12.3 Linux如何查看正在运行的进程(ps命令)
开源Linux 发表于 2022/05/01 23:23:50 2022/05/01
【摘要】 ps 命令是最常用的监控进程的命令,通过此命令可以查看系统中所有运行进程的详细信息。ps 命令有多种不同的使用方法,这常常给初学者带来困惑。在各种 Linux 论坛上,询问 ps 命令语法的帖子屡见不鲜,而出现这样的情况,还要归咎于 UNIX 悠久的历史和庞大的派系。在不同的 Linux 发行版上,ps 命令的语法各不相同,为此,Linux 采取了一个折中的方法,即融合各种不同的风格,兼顾那...
ps 命令有多种不同的使用方法,这常常给初学者带来困惑。在各种 Linux 论坛上,询问 ps 命令语法的帖子屡见不鲜,而出现这样的情况,还要归咎于 UNIX 悠久的历史和庞大的派系。在不同的 Linux 发行版上,ps 命令的语法各不相同,为此,Linux 采取了一个折中的方法,即融合各种不同的风格,兼顾那些已经习惯了其它系统上使用 ps 命令的用户。
ps 命令的基本格式如下:
[root@localhost ~]# ps aux
\#查看系统中所有的进程,使用 BS 操作系统格式
[root@localhost ~]# ps -le
\#查看系统中所有的进程,使用 Linux 标准命令格式
选项:
  • a:显示一个终端的所有进程,除会话引线外;
  • u:显示进程的归属用户及内存的使用情况;
  • x:显示没有控制终端的进程;
  • -l:长格式显示更加详细的信息;
  • -e:显示所有进程;
可以看到,ps 命令有些与众不同,它的部分选项不能加入"-",比如命令"ps aux",其中"aux"是选项,但是前面不能带“-”。
大家如果执行 “man ps” 命令,则会发现 ps 命令的帮助为了适应不同的类 UNIX 系统,可用格式非常多,不方便记忆。所以,我建议大家记忆几个固定选项即可。比如:
  • “ps aux” 可以查看系统中所有的进程;
  • “ps -le” 可以查看系统中所有的进程,而且还能看到进程的父进程的 PID 和进程优先级;
  • “ps -l” 只能看到当前 Shell 产生的进程;
有这三个命令就足够了,下面分别来查看。
【例 1】
#查看系统中所有的进程
USER PID %CPU %MEM  VSZ  RSS   TTY STAT START TIME COMMAND
root   1  0.0  0.2 2872 1416   ?   Ss   Jun04 0:02 /sbin/init
root   2  0.0  0.0    0    0   ?    S   Jun04 0:00 [kthreadd]
root   3  0.0  0.0    0    0   ?    S   Jun04 0:00 [migration/0]
root   4  0.0  0.0    0    0   ?    S   Jun04 0:00 [ksoftirqd/0]
…省略部分输出…
表 1 中罗列出了以上输出信息中各列的具体含义。
表头 含义
USER 该进程是由哪个用户产生的。
PID 进程的 ID。
%CPU 该进程占用 CPU 资源的百分比,占用的百分比越高,进程越耗费资源。
%MEM 该进程占用物理内存的百分比,占用的百分比越高,进程越耗费资源。
VSZ 该进程占用虚拟内存的大小,单位为 KB。
RSS 该进程占用实际物理内存的大小,单位为 KB。
TTY 该进程是在哪个终端运行的。其中,tty1 ~ tty7 代表本地控制台终端(可以通过 Alt+F1 ~ F7 快捷键切换不同的终端),tty1~tty6 是本地的字符界面终端,tty7 是图形终端。pts/0 ~ 255 代表虚拟终端,一般是远程连接的终端,第一个远程连接占用 pts/0,第二个远程连接占用 pts/1,依次増长。
STAT 进程状态。常见的状态有以下几种:-D:不可被唤醒的睡眠状态,通常用于 I/O 情况。-R:该进程正在运行。-S:该进程处于睡眠状态,可被唤醒。-T:停止状态,可能是在后台暂停或进程处于除错状态。-W:内存交互状态(从 2.6 内核开始无效)。-X:死掉的进程(应该不会出现)。-Z:僵尸进程。进程已经中止,但是部分程序还在内存当中。-<:高优先级(以下状态在 BSD 格式中出现)。-N:低优先级。-L:被锁入内存。-s:包含子进程。-l:多线程(小写 L)。-+:位于后台。
START 该进程的启动时间。
TIME 该进程占用 CPU 的运算时间,注意不是系统时间。
COMMAND 产生此进程的命令名。
【例 2】"ps aux"命令可以看到系统中所有的进程,"ps -le"命令也能看到系统中所有的进程。由于 “-l” 选项的作用,所以 “ps -le” 命令能够看到更加详细的信息,比如父进程的 PID、优先级等。但是这两个命令的基本作用是一致的,掌握其中一个就足够了。
F S UID PID PPID C  PRI Nl ADDR  SZ WCHAN TTY      TIME  CMD
4 S   0   1    0 0  80   0 -    718 -     ?    00:00:02  init
1 S   0   2    0 0  80   0 -      0 -     ?    00:00:00  kthreadd
1 S   0   3    2 0 -40   - -      0 -     ?    00:00:00  migration/0
1 S   0   4    2 0  80   0 -      0 -     ?    00:00:00  ksoflirqd/0
1 S   0   5    2 0 -40   - -      0 -     ?    00:00:00  migration/0
…省略部分输出…
表 2 罗列出以上输出信息中各列的含义。
表头 含义
F 进程标志,说明进程的权限,常见的标志有两个: 1:进程可以被复制,但是不能被执行;4:进程使用超级用户权限;
S 进程状态。具体的状态和"psaux"命令中的 STAT 状态一致;
UID 运行此进程的用户的 ID;
PID 进程的 ID;
PPID 父进程的 ID;
C 该进程的 CPU 使用率,单位是百分比;
PRI 进程的优先级,数值越小,该进程的优先级越高,越早被 CPU 执行;
NI 进程的优先级,数值越小,该进程越早被执行;
ADDR 该进程在内存的哪个位置;
SZ 该进程占用多大内存;
WCHAN 该进程是否运行。"-"代表正在运行;
TTY 该进程由哪个终端产生;
TIME 该进程占用 CPU 的运算时间,注意不是系统时间;
CMD 产生此进程的命令名;
【例 3】如果不想看到所有的进程,只想查看一下当前登录产生了哪些进程,那只需使用 “ps -l” 命令就足够了:
#查看当前登录产生的进程
F S UID   PID  PPID C PRI NI ADDR SZ WCHAN TTY       TIME CMD
4 S 0   18618 18614 0  80  0 - 1681  -     pts/1 00:00:00 bash
4 R 0   18683 18618 4  80  0 - 1619  -     pts/1 00:00:00 ps
可以看到,这次从 pts/1 虚拟终端登录,只产生了两个进程:一个是登录之后生成的 Shell,也就是 bash;另一个是正在执行的 ps 命令。
我们再来说说僵尸进程。僵尸进程的产生一般是由于进程非正常停止或程序编写错误,导致子进程先于父进程结束,而父进程又没有正确地回收子进程,从而造成子进程一直存在于内存当中,这就是僵尸进程。
僵尸进程会对主机的稳定性产生影响,所以,在产生僵尸进程后,一定要对产生僵尸进程的软件进行优化,避免一直产生僵尸进程;对于已经产生的僵尸进程,可以在查找出来之后强制中止。
