MySQL数据库(4):数据表操作
彭世瑜 发表于 2022/05/01 00:46:03 2022/05/01
【摘要】 数据表操作 创建数据表 1、基本语法 create table 表名 ( 字段名 字段类型 [字段属性], 字段名 字段类型 [字段属性], ... ) [表选项]; 需...
数据表操作
创建数据表
1、基本语法
create table 表名 (
    字段名 字段类型 [字段属性],
    字段名 字段类型 [字段属性],
) [表选项];
需要注意:表需要放在对应的数据库下面
2、创建方式一
-- 先选择数据库
use mydatabase;
-- 创建数据表
create table user(
    name varchar(10)
3、创建方式二
-- 直接将数据表挂到数据库下
create table mydatabase.user(
    name varchar(10)
4、表选项
  • Engine 存储引擎
  • Charset 字符集
  • Collate 校对集
指定表的字符集
create table user(
    name varchar(10)
) charset utf8;
5、复制已有表结构
create table 表名 like 表名;
-- eg 从test数据库复制表
create table user like test.user;
显示数据表
-- 显示所有表
mysql> show tables;
| Tables_in_mydatabase |
| t_author             |
| user                 |
-- 显示匹配表
mysql> show tables like '%author';
| Tables_in_mydatabase (%author) |
| t_author                       |
显示表结构
基本语法
desc 表名(常用);
describe 表名;
show columns from 表名;
示例
mysql> desc user;
| Field | Type        | Null | Key | Default | Extra |
| name  | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
1 row in set (0.00 sec)
mysql> describe user;
1 row in set (0.01 sec)
mysql> show columns from user;
字段含义
Field    字段名
Type     字段类型
Null     是否允许为空
Key      索引
Default  默认值
Extra    额外的属性
显示表创建语句
基本语法
show create table 表名;
示例
mysql> show create table user;
| Table | Create Table   |
| user  | CREATE TABLE `user` (
  `name` varchar(10) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci |
语句结束符
  • ; \g 效果一样,字段在上,数据在下
  • \G 字段在左,数据在右
mysql> show create table user\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: user
Create Table: CREATE TABLE `user` (
设置表属性
  • engine
  • charset
  • collate
-- 基本语法
alter table 表名 表选项 [=] 值;
-- eg 修改表的字符集
alter table user charset gbk;
如果数据表已经有数据,不要轻易修改表属性
修改表结构
1、修改表名
--基本语法
rename table 旧表名 to 新表名;
-- eg:
rename table user to tb_user;
2、新增字段
-- 基本语法
alter table 表名 add [column] 字段名 字段类型 [字段属性] [位置first/after 字段名];
mysql> desc user;
-- 给学生表新增age字段,默认加到表的最后
mysql> alter table tb_user add age int;
mysql> desc tb_user;
| age   | int(11)     | YES  |     | NULL    |       |
-- 在最前面增加一个id字段
mysql> alter table tb_user add id int first;
| id    | int(11)     | YES  |     | NULL    |       |
字段位置
first          放在最前名
alter 字段名    放在某个字段后面
3、修改字段名
-- 基本语法
alter table 表名 change 旧字段名 新字段名 字段类型 [字段属性] [新位置]
-- 将age字段修改为old
mysql> alter table tb_user change age old int;
| old   | int(11)     | YES  |     | NULL    |       |
4、修改字段属性
-- 基本语法
alter table 表名 modify 字段名 新字段类型 [新字段属性] [新位置]
-- eg 将name的长度由10修改为20
mysql> alter table tb_user modify name varchar(20);
| name  | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
5、删除字段
-- 基本语法
alter table 表名 drop 字段名
-- eg 删除old字段
alter table tb_user drop old;
删除表结构
-- 基本语法, 可以同时删除多个表
drop table 表名 [, 表名...];
-- eg: 删除 tb_user表
mysql> drop table tb_user;
mysql> show tables;
| t_author             |
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/124495465
