10.9 Linux开机自动挂载硬件设备(配置etcfatab文件)
开源Linux 发表于 2022/05/01 22:37:51 2022/05/01
【摘要】 了解了 mount 命令之后,读者可能会问,系统如何在开机时自动挂载硬盘,它又是怎么知道哪些分区是需要挂载的呢?很简单,Linux 通过 /etc/fstab 配置文件来确定这些信息,这个配置文件对所有用户可读,但只有 root 用户有权修改此文件。也就是说,如果我们想实现开机自动挂载某个硬件设备,只需要使用 root 身份在 /etc/fstab 文件中添加此设备即可。首先,我们打开这个文...
首先,我们打开这个文件看看吧,执行如下命令:
[root@localhost ~]# vi /etc/fstab
UUID=c2ca6f57-b15c-43ea-bca0-f239083d8bd2 / ext4 defaults 1 1
UUID=0b23d315-33a7-48a4-bd37-9248e5c44345 /boot ext4 defaults 1 2
UUID=4021be19-2751-4dd2-98cc-383368c39edb swap swap defaults 0 0
\#只有这三个是真正的硬盘分区,下面的都是虚拟文件系统或交换分区
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts gid=5, mode=620 0 0
sysfs /sys sysfe defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
目前,大家可以忽略 tmpfs、devpts、sysfs 和 proc 这几行,它们分别是与共享内存、终端窗口、设备信息和内核参数相关联的特殊设备。
可以看到,在 fstab 文件中,每行数据都分为了 6 个字段,它们的含义分别是:
  1. 用来挂载每个文件系统的分区设备文件名或 UUID(用于指代设备名);
  2. 挂载点;
  3. 文件系统的类型;
  4. 各种挂载参数;
  5. 指定分区是否被 dump 备份;
  6. 指定分区是否被 fsck 检测;
下面,我们一一进行讲解。
/etc/fstab文件各字段的含义
首先介绍第一个字段,什么是 UUID 呢?UUID 即通用唯一标识符,是一个 128 位比特的数字,可以理解为就是硬盘的 ID,UUID 由系统自动生成和管理。
这个字段在 CentOS 5.5 系统中是写入分区的卷标名或分区设备文件名的,现在变成了硬盘的 UUID。这样做的好处是当硬盘増加了新的分区,或者分区的顺序改变,或者内核升级后,仍然能够保证分区能够正确地加载,而不至于造成启动障碍。
那么,每个分区的 UUID 到底是什么呢?用 dumpe2fs 命令(后续会讲)就可以查看到,具体执行命令如下:
[root@localhost ~]# dumpe2fs /dev/sdb5
dumpe2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem volume name: test_label
Last mounted on: <not available>
Filesystem UUID: 63f238f0-a715-4821-8ed1-b3d18756a3ef
\#UUID
...省略部分输出...
另外,也可以通过查看每个硬盘UUID的链接文件名来确定UUID,命令如下:
[root@localhost ~]# ls -l /dev/disk/by-uuid/
总用量 0
Irwxrwxrwx. 1 root root 10 4 月 11 00:17 0b23d315-33a7-48a4-bd37-9248e5c44345
-> ../../sdal
Irwxrwxrwx. 1 root root 10 4 月 11 00:17 4021 be19-2751 -4dd2-98cc-383368c39edb
-> ../../sda2
Irwxrwxrwx. 1 root root 10 4 月 11 00:17 63f238f0-a715-4821-8ed1-b3d18756a3ef
-> ../../sdb5
Irwxrwxrwx. 1 root root 10 4月 11 00:17 6858b440-ad9e-45cb-b411 -963c5419e0e8
-> ../../sdb6
Irwxrwxrwx. 1 root root 10 4月 11 00:17 c2ca6f57-b15c-43ea-bca0-f239083d8bd2
-> ../../sda3
第二个字段关于挂载点的含义,我们已经在 《Linux挂载》 和 《Linux mount命令》 章节中讲解,所以这里不再赘述。但需要强调的是,挂载点一定要是已经建立的空目录。
第三个字段为文件系统名称,CentOS 6.3 的默认文件系统应该是 ext4。
第四个字段是挂载参数,这个参数和 mount 命令的挂载参数一致。
第五个字段表示“指定分区是否被 dump 备份”,0 代表不备份,1 代表备份,2 代表不定期备份。
第六个字段表示“指定分区是否被 fsck 检测”,0 代表不检测,其他数字代表检测的优先级,1 的优先级比 2 高。所以先检测 1 的分区,再检测 2 的分区。一般分区的优先级是 1,其他分区的优先级是 2。
配置 /etc/fatab 文件
能看懂这个文件了吧?我们把 /dev/sdb5 和 /dev/sdb6 两个分区加入 /etc/fstab 文件,执行命令如下:
UUID=c2ca6f57-b15c-43ea-bca0-t239083d8bd2 ext4 defaults 1 1
UUID=0b23d315-33a7-48a4-bd37-9248e5c44345 I boot ext4 defaults 1 2
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
/dev/sdb5 /disk5 ext4 defaults 1 2
/dev/sdb6 /disk6 ext4 defaults 1 2
可以看到,这里并没有使用分区的 UUID,而是直接写入分区设备文件名,也是可以的。不过,如果不写 UUID,就要注意,在修改了磁盘顺序后,/etc/fstab 文件也要相应的改变。
这里直接使用分区的设备文件名作为此文件的第一个字段,当然也可以写分区的 UUID。只不过 UUID 更加先进,设备文件名稍微简单一点。
至此,分区就建立完成了,接下来只要重新启动,测试一下系统是否可以正常启动就可以了。只要 /etc/fstab 文件修改正确,就不会出现任何问题。
