1904. 奶牛慢跑
陈沧夜 发表于 2022/04/30 22:17:11 2022/04/30
【摘要】 1904. 奶牛慢跑 文章目录 1904. 奶牛慢跑1.题目1.1 输入格式1.2 输出格式1.3 数据范围1.4 输入样例:1.5 输出样例: 2. 思路3. 题解 1.题目 ...
1904. 奶牛慢跑
1.题目
奶牛们又出去锻炼蹄子去了!
有 N N N 头奶牛在无限长的单行道上慢跑,且跑步方向为坐标值增大的方向。
每头奶牛在跑道上开始奔跑的位置互不相同,一些奶牛的奔跑速度可能相同,也可能不同。
由于跑道是单行道,十分狭窄,奶牛们无法相互超越。
当一头速度很快的牛追上另一头牛时,她必须减速至与另一头牛速度相同以免发生碰撞,并成为同一跑步小组的一员。此时,两头牛可以视为在同一点上。
最终,再也没有奶牛会撞到(追上)其他奶牛了。
约翰想知道在这种情况下,会剩下多少个跑步小组。
1.1 输入格式
第一行包含整数 N N N.
接下来 N N N 行,每行包含一头奶牛的初始位置和跑步速度。
所有奶牛的初始位置各不相同,且是按照递增顺序给出的。
1.2 输出格式
输出一个整数,表示最终剩下的小组数量。
1.3 数据范围
1 ≤ N ≤ 1 0 5 , 1≤N≤10^5, 1≤N≤105,
初始位置范围 [ 0 , 1 0 9 ] , [0,10^9], [0,109],
跑步速度范围 [ 1 , 1 0 9 ] [1,10^9] [1,109]
1.4 输入样例:
5
0 1
1 2
2 3
3 2
6 1
1.5 输出样例:
2
2. 思路
这题是一道简单题。
如下图所示,位置1的奶牛速度是1,所以后面位置2,3,4的奶牛追上后,速度为1,合成了一个队伍。
位置5的奶牛由于速度是1,不会和位置1奶牛所在的队伍合并。
综上,在求实际的队伍数量的时候,位置1奶牛后面的速度大于它的都可以丢弃(因为合并成了一个队伍)。最后看丢弃后剩下多少奶牛就行了。
这样用栈处理就可以了。
从位置1开始各奶牛依次入栈,如果栈不为空且入栈的奶牛速度小于栈顶的奶牛,那么栈顶的奶牛出栈,直到栈顶的奶牛速度小于等入栈的奶牛为止。
3. 题解
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n;
int a,b;
stack<int> ans;
int main(){
    scanf("%d", &n);
    for(int i=0;i<n;i++)
        scanf("%d%d", &a, &b);
        while(!ans.empty()&&ans.top()>b)    ans.pop();
        ans.push(b);
    printf("%d",ans.size());
微信公众号:【沧夜的成长日记】欢迎关注呀~
文章来源: blog.csdn.net,作者:沧夜2021,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/CANGYE0504/article/details/122631257
