10.6 Linux mount命令详解:挂载Linux系统外的文件
开源Linux 发表于 2022/05/01 22:34:15 2022/05/01
【摘要】 《Linux挂载》一节讲到,所有的硬件设备必须挂载之后才能使用,只不过,有些硬件设备(比如硬盘分区)在每次系统启动时会自动挂载,而有些(比如 U 盘、光盘)则需要手动进行挂载。通过学习 Linux 文件系统,我们可以对挂载的含义进行引申,挂载指的是将硬件设备的文件系统和 Linux 系统中的文件系统,通过指定目录(作为挂载点)进行关联。而要将文件系统挂载到 Linux 系统上,就需要使用 m...
通过学习 Linux 文件系统,我们可以对挂载的含义进行引申,挂载指的是将硬件设备的文件系统和 Linux 系统中的文件系统,通过指定目录(作为挂载点)进行关联。而要将文件系统挂载到 Linux 系统上,就需要使用 mount 挂载命令。
mount 命令的常用格式有以下几种:
[root@localhost ~]# mount [-l]
单纯使用 mount 命令,会显示出系统中已挂载的设备信息,使用 -l 选项,会额外显示出卷标名称(读者可自行运行,查看输出结果);
[root@localhost ~]# mount -a
-a 选项的含义是自动检查 /etc/fstab 文件中有无疏漏被挂载的设备文件,如果有,则进行自动挂载操作。这里简单介绍一下 /etc/fstab 文件,此文件是自动挂载文件,系统开机时会主动读取 /etc/fstab 这个文件中的内容,根据该文件的配置,系统会自动挂载指定设备。有关自动挂载(修改此文件)的具体介绍,会在后续文章中讲解。
[root@localhost ~]# mount [-t 系统类型] [-L 卷标名] [-o 特殊选项] [-n] 设备文件名 挂载点
各选项的含义分别是:
  • -t 系统类型:指定欲挂载的文件系统类型。Linux 常见的支持类型有 EXT2、EXT3、EXT4、iso9660(光盘格式)、vfat、reiserfs 等。如果不指定具体类型,挂载时 Linux 会自动检测。
  • -L 卷标名:除了使用设备文件名(例如 /dev/hdc6)之外,还可以利用文件系统的卷标名称进行挂载。
  • -n:在默认情况下,系统会将实际挂载的情况实时写入 /etc/mtab 文件中,但在某些场景下(例如单人维护模式),为了避免出现问题,会刻意不写入,此时就需要使用这个选项;
  • -o 特殊选项:可以指定挂载的额外选项,比如读写权限、同步/异步等,如果不指定,则使用默认值(defaults)。具体的特殊选项参见表 1;
选项 功能
rw/ro 是否对挂载的文件系统拥有读写权限,rw 为默认值,表示拥有读写权限;ro 表示只读权限。
async/sync 此文件系统是否使用同步写入(sync)或异步(async)的内存机制,默认为异步 async。
dev/nodev 是否允许从该文件系统的 block 文件中提取数据,为了保证数据安装,默认是 nodev。
auto/noauto 是否允许此文件系统被以 mount -a 的方式进行自动挂载,默认是 auto。
suid/nosuid 设定文件系统是否拥有 SetUID 和 SetGID 权限,默认是拥有。
exec/noexec 设定在文件系统中是否允许执行可执行文件,默认是允许。
user/nouser 设定此文件系统是否允许让普通用户使用 mount 执行实现挂载,默认是不允许(nouser),仅有 root 可以。
defaults 定义默认值,相当于 rw、suid、dev、exec、auto、nouser、async 这 7 个选项。
remount 重新挂载已挂载的文件系统,一般用于指定修改特殊权限。
【例 1】
\#查看系统中已经挂载的文件系统,注意有虚拟文件系统
/dev/sda3 on / type ext4 (rw) <--含义是,将 /dev/sda3 分区挂载到了 / 目录上,文件系统是 ext4,具有读写权限
proc on /proc type proc (rw)
sysfe on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw, gid=5, mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/sda1 on /boot type ext4 (rw)
none on /proc/sys/fe/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
sunrpc on /var/lib/nfe/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
【例 2】
修改特殊权限。通过例 1 我们查看到,/boot 分区已经被挂载了,而且采用的是 defaults 选项。这里我们重新挂载分区,并采用 noexec 权限禁止执行文件执行,看看会出现什么情况(注意不要用 / 分区做实验,否则系统命令也就不能执行了。
[root@localhost ~]# mount -o remount noexec /boot
\#重新挂载 /boot 分区,并使用 noexec 权限
[root@localhost sh]# cd /boot
\#写一个 shell 脚本,看是否会运行
[root@localhost boot]#vi hello.sh
\#!/bin/bash
echo "hello!!"
[root@localhost boot]# chmod 755 hello.sh
[root@localhost boot]# ./hello.sh
-bash:./hello.sh:权限不够
\#虽然赋予了hello.sh执行权限,但是仍然无法执行
[root@localhost boot]# mount -o remount exec /boot
\#记得改回来,否则会影响系统启动
对于特殊选项的修改,除非特殊场景下需要,否则不建议大家随意修改,非常容易造成系统出现问题,而且还找不到问题的根源。
【例 3】挂载分区。
[root@localhost ~]# mkdir /mnt/disk1
\#建立挂载点目录
[root@localhost ~]# mount /dev/sdb1 /mnt/disk1
\#挂载分区
/dev/sdb1 分区还没有被划分。我们在这里只看看挂载分区的方式,非常简单,甚至不需要使用 “-ext4” 命令指定文件系统,因为系统可以自动检测。
可能读者会想,为什么使用 Linux 系统的硬盘分区这么麻烦,而不能像 Windows 系统那样,硬盘安装上就可以使用?
其实,硬盘分区(设备)挂载和卸载(使用 umount 命令)的概念源自 UNIX,UNIX 系统一般是作为服务器使用的,系统安全非常重要,特别是在网络上,最简单有效的方法就是“不使用的硬盘分区(设备)不挂载”,因为没有挂载的硬盘分区是无法访问的,这样系统也就更安全了。
另外,这样也可以减少挂载的硬盘分区数量,相应地,也就可以减少系统维护文件的规模,当然也就减少了系统的开销,即提高了系统的效率。
