2.13 新手必读的Linux使用注意事项
开源Linux 发表于 2022/05/01 10:26:56 2022/05/01
【摘要】 通过安装并体验 Linux 系统,读者应该能发现 Linux 与 Windows 的一些不同之处,本节就几个容易让初学者混淆的问题做重点讲解,以便加深读者对 Linux 系统的认识。 Linux 严格区分大小写和 Windows 不同,Linux 是严格区分大小写的,包括文件名和目录名、命令、命令选项、配置文件设置选项等。例如,Windows 系统桌面上有一个名为 Demo 的文件夹,当我们...
Linux 严格区分大小写
例如,Windows 系统桌面上有一个名为 Demo 的文件夹,当我们在桌面上再新建一个名为 demo 的文件夹时,系统会提示文件夹命名冲突;而 Linux 系统不会,Linux 系统认为 Demo 文件和 demo 文件不是同一个文件,因此在 Linux 系统中,Demo 文件和 demo 文件可以位于同一目录下。
因此,初学者在操作 Linux 系统时要注意区分大小写的不同。
Windows 下的程序不能直接在 Linux 中使用
Linux 和 Windows 是不同的操作系统,两者的安装软件不能混用。例如,Windows 系统上的 QQ 软件安装包无法直接放到 Linux 上使用。
系统之间存在的这一差异,有弊也有利。弊端很明显,就是所有的软件要想安装在 Linux 系统上,必须单独开发针对 Linux 系统的版本(也可以依赖模拟器软件运行);好处则是能感染 Windows 系统的病毒(或木马)对 Linux 无效。
由于系统间存在差异,很多软件会同时推出针对 Windows 和 Linux 的版本,如大家熟悉的即时通信软件 QQ,既有 Windows 系统下的 QQ 版本,也有适用于 Linux 系统的 QQ for Linux 版本。
Linux 不靠扩展名区分文件类型
我们都知道,Windows 是依赖扩展名区分文件类型的,比如,".txt" 是文本文件、".exe" 是执行文件、".ini" 是配置文件、".mp4" 是小电影等。但 Linux 不是。
Linux 系统通过权限位标识来确定文件类型,且文件类型的种类也不像 Windows 下那么多,常见的文件类型只有普通文件、目录、链接文件、块设备文件、字符设备文件等几种。Linux 的可执行文件不过就是普通文件被赋予了可执行权限而已。
Linux 中的一些特殊文件还是要求写 “扩展名” 的,但大家小心,并不是 Linux 一定要靠扩展名来识别文件类型,写这些扩展名是为了帮助管理员来区分不同的文件类型。这样的文件扩展名主要有以下几种:
  • 压缩包:Linux 下常见的压缩文件名有 .gz、.bz2、.zip、.tar.gz、.tar.bz2、.tgz 等。为什么压缩包一定要写扩展名呢?很简单,如果不写清楚扩展名,那么管理员不容易判断压缩包的格式,虽然有命令可以帮助判断,但是直观一点更加方便。另外,就算没写扩展名,在 Linux 中一样可以解压缩,不影响使用。
  • 二进制软件包:CentOS 中所使用的二进制安装包是 RPM 包,所有的 RPM 包都用".rpm"扩展名结尾,目的同样是让管理员一目了然。
  • 程序文件:shell 脚本一般用 “.sh" 扩展名结尾,其他还有用 ".c” 扩展名结尾的 C 语言文件等。
  • 网页文件:网页文件一般使用 “*.php” 等结尾,不过这是网页服务器的要求,而不是 Linux 的要求。
在此不一一列举了,还有如日常使用较多的图片文件、视频文件、Office 文件等,也是如此。
Linux 中所有内容(包括硬件设备)以文件形式保存
Linux 中所有内容都是以文件的形式保存和管理的(硬件设备也是文件),这和 Windows 完全不同,Windows 是通过设备管理器来管理硬件的。比如说,Linux 的设备文件保存在 /dev/ 目录中,硬盘文件是 /dev/sd[a-p],光盘文件是 /dev/hdc 等。
彻底搞明白“Linux一切皆文件”,请阅读《Linux一切皆文件》一文。
Linux中所有存储设备都必须在挂载之后才能使用
Linux 中所有的存储设备都有自己的设备文件名,这些设备文件必须在挂载之后才能使用,包括硬盘、U 盘和光盘。
挂载其实就是给这些存储设备分配盘符,只不过 Windows 中的盘符用英文字母表示,而 Linux 中的盘符则是一个已经建立的空目录。我们把这些空目录叫作挂载点(可以理解为 Windows 的盘符),把设备文件(如 /dev/sdb)和挂载点(已经建立的空目录)连接的过程叫作挂载。这个过程是通过挂载命令实现的,具体的挂载命令后续会讲。
