运算时间排序,也就是按照 TIME+ 项排序;
  • k:按照 PID 给予某个进程一个信号。一般用于中止某个进程,信号 9 是强制中止的信号;
  • r:按照 PID 给某个进程重设优先级(Nice)值;
  • q:退出 top 命令;
我们看看 top 命令的执行结果,如下:
[root@localhost ~]# top
top - 12:26:46 up 1 day, 13:32, 2 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 95 total, 1 running, 94 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.1%us, 0.1%sy, 0.0%ni, 99.7%id, 0.1%wa, 0.0%hi, 0.1%si, 0.0%st
Mem: 625344k total, 571504k used, 53840k free, 65800k buffers
Swap: 524280k total, 0k used, 524280k free, 409280k cached
PID   USER PR NI VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
19002 root 20  0 2656 1068  856 R  0.3  0.2 0:01.87 top
1     root 20  0 2872 1416 1200 S  0.0  0.2 0:02.55 init
2     root 20  0    0    0    0 S  0.0  0.0 0:00.03 kthreadd
3     root RT  0    0    0    0 S  0.0  0.0 0:00.00 migration/0
4     root 20  0    0    0    0 S  0.0  0.0 0:00.15 ksoftirqd/0
5     root RT  0    0    0    0 S  0.0  0.0 0:00.00 migration/0
6     root RT  0    0    0    0 S  0.0  0.0 0:10.01 watchdog/0
7     root 20  0    0    0    0 S  0.0  0.0 0:05.01 events/0
8     root 20  0    0    0    0 S  0.0  0.0 0:00.00 cgroup
9     root 20  0    0    0    0 S  0.0  0.0 0:00.00 khelper
10    root 20  0    0    0    0 S  0.0  0.0 0:00.00 netns
11    root 20  0    0    0    0 S  0.0  0.0 0:00.00 async/mgr
12    root 20  0    0    0    0 S  0.0  0.0 0:00.00 pm
13    root 20  0    0    0    0 S  0.0  0.0 0:01.70 sync_supers
14    root 20  0    0    0    0 S  0.0  0.0 0:00.63 bdi-default
15    root 20  0    0    0    0 S  0.0  0.0 0:00.00 kintegrityd/0
16    root 20  0    0    0    0 S  0.0  0.0 0:02.52 kblockd/0
17    root 20  0    0    0    0 S  0.0  0.0 0:00.00 kacpid
18    root 20  0    0    0    0 S  0.0  0.0 0:00.00 kacpi_notify
我们解释一下命令的输出。top 命令的输出内容是动态的,默认每隔 3 秒刷新一次。命令的输出主要分为两部分:
  1. 第一部分是前五行,显示的是整个系统的资源使用状况,我们就是通过这些输出来判断服务器的资源使用状态的;
  2. 第二部分从第六行开始,显示的是系统中进程的信息;
我们先来说明第一部分的作用。
  • 第一行为任务队列信息,具体内容如表 1 所示。
    内 容 说 明
    12:26:46 系统当前时间
    up 1 day, 13:32 系统的运行时间.本机己经运行 1 天 13 小时 32 分钟
    2 users 当前登录了两个用户
    load average: 0.00,0.00,0.00 系统在之前 1 分钟、5 分钟、15 分钟的平均负载。如果 CPU 是单核的,则这个数值超过 1 就是高负载:如果 CPU 是四核的,则这个数值超过 4 就是高负载 (这个平均负载完全是依据个人经验来进行判断的,一般认为不应该超过服务器 CPU 的核数)
  • 第二行为进程信息,具体内容如表 2 所示。
    内 容 说 明
    Tasks: 95 total 系统中的进程总数
    1 running 正在运行的进程数
    94 sleeping 睡眠的进程数
    0 stopped 正在停止的进程数
    0 zombie 僵尸进程数。如果不是 0,则需要手工检查僵尸进程
  • 第三行为 CPU 信息,具体内容如表 3 所示。
    内 容 说 明
    Cpu(s): 0.1 %us 用户模式占用的 CPU 百分比
    0.1%sy 系统模式占用的 CPU 百分比
    0.0%ni 改变过优先级的用户进程占用的 CPU 百分比
    99.7%id 空闲 CPU 占用的 CPU 百分比
    0.1%wa 等待输入/输出的进程占用的 CPU 百分比
    0.0%hi 硬中断请求服务占用的 CPU 百分比
    0.1%si 软中断请求服务占用的 CPU 百分比
    0.0%st st(steal time)意为虚拟时间百分比,就是当有虚拟机时,虚拟 CPU 等待实际 CPU 的时间百分比
  • 第四行为物理内存信息,具体内容如表 4 所示。
    内 容 说 明
    Mem: 625344k total 物理内存的总量,单位为KB
    571504k used 己经使用的物理内存数量
    53840k&ee 空闲的物理内存数量。我们使用的是虚拟机,共分配了 628MB内存,所以只有53MB的空闲内存
    65800k buffers 作为缓冲的内存数量
  • 第五行为交换分区(swap)信息,如表 5 所示。
    内 容 说 明
    Swap: 524280k total 交换分区(虚拟内存)的总大小
    Ok used 已经使用的交换分区的大小
    524280k free 空闲交换分区的大小
    409280k cached 作为缓存的交换分区的大小
我们通过 top 命令的第一部分就可以判断服务器的健康状态。如果 1 分钟、5 分钟、15 分钟的平均负载高于 1,则证明系统压力较大。如果 CPU 的使用率过高或空闲率过低,则证明系统压力较大。如果物理内存的空闲内存过小,则也证明系统压力较大。
这时,我们就应该判断是什么进程占用了系统资源。如果是不必要的进程,就应该结束这些进程;如果是必需进程,那么我们该増加服务器资源(比如増加虚拟机内存),或者建立集群服务器。
我们还要解释一下缓冲(buffer)和缓存(cache)的区别:
  • 缓存(cache)是在读取硬盘中的数据时,把最常用的数据保存在内存的缓存区中,再次读取该数据时,就不去硬盘中读取了,而在缓存中读取。
  • 缓冲(buffer)是在向硬盘写入数据时,先把数据放入缓冲区,然后再一起向硬盘写入,把分散的写操作集中进行,减少磁盘碎片和硬盘的反复寻道,从而提高系统性能。
简单来说,缓存(cache)是用来加速数据从硬盘中"读取"的,而缓冲(buffer)是用来加速数据"写入"硬盘的。
再来看 top 命令的第二部分输出,主要是系统进程信息,各个字段的含义如下:
  • PID:进程的 ID。
  • USER:该进程所属的用户。
  • PR:优先级,数值越小优先级越高。
  • NI:优先级,数值越小、优先级越高。
  • VIRT:该进程使用的虚拟内存的大小,单位为 KB。
  • RES:该进程使用的物理内存的大小,单位为 KB。
  • SHR:共享内存大小,单位为 KB。
  • S:进程状态。
  • %CPU:该进程占用 CPU 的百分比。
  • %MEM:该进程占用内存的百分比。
  • TIME+:该进程共占用的 CPU 时间。
  • COMMAND:进程的命令名。
这部分和 ps 命令的输出比较类似,只是如果在终端执行 top 命令,则不能看到所有的进程,而只能看到占比靠前的进程。接下来我们举几个 top 命令常用的实例。
【例 1】如果只想让 top 命令查看某个进程,就可以使用 “-p 选项”。命令如下:
[root@localhost ~]# top -p 15273
#只查看 PID为 15273的apache进程
top - 14:28:47 up 1 day, 15:34, 3 users, load average: 0.00,0.00,0.00
Tasks: 1 total, 0 running, 1 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,100.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 625344k total, 574124k used, 51220k free, 67024k buffers
Swap: 524280k total, Ok used, 524280k free, 409344k cached
15273 daemon 20 0  4520 1192 580 S  0.0  0.2 0:00.00   httpd
【例 2】top 命令如果不正确退出,则会持续运行。在 top 命令的交互界面中按 “q” 键会退出 top 命令;也可以按 “?” 或 “h” 键得到 top 命令交互界面的帮助信息;还可以按键中止某个进程。比如:
top - 14:10:15 up 1 day, 15:15, 3 users, load average: 0.00,0.00, 0.00
Tasks: 97 total, 1 running, 96 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Mem: 625344k total, 574248k used, 51096k free, 66840k buffers
Swap: 524280k total, Ok used, 524280k free, 409324k cached
PID to kill:15273
#按"k"键,会提示输入要杀死进程的PID
..省略部分输出...
【例 3】输入要中止进程的 PID,比如要中止 15273 这个 apache 进程,命令如下:
top - 14:11:42 up 1 day, 15:17, 3 users, load average: 0.00,0.00, 0.00
Cpu(s): 0.0%us, 0.3%sy, 0.0%ni, 99.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 625344k total, 574248k used, 51096k free, 66856k buffers
Swap: 524280k total, 0k used, 524280k free, 409324k cached
Kill PID 15273 with signal [15]:9
#提示输入信号,信号9代表强制中止
…省略部分输出…
接下来 top 命令提示我们输入信号,信号 9 代表强制中止,这时就能够强制中止 15273 进程了。
【例 4】如果要改变某个进程的优先级,就要利用 “r” 交互命令。需要注意的是,我们能够修改的只有 Nice 的优先级,而不能修改 Priority 的优先级。具体修改命令如下:
[root@localhost ~]# top -p 18977
top - 14:17:09 up 1 day, 15:22, 3 users, load average: 0.00,0.00, 0.00
Cpu(s): 0.3%us, 0.0%sy, 0.0%ni, 99.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 625344k total, 574124k used, 51220k free, 66896k buffers
PID to renice:
#输入"r"交互命令之后,提示输入要修改优先级的进程的PID
18977 root 20 0  11592 3304 2572 S  0.0 0.5  0:04.37 sshd
输入 “r” 交互命令,会提示输入需要修改优先级的进程的 PID。例如,我们想要修改 18977 这个 sshd 远程连接进程的优先级,就输入该进程的 PID。命令如下:
Renice PID 18977 to value: 10
#输入PID后,需要输入Nice的优先级号
#我们把18977进程的优先级调整为10,回车后就能看到
18977 root 30 10 11592 3304 2572 R  0.0 0.5  0:04.38 sshd
#18977进程的优先级已经被修改了
【例 5】如果在操作终端执行 top 命令,则并不能看到系统中所有的进程,默认看到的只是 CPU 占比靠前的进程。如果我们想要看到所有的进程,则可以把 top 命令的执行结果重定向到文件中。不过 top 命令是持续运行的,这时就需要使用 “-b” 和 “-n” 选项了。具体命令如下:
[root@localhost ~]# top -b -n 1 > /root/top.log
\#让top命令只执行一次,然后把执行结果保存到top.log文件中,这样就能看到所有的进程了
