7.14 Linux源码包升级
开源Linux 发表于 2022/05/01 14:22:47 2022/05/01
【摘要】 Linux 系统中更新用源码包安装的软件,除了卸载重装这种简单粗暴的方法外,还可以下载补丁文件更新源码包,用新的源码包重新编译安装软件。比较两种方式,后者更新软件的速度更快。使用补丁文件更新源码包,省去了用 ./configured 生成新的 Makefile 文件,还省去了大量的编译工作,因此效率更高。学完本节会对比有更深入的理解。 Linux补丁文件的生成和使用Linux 系统中可以使用...
Linux补丁文件的生成和使用
Linux 系统中可以使用 diff 命令对比出新旧软件的不同,并生成补丁文件。
diff 命令基本格式为:
[root@localhost ~]# diff 选项 old new
\#比较old和new文件的不同
此命令中可使用如下几个选项:
  • -a:将任何文档当作文本文档处理;
  • -b:忽略空格造成的不同;
  • -B:忽略空白行造成的不同;
  • -I:忽略大小写造成的不同;
  • -N:当比较两个目录时,如果某个文件只在一个目录中,则在另一个目录中视作空文件;
  • -r:当比较目录时,递归比较子目录;
  • -u:使用同一输出格式;
从生成补丁文件,到使用其实现更新软件的目的,为了让读者清楚地了解整个过程的来龙去脉,下面我们自己创建两个文件(分别模拟旧软件和新软件),通过对比新旧文件生成补丁文件,最后利用补丁文件更新旧文件,具体步骤如下:
  1. 创建两个文件,执行如下命令:
   [root@localhost ~]# mkdir test
   \#建立测试目录
   [root@localhost ~]# cd test
   \#进入测试目录
   [root@localhost test]# vi old.txt
   our
   school
   is
   lampbrother
   \#文件old.txt,为了便于比较,将每行分开
   [root@localhost test]# vi new.txt
   our
   school
   is
   lampbrother
   in
   Beijing
   \#文件new.txt
  1. 利用 diff 命令,比较两个文件(old.txt 和 new.txt)的不同,并生成补丁文件(txt.patch),执行代码如下:
   [root@localhost test]# diff -Naur /root/test/old.txt /root/test/new.txt > txt. patch
   \#比较两个文件的不同,同时生成txt.patch补丁文件
   [root@localhost test]#vi txt.patch
   \#查看一下这个文件
   --/root/test/old.txt 2012-11-23 05:51:14.347954373 +0800
   \#前一个文件
   \+ + + /root/test/new.txt 2012-11-23 05:50:05.772988210 +0800
   \#后一个文件
   @@-2, 3+2, 5@@
   school
   is
   lampbrother
   +in
   +beijing
   \#后一个文件比前一个文件多两行(用+表示)
  1. 利用补丁文件 txt.patch 更新 old.txt 旧文件,实现此步操作需利用 patch 命令,该命令基本格式如下:
   [root@localhost test]# patch -pn < 补丁文件
   \#按照补丁文件进行更新
-pn 选项中,n 为数字(例如 p1、p2、p3 等),pn 表示按照补丁文件中的路径,指定更新文件的位置。
这里对 -pn 选项的使用做一下额外说明。我们知道,补丁文件是要打入旧文件的,但是当前所在目录和补丁文件中记录的目录不一定是匹配的,需要 “-pn” 选项来同步两个目录。
例如,当前位于 “/root/test/” 目录下(要打补丁的旧文件就在当前目录下),补丁文件中记录的文件目录为 “/root/test/dd.txt”,如果写入 “-p1”(在补丁文件目录中取消一级目录),那么补丁文件会打入 “root/test/root/test/old.txt” 文件中,这显然是不对的;如果写入的是 “-p2”(在补丁文件目录中取消二级目录),补丁文件会打入 “/root/test/test/old.txt” 文件中,这显然也不对。如果写入的是 “-p3”(在补丁文件目录中取消三级目录),补丁文件会打入 “/root/test/old.txt” 文件中,old.txt 文件就在这个目录下,所以应该用 “-p3” 选项。
如果当前所在目录是 “/root/” 目录呢?因为补丁文件中记录的文件目录为 “/root/test/old.txt”,所以这里就应该用 “-p2” 选项(代表取消两级目录),补丁打在当前目录下的 “test/old.txt” 文件上。
因此,-pn 选项可以这样理解,即想要在补丁文件中所记录的目录中取消几个 “/”,n 就是几。去掉目录的目的是和当前所在目录匹配。
现在更新 “old.txt” 文件,命令如下:
   [root@localhost test]# patch -p3 < txt.patch
   patching file old.txt
   \#给old.txt文件打补丁
   [root@localhost test]# cat old.txt
   \#查看一下dd.txt文件的内容
   our
   school
   is
   lampbrother
   in
   Beijing
   \#多出了in Beijing两行
可以看到,通过使用补丁文件 txt.patch 对旧文件进行更新,使得旧文件和新文件完全相同。
通过这个例子,大家要明白以下两点:
  1. 给旧文件打补丁依赖的不是新文件,而是补丁文件,所以即使新文件被删除也没有关系。
  2. 补丁文件中记录的目录和当前所在目录需要通过 “-pn” 选项实现同步,否则更新可能失败。
给apache打入补丁
本节仍以 apache 为例,通过从官网上下载的补丁文件 “mod_proxy_ftp_CVE-2008-2939.diff”,更新 httpd-2.2.9 版本的 apache。
这里使用的补丁文件,修补了 apache 代理 FTP 站点时,模块空指针引用拒绝服务攻击的漏洞(了解即可,不用深究)。
具体更新步骤如下:
  1. 从 apache 官网上下载补丁文件;
  2. 复制补丁文件到 apache 源码包解压目录中,执行命令如下:
   [root@localhost ~]# cp mod_proxy_ftp_CVE-2008-2939.diff httpd-2.2.9
  1. 给旧 apache 打入补丁,具体执行命令如下:
   [root@localhost ~]# cd httpd-2.2.9
   \#进入apache源码目录
   [root@localhost httpd-2.2.9]# vi mod_proxy_ftp_CVE-2008-2939.diff
   \#查看补丁文件
   --modules/proxy/mod_proxy_ftp.c (Revision 682869)
   \+ + + modules/proxy/mod_proxy_ftp.c (Revision 682870)
   …省略部分输出…
   \#查看一下补丁文件中记录的目录,以便一会儿和当前所在目录同步
   [root@localhost httpd-2.2.9]# patch - p0 < mod_proxy_ftp_CVE-2008-2939.diff
   \#打入补丁
为什么是 “-p0” 呢?因为当前在 “/root/httpd-2.2.9” 目录中,但补丁文件中记录的目录是 “modules/proxy/mod_proxy_ftp.c”,就在当前所在目录中,因此一个 “/” 都不需要去掉,所以是 “-p0”。
  1. 重新编译 apache 源码包,执行如下命令:
   [root@localhost httpd-2.2.9]# make
  1. 安装 apache,执行如下命令:
   [root@localhost httpd-2.2.9]# make install
通过对比《Linux源码包安装和卸载》一节中安装源码包的过程,不难发现,打补丁更新软件的过程比安装软件少了 “./configure” 步骤,且编译时也只是编译变化的位置,编译速度更快。
注意,如果未安装过 httpd-2.2.9,就需要先打入补丁,再依次执行 “./configure”、“make”、
“make install” 命令。
patch 命令不仅可以给就文件打入补丁,还可以执行反操作,即恢复用补丁文件修改过的源文件,例如:
[root@localhost httpd-2.2.9]# patch -R < modjDroxy_ftp_CVE-2008-2939.diff
-R(大写)选项表示还原补丁。
