9.16 Linux修改文件或目录的隐藏属性(chattr命令)
开源Linux 发表于 2022/05/01 19:28:59 2022/05/01
【摘要】 管理 Linux 系统中的文件和目录,除了可以设定普通权限和特殊权限外,还可以利用文件和目录具有的一些隐藏属性。chattr 命令,专门用来修改文件或目录的隐藏属性,只有 root 用户可以使用。该命令的基本格式为:[root@localhost ~]# chattr [+-=] [属性] 文件或目录名+ 表示给文件或目录添加属性,- 表示移除文件或目录拥有的某些属性,= 表示给文件或目录设...
+ 表示给文件或目录添加属性,- 表示移除文件或目录拥有的某些属性,= 表示给文件或目录设定一些属性。
表 1 列出了常用的一些属性及功能。
属性选项 功能
i 如果对文件设置 i 属性,那么不允许对文件进行删除、改名,也不能添加和修改数据; 如果对目录设置 i 属性,那么只能修改目录下文件中的数据,但不允许建立和删除文件;
a 如果对文件设置 a 属性,那么只能在文件中増加数据,但是不能删除和修改数据; 如果对目录设置 a 属性,那么只允许在目录中建立和修改文件,但是不允许删除文件;
u 设置此属性的文件或目录,在删除时,其内容会被保存,以保证后期能够恢复,常用来防止意外删除文件或目录。
s 和 u 相反,删除文件或目录时,会被彻底删除(直接从硬盘上删除,然后用 0 填充所占用的区域),不可恢复。
【例 1】 给文件赋予 i 属性。
[root@localhost ~]# touch ftest
\#建立测试文件
[root@localhost ~]# chattr +i ftest
[root@localhost ~]# rm -rf ftest
rm:cannot remove 'ftest':Operation not permitted
\#无法删除"ftesr",操作不允许
\#被赋予i属性后,root不能删除
[root@localhost ~]# echo 111>>ftest
bash:ftest:Permission denied
\#权限不够,不能修改文件中的数据
可以看到,设置有 i 属性的文件,即便是 root 用户,也无法删除和修改数据。
【例 2】为目录赋予 i 属性。
[root@localhost ~]# mkdir dtest
\#建立测试目录
[root@localhost dtest]# touch dtest/abc
\#再建立一个测试文件abc
[root@localhost ~]# chattr +i dtest
\#给目录赋予i属性
[root@localhost ~]# cd dtest
[root@localhost dtest]# touch bed
touch: cannot touch 'bed':Permission denied
\#无法创建"bcd",权限不够,dtest目录不能新建文件
[root@localhost dtest]# echo 11>>abc
[root@localhost dtest]# cat abc
11
\#可以修改文件内容
[root@localhost dtest]# rm -rf abc
rm: cannot remove 'abc': Permission denied
\#无法删除"abc",权限不够
一旦给目录设置 i 属性,即使是 root 用户,也无法在目录内部新建或删除文件,但可以修改文件内容。
给设置有 i 属性的文件删除此属性也很简单,只需将 chattr 命令中 + 改为 - 即可。
【例 3】演示 a 属性的作用。
假设有这样一种应用,我们每天自动实现把服务器的日志备份到指定目录,备份目录可设置 a 属性,变为只可创建文件而不可删除。命令如下:
[root@localhost ~]# mkdir -p /back/log
\#建立备份目录
[root@localhost ~]# chattr +a /back/log
\#赋予a属性
[root@localhost ~]# cp /var/log/messages /back/log
\#可以复制文件和新建文件到指定目录中
[root@localhost ~]# rm -rf /back/log/messages
rm: cannot remove '/back/log/messages': Permission denied
\#无法删除 /back/log/messages,操作不允许
注意,通常情况下,不要使用 chattr 命令修改 /、/dev/、/tmp/、/var/ 等目录的隐藏属性,很容易导致系统无法启动。另外,chatrr 命令常与 lsattr 命令合用,前者修改文件或目录的隐藏属性,后者用于查看是否修改成功。有关 lsattr 命令,放到下节讲解。
