kubectl --generator 参数被弃用问题解决
陈沧夜 发表于 2022/05/01 00:24:26 2022/05/01
【摘要】 kubectl --generator 参数被弃用问题解决 k8s的书籍参考的是《kubernetes in Action》这本书,但是在后期发现使用 kubectl run kubia --imag...
kubectl run kubia --image=luksa/kubia --port=8080 --generator=run-pod/v1
发现报错:
Flag --generator has been deprecated, has no effect and will be removed in the future.
原因是生成器参数已经被弃用。[https://kubernetes.io/zh/docs/reference/kubectl/conventions/#%E7%94%9F%E6%88%90%E5%99%A8](https://kubernetes.io/zh/docs/reference/kubectl/conventions/#%E7%94%9F%E6%88%90%E5%99%A8)
解决办法
https://kubernetes.io/zh/docs/setup/learning-environment/minikube/
  1. 让我们使用名为 echoserver 的镜像创建一个 Kubernetes Deployment,并使用 --port 在端口 8080 上暴露服务。echoserver 是一个简单的 HTTP 服务器。
    输出类似于:
    pod/kubia created
  2. 将其作为 Service 公开:
    kubectl expose pod kubia --type=NodePort
    选项 --type = NodePort 指定 Service 的类型。
    输出类似于:
    service/kubia exposed
  3. 现在Pod 已经启动,但是必须等到 Pod 启动完全才能通过暴露的 Service 访问它。
    检查 Pod 是否启动并运行:
    kubectl get pod
    如果输出显示 STATUSContainerCreating,则表明 Pod 仍在创建中:
    NAME                              READY     STATUS              RESTARTS   AGE
    hello-minikube-3383150820-vctvh   0/1       ContainerCreating   0          3s
    如果输出显示 STATUSRunning,则 Pod 现在正在运行:
    hello-minikube-3383150820-vctvh   1/1       Running   0          13s
  4. 获取暴露 Service 的 URL 以查看 Service 的详细信息:
    minikube service kubia --url
  5. 删除 Service:
    kubectl delete services kubia
文章来源: blog.csdn.net,作者:沧夜2021,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/CANGYE0504/article/details/106179563
评论(0
