python内建类型&&标准类型
大家好,我是芒果,一名非科班的在校大学生。对C/C++、数据结构、Linux及MySql、算法等领域感兴趣,喜欢将所学知识写成博客记录下来。 希望该文章对你有所帮助!如果有错误请大佬们指正!共同学习交流
作者简介:
- CSDN C/C++领域新星创作者https://blog.csdn.net/chuxinchangcun?type=blog
- 掘金LV3用户 https://juejin.cn/user/1381426159953960
- 阿里云社区专家博主,星级博主,技术博主 https://developer.aliyun.com/profile/expert/5lkdbuggiiuhc
- 华为云云享专家 https://bbs.huaweicloud.cn/community/myhomepage
Python中的变量名, 只是一个访问对象的 “钥匙” . 多个不同的变量, 完全可以访问相同的对象, 因此我们讲 这种变量名也叫对象的 “引用”.
验证1:
a = 2
b = 3
print(id(a),id(b)) #140734889681584 140734889681616
b = 2
print(id(b)) #140734889681584
验证2:
b = 3
print(id(b)) #140734889681616
b +=1
print(id(b)) #140734889681648
相加其实是创建一个新的对象,然后把这个标签b移到这个新的对象上
思考: 为什么Python的变量是这样的? 和C/C++差异这么大捏?
空间考虑: 比如一个数字2, 在Python中只有这么一个数字2; 而一个C/C++程序中可能会有N个2.
时间考虑: 比如 a=b 这样的赋值, 只是修改了一下贴标签的位置, 不需要对对象进行深拷贝. 为什么Python可以这么做, 而C/C++不能这样设计呢?
- C++中的赋值相当于深拷贝, a = 100 b = a ->内存中存放了两份100
- java和python相当于浅拷贝 a = 100 b = a ->a和b都是100的引用,内存中只存放了一份100
Python的GC机制, 是这样的设定的基础.
理解对象和类型
关于不可变类型和可变类型:
- python中的
int,str,float,tuple其实是不可变类型的变量 (即:没办法修改一个已经存在的int类型的对象的值),只能创建新的,不能修改已经有的
s = "hehe"
s[0] = 'a'; #error 报错 TypeError: 'str' object does not support item assignment
s = 'a'+s[1:] #只能重新创建
print(s) #aehe
#原来的hehe对象已经销毁,s贴在了aehe这个对象的身上
- 列表和字典都是可变对象
- 有些对象是 “相似” 的, 于是我们把对象归归类. 比如把所有的整数归为一类, 把所有的浮点数对象归为一类,把所有的字符串归为一类.
- 相同的类型的对象, 须有相同的操作. 比如, 所有的整数对象, 都可以进行加减乘除操作. 所有的字符串都可以使用切片操作.
关于动态静态强弱类型
- Python是一种 动态强类型 编程语言.
- 动态是指运行时进行变量类型检查; 强类型 指类型检查严格, 并且"偏向于"不允许隐式转换.
动态类型:一个变量在运行过程中类型发生变化
静态类型:一个变量在运行过程中类型不能发生变化
强类型:越不支持隐式类型转化,类型越强
弱类型:越支持隐式类型转化,类型越弱
类似的, C语言是一种静态弱类型语言. Java的类型检查更为严格, 一般认为是静态强类型, 而Javascript则是动态弱类型
如:
int a = 10; long b = 20; a = b ->C++可以 java不可
int a = 10; bool b = false; a = b ->C++可以,把false当成0 java不可
动态类型:小规模下更好,使用灵活
大规模常用静态类型,否则多人协作容易有歧义
但是类型:越强越好
标准类型
整型
浮点型
- 注意:如果想要比较两个浮点数是否相同,不能直接比较,因为会有精度损失,要做差比较
复数型
布尔型
字符串
列表
元组
字典
其它内建类型
- 类型
- NULL对象(None)
- 文件
- 函数
- 模块
- 类
类型的类型
前面我们说, 类型也是对象
print(type(type(100))) #<class 'type'>
print(id(type(100))) #140734889206240
None ->空类型
Python有一个特殊的类型, 称为NoneType. 这个类型只有一个对象, 叫做None
print(type(None)) #<class 'NoneType'>
- NoneType类似于C语言中的void
- None类似于C语言的空指针NULL(NULL的含义:特指0号地址的内存)
- None这个对象没啥有用的属性, 它的布尔值为False
def func():
print("haha")
ret = func() #打印haha 函数没有返回值却接收了,就是None
print(ret) #打印None,
内建类型的布尔值
所有的标准对象, 均可以用于布尔测试(放到if条件中).
下列对象的布尔值是False
- None
- False
- 所有值为0的数字(0, 0.0, 0.0 + 0.0j (复数))
- “” (空字符串)
- [] (空列表)
- () (空元组)
- {} (空字典)
if "":
print("True")
else:
print("False")
#打印:False
其他情况下, 这些内建对象的布尔值就是True.
