12.2 Linux进程启动的方式有几种?
开源Linux 发表于 2022/05/01 23:23:01 2022/05/01
【摘要】 在 Linux 系统中,每个进程都有一个唯一的进程号(PID),方便系统识别和调度进程。通过简单地输出运行程序的程序名,就可以运行该程序,其实也就是启动了一个进程。总体来说,启动一个进程主要有 2 种途径,分别是通过手工启动和通过调度启动(事先进行设置,根据用户要求,进程可以自行启动),接下来就一一介绍这 2 中方式。 Linux手工启动进程手工启动进程指的是由用户输入命令直接启动一个进程,...
Linux手工启动进程
手工启动进程指的是由用户输入命令直接启动一个进程,根据所启动的进程类型和性质的不同,其又可以细分为前台启动和后台启动 2 种方式。
前台启动进程
这是手工启动进程最常用的方式,因为当用户输入一个命令并运行,就已经启动了一个进程,而且是一个前台的进程,此时系统其实已经处于一个多进程的状态(一个是 Shell 进程,另一个是新启动的进程)。
实际上,系统自动时就有许多进程悄悄地在后台运行,不过这里为了方便读者理解,并没有将这些进程包括在内。
假如启动一个比较耗时的进程,然后再把该进程挂起,并使用 ps 命令查看,就会看到该进程在 ps 显示列表中,例如:
[root@localhost ~]# find / -name demo.jpg <--在根目录下查找 demo.jpg 文件,比较耗时
#此处省略了该命令的部分输出信息
#按“CTRL+Z”组合键,即可将该进程挂起
[root@localhost ~]# ps <--查看正在运行的进程
PID  TTY      TIME   CMD
2573 pts/0  00:00:00 bash
2587 pts/0  00:00:01 find
2588 pts/0  00:00:00 ps
将进程挂起,指的是将前台运行的进程放到后台,并且暂停其运行,有关挂起进程和 ps 命令用法,后续章节会做详细介绍。
通过运行 ps 命令查看进程信息,可以看到,刚刚执行的 find 命令的进程号为 2587,同时 ps 进程的进程号为 2588。
后台启动进程
进程直接从后台运行,用的相对较少,除非该进程非常耗时,且用户也不急着需要其运行结果的时候,例如,用户需要启动一个需要长时间运行的格式化文本文件的进程,为了不使整个 Shell 在格式化过程中都处于“被占用”状态,从后台启动这个进程是比较明智的选择。
从后台启动进程,其实就是在命令结尾处添加一个 " &" 符号(注意,& 前面有空格)。输入命令并运行之后,Shell 会提供给我们一个数字,此数字就是该进程的进程号。然后直接就会出现提示符,用户就可以继续完成其他工作,例如:
[root@localhost ~]# find / -name install.log &
[1] 1920
#[1]是工作号,1920是进程号
有关后台启动进程及相关的注意事项,后续章节会做详细介绍。
以上介绍了手工启动的 2 种方式,实际上它们有个共同的特点,就是新进程都是由当前 Shell 这个进程产生的,换句话说,是 Shell 创建了新进程,于是称这种关系为进程间的父子关系,其中 Shell 是父进程,新进程是子进程。
值得一提的是,一个父进程可以有多个子进程,通常子进程结束后才能继续父进程;当然,如果是从后台启动,父进程就不用等待子进程了。
Linux调度启动进程
在 Linux 系统中,任务可以被配置在指定的时间、日期或者系统平均负载量低于指定值时自动启动。
例如,Linux 预配置了重要系统任务的运行,以便可以使系统能够实时被更新,系统管理员也可以使用自动化的任务来定期对重要数据进行备份。
实现调度启动进程的方法有很多,例如通过 crontab、at 等命令,有关这些命令的具体用法,本章后续章节会做详细介绍。
