容器技术入门【与云原生的故事】
y-wolfandy 发表于 2022/05/01 00:15:50 2022/05/01
【摘要】 1、什么是容器?容器是一种基础工具;泛指任何可以用于容纳其它物品的工具,可以部分或完全封闭,被用于容纳、储存、运输物品;物体可以被放置在容器中,而容器则可以保护内容物;人类使用容器的历史至少有十万年,甚至可能有数百万年的历史。2、容器技术的特点容器的特点其实我们拿跟它跟硬件抽象层虚拟化hypervisor技术对比就清楚了,我们之前也提到过,传统的虚拟化(虚拟机)技术,创建环境和部署应用都很麻...
1、什么是容器?
2、容器技术的特点
容器的特点其实我们拿跟它跟硬件抽象层虚拟化hypervisor技术对比就清楚了,我们之前也提到过,传统的虚拟化(虚拟机)技术,创建环境和部署应用都很麻烦,而且应用的移植性也很繁琐,比如你要把vmware里的虚拟机迁移到KVM里就很繁琐(需要做镜像格式的转换)。那么有了容器技术就简单了,总结下容器技术主要有四个特点:
  • 极其轻量:只打包了必要的Bin/Lib;
  • 秒级部署:根据镜像的不同,容器的部署大概在毫秒与秒之间(比虚拟机强很多);
  • 易于移植:一次构建,随处部署;
  • 弹性伸缩:Kubernetes、Swam、Mesos这类开源、方便、好使的容器管理平台有着非常强大的弹性管理能力。
3、容器的标准化
当前,docker几乎是容器的代名词,很多人以为docker就是容器。其实,这是错误的认识,除了docker 还有coreos。所以,容器世界里并不是只有docker一家。既然不是一家就很容易出现分歧。任何技术出现都需要一个标准来规范它,不然各搞各的很容易导致技术实现的碎片化,出现大量的冲突和冗余。因此,在2015年,由Google,Docker、CoreOS、IBM、微软、红帽等厂商联合发起的OCI(Open Container Initiative)组织成立了,并于2016年4月推出了第一个开放容器标准。标准主要包括runtime运行时标准和image镜像标准。标准的推出,有助于替成长中市场带来稳定性,让企业能放心采用容器技术,用户在打包、部署应用程序后,可以自由选择不同的容器Runtime;同时,镜像打包、建立、认证、部署、命名也都能按照统一的规范来做。
两种标准主要包含以下内容:
容器运行时标准 (runtime spec)
a). creating:使用 create 命令创建容器,这个过程称为创建中
b). created:容器创建出来,但是还没有运行,表示镜像和配置没有错误,容器能够运行在当前平台
c). running:容器的运行状态,里面的进程处于 up 状态,正在执行用户设定的任务
d). stopped:容器运行完成,或者运行出错,或者 stop 命令之后,容器处于暂停状态。这个状态,容器还有很多信息保存在平台中,并没有完全被删除
容器镜像标准(image spec)
a). 文件系统:以 layer 保存的文件系统,每个 layer 保存了和上层之间变化的部分,layer 应该保存哪些文件,怎么表示增加、修改和删除的文件等; b). config 文件:保存了文件系统的层级信息(每个层级的 hash 值,以及历史信息),以及容器运行时需要的一些信息(比如环境变量、工作目录、命令参数、mount 列表),指定了镜像在某个特定平台和系统的配置。比较接近我们使用 docker inspect <image_id> 看到的内容; c). manifest 文件:镜像的 config 文件索引,有哪些 layer,额外的 annotation 信息,manifest 文件中保存了很多和当前平台有关的信息; d). index 文件:可选的文件,指向不同平台的 manifest 文件,这个文件能保证一个镜像可以跨平台使用,每个平台拥有不同的 manifest 文件,使用 index 作为索引。
4、容器的主要应用场景
容器技术的诞生其实主要解决了PAAS的层的技术实现。像OpenStack、Cloudstack这样的技术是解决IAAS层的问题。IAAS层和PAAS层大家估计也听得很多了,关于他们的区别和特性我这里不在描述。那么容器技术主要应用在哪些场景呢?目前主流的有以下几种:
1、容器化传统应用 容器不仅能提高现有应用的安全性和可移植性,还能节约成本。
每个企业的环境中都有一套较旧的应用来服务于客户或自动执行业务流程。即使是大规模的单体应用,通过容器隔离的增强安全性、以及可移植性特点,也能从 Docker 中获益,从而降低成本。一旦容器化之后,这些应用可以扩展额外的服务或者转变到微服务架构之上。
2、持续集成和持续部署 (CI/CD) 通过 Docker 加速应用管道自动化和应用部署,交付速度提高至少 13 倍。
现代化开发流程快速、持续且具备自动执行能力,最终目标是开发出更加可靠的软件。通过持续集成 (CI) 和持续部署 (CD),每次开发人员签入代码并顺利测试之后,IT 团队都能够集成新代码。作为开发运维方法的基础,CI/CD 创造了一种实时反馈回路机制,持续地传输小型迭代更改,从而加速更改,提高质量。CI 环境通常是完全自动化的,通过 git 推送命令触发测试,测试成功时自动构建新镜像,然后推送到 Docker 镜像库。通过后续的自动化和脚本,可以将新镜像的容器部署到预演环境,从而进行进一步测试。
3、微服务 加速应用架构现代化进程。
应用架构正在从采用瀑布模型开发法的单体代码库转变为独立开发和部署的松耦合服务。成千上万个这样的服务相互连接就形成了应用。Docker 允许开发人员选择最适合于每种服务的工具或技术栈,隔离服务以消除任何潜在的冲突,从而避免“地狱式的矩阵依赖”。这些容器可以独立于应用的其他服务组件,轻松地共享、部署、更新和瞬间扩展。Docker 的端到端安全功能让团队能够构建和运行最低权限的微服务模型,服务所需的资源(其他应用、涉密信息、计算资源等)会适时被创建并被访问。
4、IT 基础设施优化 充分利用基础设施,节省资金。
Docker 和容器有助于优化 IT 基础设施的利用率和成本。优化不仅仅是指削减成本,还能确保在适当的时间有效地使用适当的资源。容器是一种轻量级的打包和隔离应用工作负载的方法,所以 Docker 允许在同一物理或虚拟服务器上毫不冲突地运行多项工作负载。企业可以整合数据中心,将并购而来的IT资源进行整合,从而获得向云端的可迁移性,同时减少操作系统和服务器的维护工作。
【与云原生的故事】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/345260
