9.12 不要轻易设置SetUID(SUID)权限,否则会带来重大安全隐患!
开源Linux 发表于 2022/05/01 19:08:41 2022/05/01
【摘要】 SetUID权限设置不当,会给 Linux 系统造成重大安全隐患。前面的例子中,我们试验了将 passwd 命令取消 SUID 权限,这会导致 passwd 命令的功能失效。那么,如果我们手动给默认无 SetUID 权限的系统命令赋予 SetUID 权限,会出现什么情况呢?比如说,我们尝试给 Vim 赋予 SetUID 权限:[root@localhost ~]# chmod u+s /us...
[root@localhost ~]# chmod u+s /usr/bin/vim
[root@localhost ~]# ll /usr/bin/vim
-rwsr-xr-x. 1 root root 1847752 Apr 5 2012 /usr/bin/vim
此时你会发现,即便是普通用户使用 vim 命令,都会暂时获得 root 的身份和权限,例如,很多原本普通用户不能查看和修改的文件,竟然可以查看了,以 /etc/passwd 和 /etc/shadow 文件为例,普通用户也可以将自己的 UID 手动修改为 0,这意味着,此用户升级成为了超级用户。除此之外,普通用户还可以修改例如 /etc/inittab 和 /etc/fstab 这样重要的系统文件,可以轻易地使系统瘫痪。
其实,任何只有管理员可以执行的命令,如果被赋予了 SetUID 权限,那么后果都是灾难性的。普通用户可以随时重启服务器、随时关闭看得不顺眼的服务、随时添加其他普通用户的服务器,可以想象是什么样子。所以,SetUID 权限不能随便设置。
有读者可能会问,如何防止他人(例如黑客)对 SetUID 权限的恶意篡改呢?这里,给大家提供以下几点建议:
  1. 关键目录要严格控制写权限,比如 “/”、"/usr" 等。
  2. 用户的密码设置要严格遵守密码规范。
  3. 对系统中默认应该有 SetUID 权限的文件制作一张列表,定时检査有没有列表之外的文件被设置了 SetUID 权限。
前面 2 点不再做过多解释,这里就最后一点,给大家提供一个脚本,仅供参考。
首先,在服务器第一次安装完成后,马上查找系统中所有拥有 SetUID 和 SetGID 权限的文件,把它们记录下来,作为扫描的参考模板。如果某次扫描的结果和本次保存下来的模板不一致,就说明有文件被修改了 SetUID 和 SetGID 权限。命令如下:
[root@localhost ~]# find / -perm -4000 -o -perm -2000 > /root/suid.list
\#-perm安装权限査找。-4000对应的是SetUID权限,-2000对应的是SetGID权限
\#-o是逻辑或"or"的意思。并把命令搜索的结果放在/root/suid.list文件中
接下来,只要定时扫描系统,然后和模板文件比对就可以了。脚本如下:
[root@localhost ~]#vi suidcheck.sh
\#!/bin/bash
find / -perm -4000 -o -perm -2000 > /tmp/setuid.check
\#搜索系统中所有拥有SetUID和SetGID权限的文件,并保存到临时目录中
for i in $(cat /tmp/setuid.check)
\#循环,每次循环都取出临时文件中的文件名
do
  grep $i /root/suid.list > /dev/null
  \#比对这个文件名是否在模板文件中
  if ["$?"!="o"]
  \#检测测上一条命令的返回值,如果不为0,则证明上一条命令报错
  then
    echo "$i isn't in listfile! " >>/root/suid_log_$(date +%F)
    \#如果文件名不在模板文件中,则输出错误信息,并把报错写入日志中
  fi
done
rm -rf/tmp/setuid.check
\#删除临时文件
[root@localhost ~]# chmod u+s /bin/vi
\#手工给vi加入SetUID权限
[root@localhost ~]# ./suidcheck.sh
\#执行检测脚本
[root@localhost ~]# cat suid_log_2013-01-20
/bin/vi isn't in listfile!
\#报错了,vi不在模板文件中。代表vi被修改了SetUID权限
这个脚本成功的关键在于模板文件是否正常。所以一定要安装完系统就马上建立模板文件,并保证模板文件的安全。
注意,除非特殊情况,否则不要手工修改 SetUID 和 SetGID 权限,这样做非常不安全。而且就算我们做实验修改了 SetUID 和 SetGID 权限,也要马上修改回来,以免造成安全隐患。
SetGID 特殊权限的相关内容,下节会做详细介绍。
