9.6 Linux修改文件或目录权限(chmod命令)
开源Linux 发表于 2022/05/01 18:59:36 2022/05/01
【摘要】 既然我们已经知道文件权限对于一个系统的重要性,也知道每个文件都设定了针对不同用户的访问权限,那么,是否可以手动修改文件的访问权限呢?可以,通过 chmod 命令即可。chmod 命令设定文件权限的方式有 2 种,分别可以使用数字或者符号来进行权限的变更。 chmod命令使用数字修改文件权限Linux 系统中,文件的基本权限由 9 个字符组成,以 rwxrw-r-x 为例,我们可以使用数字来代...
chmod命令使用数字修改文件权限
Linux 系统中,文件的基本权限由 9 个字符组成,以 rwxrw-r-x 为例,我们可以使用数字来代表各个权限,各个权限与数字的对应关系如下:
r --> 4
w --> 2
x --> 1
由于这 9 个字符分属 3 类用户,因此每种用户身份包含 3 个权限(r、w、x),通过将 3 个权限对应的数字累加,最终得到的值即可作为每种用户所具有的权限。
拿 rwxrw-r-x 来说,所有者、所属组和其他人分别对应的权限值为:
所有者 = rwx = 4+2+1 = 7
所属组 = rw- = 4+2 = 6
其他人 = r-x = 4+1 = 5
所以,此权限对应的权限值就是 765。
使用数字修改文件权限的 chmod 命令基本格式为:
[root@localhost ~]# chmod [-R] 权限值 文件名
-R(注意是大写)选项表示连同子目录中的所有文件,也都修改设定的权限。
例如,使用如下命令,即可完成对 .bashrc 目录文件的权限修改:
[root@localhost ~]# ls -al .bashrc
-rw-r--r--. 1 root root 176 Sep 22 2004 .bashrc
[root@localhost ~]# chmod 777 .bashrc
-rwxrwxrwx. 1 root root 176 Sep 22 2004 .bashrc
再举个例子,通常我们以 Vim 编辑 Shell 文件批处理文件后,文件权限通常是 rw-rw-r–(644),那么,如果要将该文件变成可执行文件,并且不让其他人修改此文件,则只需将此文件的权限该为 rwxr-xr-x(755)即可。
chmod命令使用字母修改文件权限
既然文件的基本权限就是 3 种用户身份(所有者、所属组和其他人)搭配 3 种权限(rwx),chmod 命令中用 u、g、o 分别代表 3 种身份,还用 a 表示全部的身份(all 的缩写)。另外,chmod 命令仍使用 r、w、x 分别表示读、写、执行权限。
使用字母修改文件权限的 chmod 命令,其基本格式如图 1 所示。
chmod 命令基本格式
图 1 chmod 命令基本格式
例如,如果我们要设定 .bashrc 文件的权限为 rwxr-xr-x,则可执行如下命令:
[root@localhost ~]# chmod u=rwx,go=rx .bashrc
-rwxr-xr-x. 1 root root 176 Sep 22 2004 .bashrc
再举个例子,如果想要增加 .bashrc 文件的每种用户都可做写操作的权限,可以使用如下命令:
[root@localhost ~]# chmod a+w .bashrc
