11.12 Linux VG卷组
开源Linux 发表于 2022/05/01 23:15:03 2022/05/01
【摘要】 前面章节中,物理分区已经建立,同时也把物理分区建立成了逻辑卷,按照步骤,接下来就建立卷组了。前面说过,可以把卷组想象成基本分区中的硬盘,是由多个物理卷组成的。卷组就已经可以动态地调整空间大小了,当卷组空间不足时,可以向卷组中添加新的物理卷。 建立卷组建立卷组使用的命令是 vgcreate,具体命令格式如下:[root@localhost ~]# vgcreate [-s PE 大小] 卷组名...
建立卷组
[root@localhost ~]# vgcreate [-s PE 大小] 卷组名 物理卷名
[-s PE 大小] 选项的含义是指定 PE 的大小,单位可以是 MB、GB、TB 等。如果不写,则默认 PE 大小是 4MB。这里的卷组名指的就是要创建的卷组的名称,而物理卷名则指的是希望添加到此卷组的所有硬盘区分或者整个硬盘。
我们有三个物理卷 /dev/sdb5~7,先把 /dev/sdb5 和 /dev/sdb6 加入卷组,留着 /dev/sdb7 一会实验调整卷组大小,命令如下:
[root@localhost ~]# vgcreate -s 8MB scvg /dev/sdb5 /dev/sdb6
Volume group "scvg" successfully created
我们把/dev/sdb和/dev/sdb6两个物理卷加入了卷组scvg,并指定了PE的大小是8MB
激活卷组
卷组创建完毕后,可以通过 vgchange 命令来激活卷组,而无法重启系统。
vgchange 命令的基本格式如下:
\#激活卷组
[root@localhost ~]# vgchange -a y 卷组名
\#停用卷组
[root@localhost ~]# vachange -a n 卷组名
通过使用 vgchange 命令,我们可以激活 scvg 卷组。
查看卷组
查看卷组的命令同样有两个:vgscan 命令主要用于查看系统中是否有卷组;而 vgdisplay 命令则用于查看卷组的详细状态。命令如下:
[root@1ocalhost ~]# vgscan
Reading all physical volumes. This may take a while...
Found volume group "scvg" using metadata type lvm2 #scvg卷组确实存在
[root@localhost ~]# vgdisplay
---Volume group ---
VG Name scvg 卷组名
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 2
Metadata Sequence No 1
VG Access read/write
\#卷组访问状态
VG Status resizable
\#卷组状态
MAX LV 0
\#最大逻辑卷数
Cur LV 0
Open LV 0
Max PV 0
\#最大物理卷数
Cur PV 2
\#当前物理卷数
Act PV 2
VG Size 2.02 GiB
\#卷组大小
PE Size 8.00 MiB
\#PE大小
Total PE 258
\#PE总数
Alloc PE / Size 0/0
\#已用 PE 数量/大小
Free PE / Size 258 / 2.02GiB
\#空闲PE数量/大小
VG UUID Fs0dPf-LV7H-0Ir3-rthA-3UxC-LX5c-FLFriJ
增加卷组容量
我们现在要把 /dev/sdb7 加入卷组,使用的命令是 vgextend。命令如下:
[root@localhost ~]# vgextend scvg /dev/sdb7
Volume group "scvg" successfully extended
\#把/dev/sdb7物理卷也加入scvg卷组
---Volume group ---
VG Name scvg
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 3
Metadata Sequence No 2
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 0
Open LV 0
Max PV 0
Cur PV 3
Act PV 3
VG Size 3.02 GiB
\#卷组容量增加
PE Size 8.00 MiB
Total PE 387
\#PE 总数增加
Alloc PE / Size 0/0
Free PE / Size 387 / 3.02 GiB
减少卷组容量
既然可以增加卷组容量,当然也可以减少卷组容量,我们使用 vgreduce 命令在卷组中删除物理卷。命令如下:
[root@localhost ~]# vgreduce scvg /dev/sdb7
Removed "/dev/sdb7" from volume group "scvg"
\#在卷组中删除/dev/sdb7物理卷
[root@localhost ~]# vgreduce -a
\#删除所有未使用的物理卷
当然,删除之后记得再添加回来,以便下面再用于实验。
删除卷组
删除卷组的命令是 vgremove。命令如下:
[root@localhost ~]# vgremove scvg
Volume group "scvg" successfully removed
只有在删除卷组之后,才能删除物理卷。还要注意的是,scvg 卷组中还没有添加任何逻辑卷,如果拥有了逻辑卷,则记得先删除逻再删除卷组。再次强调,删除就是安装的反过程,每一步都不能跳过。
当然,删除之后记得再建立回来,否则逻辑卷的实验无法完成。命令如下:
[root@localhost ~]# vgcreate -s 8MB scvg /dev/ sdb5 /dev/sdb6 /dev/sdb7
\#这次三个物理卷就一起加入卷组了
