4.3 Linux压缩文件或目录为.zip格式(zip命令)
开源Linux 发表于 2022/05/01 13:08:51 2022/05/01
【摘要】 我们经常会在 Windows 系统上使用 “.zip”格式压缩文件,其实“.zip”格式文件是 Windows 和 Linux 系统都通用的压缩文件类型,属于几种主流的压缩格式(zip、rar等)之一,是一种相当简单的分别压缩每个文件的存储格式,本节要讲的 zip 命令,类似于 Windows 系统中的 winzip 压缩程序,其基本格式如下:[root@localhost ~]#zip [...
[root@localhost ~]#zip [选项] 压缩包名 源文件或源目录列表
注意,zip 压缩命令需要手工指定压缩之后的压缩包名,注意写清楚扩展名,以便解压缩时使用。
该命令常用的几个选项及各自的含义如表 1 所示。
选项 含义
-r 递归压缩目录,及将制定目录下的所有文件以及子目录全部压缩。
-m 将文件压缩之后,删除原始文件,相当于把文件移到压缩文件中。
-v 显示详细的压缩过程信息。
-q 在压缩的时候不显示命令的执行过程。
-压缩级别 压缩级别是从 1~9 的数字,-1 代表压缩速度更快,-9 代表压缩效果更好。
-u 更新压缩文件,即往压缩文件中添加新文件。
下面给大家举几个例子。
【例 1】zip 命令的基本使用。
[root@localhost ~]# zip ana.zip anaconda-ks.cfg
adding: anaconda-ks.cfg (deflated 37%)
\#压缩
[root@localhost ~]# ll ana.zip
-rw-r--r-- 1 root root 935 61716:00 ana.zip
\#压缩文件生成
不仅如此,所有的压缩命令都可以同时压缩多个文件,例如:
[root@localhost ~]# zip test.zip install.log install.log.syslog
adding: install.log (deflated 72%)
adding: install.log.syslog (deflated 85%)
\#同时压缩多个文件到test.zip压缩包中
[root@localhost ~]#ll test.zip
-rw-r--r-- 1 root root 8368 61716:03 test.zip
\#压缩文件生成
【例 2】使用 zip 命令压缩目录,需要使用“-r”选项,例如:
[root@localhost ~]# mkdir dir1
\#建立测试目录
[root@localhost ~]# zip -r dir1.zip dir1
adding: dir1/(stored 0%)
\#压缩目录
[root@localhost ~]# ls -dl dir1.zip
-rw-r--r-- 1 root root 160 61716:22 dir1.zip
\#压缩文件生成
评论(0
