10.13 Linux dumpe2fs命令:查看文件系统信息
开源Linux 发表于 2022/05/01 22:41:54 2022/05/01
【摘要】 了解文件系统之后,我们可以使用 dumpe2fs 命令来查看文件系统的详细信息,此命令的基本格式如下:[root@www ~]# dumpe2fs [-h] 文件名-h 选项的含义是仅列出 superblock(超级块)的数据信息;例如,通过 df 命令找到根目录硬盘的文件名,然后使用 dump2fs 命令观察文件系统的详细信息,执行命令如下:[root@localhost ~]# df ...
[root@localhost ~]# df  <==这个命令可以叫出目前挂载的装置
Filesystem  1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/hdc2    9920624  3822848  5585708 41% /
/dev/hdc3    4956316  141376  4559108  4% /home
/dev/hdc1    101086   11126   84741 12% /boot
tmpfs      371332     0  371332  0% /dev/shm
[root@localhost ~]# dumpe2fs /dev/hdc2
dumpe2fs 1.39 (29-May-2006)
Filesystem volume name:  /1       <==这个是文件系统的名称(Label)
Filesystem features:   has_journal ext_attr resize_inode dir_index
 filetype needs_recovery sparse_super large_file
Default mount options:  user_xattr acl <==默认挂载的参数
Filesystem state:     clean     <==这个文件系统是没问题的(clean)
Errors behavior:     Continue
Filesystem OS type:    [linux](http://www.beylze.cn/linux/)
Inode count:       2560864    <==inode的总数
Block count:       2560359    <==block的总数
Free blocks:       1524760    <==还有多少个 block 可用
Free inodes:       2411225    <==还有多少个 inode 可用
First block:       0
Block size:        4096      <==每个 block 的大小啦!
Filesystem created:    Fri Sep 5 01:49:20 2008
Last mount time:     Mon Sep 22 12:09:30 2008
Last write time:     Mon Sep 22 12:09:30 2008
Last checked:       Fri Sep 5 01:49:20 2008
First inode:       11
Inode size:        128      <==每个 inode 的大小
Journal inode:      8       <==底下这三个与下一小节有关
Journal backup:      inode blocks
Journal size:       128M
Group 0: (Blocks 0-32767) <==第一个 data group 内容, 包含 block 的启始/结束号码
 Primary superblock at 0, Group descriptors at 1-1 <==超级区块在 0 号 block
 Reserved GDT blocks at 2-626
 Block bitmap at 627 (+627), Inode bitmap at 628 (+628)
 Inode table at 629-1641 (+629)           <==inode table 所在的 block
 0 free blocks, 32405 free inodes, 2 directories  <==所有 block 都用完了!
 Free blocks:
 Free inodes: 12-32416               <==剩余未使用的 inode 号码
Group 1: (Blocks 32768-65535)
\#由于数据量非常的庞大,这里省略了一部分输出信息
可以看到,使用 dumpe2fs 命令可以查询到非常多的信息,以上信息大致可分为 2 部分。前半部分显示的是超级块的信息,包括文件系统名称、已使用以及未使用的 inode 和 block 的数量、每个 block 和 inode 的大小,文件系统的挂载时间等。
另外,Linux 文件系统(EXT 系列)在格式化的时候,会分为多个区块群组(block group),每 个区块群组都有独立的 inode/block/superblock 系统。此命令输出结果的后半部分,就是每个区块群组的详细信息(如 Group0、Group1)。
