9.3 Linux修改文件和目录的所有者和所属组(chown命令)
开源Linux 发表于 2022/05/01 18:36:37 2022/05/01
【摘要】 chown 命令,可以认为是 “change owner” 的缩写,主要用于修改文件(或目录)的所有者,除此之外,这个命令也可以修改文件(或目录)的所属组。当只需要修改所有者时,可使用如下 chown 命令的基本格式:[root@localhost ~]# chown [-R] 所有者 文件或目录-R(注意大写)选项表示连同子目录中的所有文件,都更改所有者。如果需要同时更改所有者和所属组,c...
如果需要同时更改所有者和所属组,chown 命令的基本格式为:
[root@localhost ~]# chown [-R] 所有者:所属组 文件或目录
注意,在 chown 命令中,所有者和所属组中间也可以使用点(.),但会产生一个问题,如果用户在设定账号时加入了小数点(例如 zhangsan.temp),就会造成系统误判。因此,建议大家使用冒号连接所有者和所属组。
当然,chown 命令也支持单纯的修改文件或目录的所属组,例如 chown :group install.log 就表示修改 install.log 文件的所属组,但修改所属组通常使用 chgrp 命令,因此并不推荐大家使用 chown 命令。
另外需要注意的一点是,使用 chown 命令修改文件或目录的所有者(或所属者)时,要保证使用者用户(或用户组)存在,否则该命令无法正确执行,会提示 “invalid user” 或者 “invaild group”。
【例 1】
其实,修改文件的所有者,更多时候是为了得到更高的权限,举一个实例:
[root@localhost ~]# touch file
\#由root用户创建file文件
[root@localhost ~]# ll file
-rw-r--r--. 1 root root 0 Apr 17 05:12 file
\#文件的所有者是root,普通用户user对这个文件拥有只读权限
[root@localhost ~]# chown user file
\#修改文件的所有者
-rw-r--r--. 1 user root 0 Apr 17 05:12 file
\#所有者变成了user用户,这时user用户对这个文件就拥有了读、写权限
可以看到,通过修改 file 文件的所有者,user 用户从其他人身份(只对此文件有读取权限)转变成了所有者身份,对此文件拥有读和写权限。
【例 2】
Linux 系统中,用户等级权限的划分是非常清楚的,root 用户拥有最高权限,可以修改任何文件的权限,而普通用户只能修改自己文件的权限(所有者是自己的文件),例如:
[root@localhost ~]# cd /home/user
\#进入user用户的家目录
[root@localhost user]# touch test
\#由root用户新建文件test
[root@localhost user]# ll test
-rw-r--r--. 1 root root 0 Apr 17 05:37 test
\#文件所有者和所属组都是root用户
[root@localhost user]# su - user
\#切换为user用户
[user@localhost ~]$ chmod 755 test
chmod:更改"test"的权限:不允许的操作 #user用户不能修改test文件的权限
[user@localhost ~]$ exit
\#退回到root身份
[root@localhost user]# chown user test
\#由root用户把test文件的所有者改为user用户
\#切换为user用户
\#user用户由于是test文件的所有者,所以可以修改文件的权限
[user@localhost ~]$ ll test
-rwxr-xr-x. 1 user root 0 Apr 17 05:37 test
\#查看权限
可以看到,user 用户无权更改所有者为 root 用户文件的权限,只有普通用户是这个文件的所有者,才可以修改文件的权限。
【例 3】
[root@localhost ~]# chown user:group file
-rw-r--r--. 1 user group 0 Apr 17 05:12 file
