python关键字参数
大家好,我是芒果,一名非科班的在校大学生。对C/C++、数据结构、Linux及MySql、算法等领域感兴趣,喜欢将所学知识写成博客记录下来。 希望该文章对你有所帮助!如果有错误请大佬们指正!共同学习交流
作者简介:
- CSDN C/C++领域新星创作者https://blog.csdn.net/chuxinchangcun?type=blog
- 掘金LV3用户 https://juejin.cn/user/1381426159953960
- 阿里云社区专家博主,星级博主,技术博主 https://developer.aliyun.com/profile/expert/5lkdbuggiiuhc
- 华为云云享专家 https://bbs.huaweicloud.cn/community/myhomepage
函数和可调用对象
函数定义和调用
- 使用def关键字定义一个函数.
def Hello():
print("Hello")
- 函数的定义只是创建了一个函数, 并没有执行函数体中的代码. 要在真正进行函数调用时, 才执行函数体中的代码.
#使用()调用函数
Hello();#打印 Hello
- 函数的定义也可以放在其他函数内部~. 但是这样函数的作用域也就只是在函数内部才有效了.
def func1():
def func2(): #函数的作用域也就只是在函数内部才有效了.
print("hello")
func2() #报错 NameError: name 'func2' is not defined
函数的参数
- 函数定义时, 可以在 () 中填入这个函数都需要接受哪些参数. 注意, 此处不需要指定参数类型.
- Python是动态类型语言, 所以在你写下代码的时候, 解释器并不知道参数的类型是什么. 而是在运行时 (调用函数的时候)函数才知道了类型.
例如
def Hello(x = 0):
print(x)
Hello(10) #10
Hello() #0
Hello("Mango") #Mango
Hello([1,2,3]) #[1, 2, 3]
- 只要传入的参数, 能够支持函数体中的各种操作就可以了. 否则就会运行时报错.
例如
def Add(x,y):
return x+y
print(Add(1,2)) #3
print(Add('he','llo')) #hello
print(Add([1,2],[3,4])) #[1,2,3,4]
#字符串不能和整数相加
print(Add(1,'hello')) #报错 TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str
- 定义函数时, 支持给函数指定默认参数. 这样如果调用函数时不显式的指定参数, 就会使用默认参数作为参数值.
- 默认参数是非常有用的, 尤其是一些库的接口, 可能需要传入很多参数, 那么默认参数就可以帮我们减轻使用负担.
- 对于多个默认参数的函数, 可以按照顺序给函数的某几个参数进行传参.
def PrintPoint(x = 0,y = 0,z = 0):
print(x,y,z)
PrintPoint()
PrintPoint(100)
PrintPoint(100,200)
PrintPoint(100,200,300)
#执行结果
0 0 0
100 0 0
100 200 0
100 200 300
如果我们想指定x=100,z=200,而y使用默认值怎么做? ->这里就引出了关键字参数的概念
关键字参数
当我们有多个默认参数, 同时又只想传其中的某几个的时候, 还可以使用关键字参数的方式进行传参.
关于内建函数:sorted
例如内建函数 sorted (用来给序列进行排序), 函数原型为:
sort(list,cmp=None, key=None, reverse=False)
list是给定的列表;
cmp是比较的函数,以方式排序
key是排序过程调用的函数,也就是排序依据
reverse是降序还是升序,默认为False升序,True降序,
函数有四个参数.
第一个参数表示传入一个可迭代的对象(比如列表, 字符串, 字典等);
剩余三个参数都具备默认参数,可以不传.
a = [1, 3, 4, 2]
print (sorted(a)) #并不会改变a
print(a)
# 执行结果
[1, 2, 3, 4]
[1, 3, 4, 2]
注意:sorted生成的是列表
a =(9,5,2,7)
print(sorted(a)) #生成列表
print(a)
#执行结果:
[2, 5, 7, 9]
(9, 5, 2, 7)
对于这几个默认参数, 可以通过现实的指定关键字, 来说明接下来这个参数是传给哪个参数.
sorted可以支持自定制排序规则
例子1: 逆序排序
a = [1, 3, 4, 2]
print sorted(a, reverse=True) #逆序
# 执行结果
[4, 3, 2, 1]
例子2: 按元素的绝对值排序 key = abs
a = [1, -3, 4, 2]
print(sorted(a, key = abs))
# 执行结果
[1, 2, -3, 4]
例子3: 按字符串的长度排序 key = len
a = ['aaaa', 'bbb', 'cc', 'd']
print(sorted(a, key = len))
# 执行结果
['d', 'cc', 'bbb', 'aaaa']
总结一下
和其他编程语言不同, Python的函数形参, 变量名字可不是随便写的. 尤其是这是一个默认参数的时候, 形参名可能会随时被拎出来, 作为关键字参数协助函数调用时传入实参.
为什么C++不支持这样的语法呢? 其实理论上来讲也是完全可以实现的, 我们可以大胆猜测一下实现的思路
回忆C++函数调用过程(函数栈帧, C语言重点内容), 将参数按一定顺序压栈(倒腾ebp, esp), 然后跳转到函数体所在的指令地址, 开始执行; 然后函数体内按照栈和偏移量来取参数.
那么, 只要编译器能够维护形参名字和对应的位置关系, 这样的映射, 保证函数调用时, 能够按照正确的顺序把参数压栈, 就完成了这个过程.
