10.12 Linux fsck命令:检测和修复文件系统
开源Linux 发表于 2022/05/01 22:40:59 2022/05/01
【摘要】 计算机难免会由于某些系统因素或人为误操作(突然断电)出现系统异常,这种情况下非常容易造成文件系统的崩溃,严重时甚至会造成硬件损坏。这也是我们一直在强调的“服务器一定要先关闭服务再进行重启”的原因所在。那么,如果真出现了文件系统损坏的情况,有办法修复吗?可以的,对于一些小问题,使用 fsck 命令就可以很好地解决。fsck 命令用于检查文件系统并尝试修复出现的错误。该命令的基本格式如下:[ro...
[root@localhost ~]# fsck [选项] 分区设备文件名
表 1 罗列出了该命令常用的选项以及各自的功能。
选项 功能
-a 自动修复文件系统,没有任何提示信息。
-r 采取互动的修复模式,在修改文件前会进行询问,让用户得以确认并决定处理方式。
-A(大写) 按照 /etc/fstab 配置文件的内容,检查文件内罗列的全部文件系统。
-t 文件系统类型 指定要检查的文件系统类型。
-C(大写) 显示检查分区的进度条。
-f 强制检测,一般 fsck 命令如果没有发现分区有问题,则是不会检测的。如果强制检测,那么不管是否发现问题,都会检测。
-y 自动修复,和 -a 作用一致,不过有些文件系统只支持 -y。
此命令通常只有身为 root 用户且文件系统出现问题时才会使用,否则,在正常状况下使用 fsck 命令,很可能损坏系统。另外,如果你怀疑已经格式化成功的硬盘有问题,也可以使用此命令来进行检查。
使用 fsck 检查并修复文件系统是存在风险的,特别是当硬盘错误非常严重的时候,因此,当一个受损文件系统中包含了非常有价值的数据时,务必首先进行备份!
需要注意的是,在使用 fsck 命令修改某文件系统时,这个文件系统对应的磁盘分区一定要处于卸载状态,磁盘分区在挂载状态下进行修复是非常不安全的,数据可能会遭到破坏,也有可能会损坏磁盘。
这里,给大家举个例子,如果想要修复某个分区,则只需执行如下命令:
[root@localhost ~]#fsck -r /dev/sdb1
\#采用互动的修复模式
fsck 命令在执行时,如果发现存在没有文件系统依赖的文件或目录,就会提示用户是否把它们找回来,因为这些没有文件系统依赖的文件或目录对用户来说是看不到的,换句话说,用户根本无法使用,这通常是由文件系统内部结构损坏导致的。如果用户同意找回(输入 y),fsck 命令就会把这些孤立的文件或目录放到 lost+found 目录中,并用这些文件自己对应的 inode 号来命名,以便用户查找自己丢失的文件。
因此,当用户在利用 fsck 命令修复磁盘分区以后,如果发现分区中有文件丢失,就可以到对应的 lost+found 目录中去查找,但由于无法通过文件名称分辨各个文件,这里可以利用 file 命令查看文件系统类型,进而判断出哪个是我们需要的文件。
