对链表进行插入排序
芒果_Mango 发表于 2022/04/30 22:55:59 2022/04/30
【摘要】 大家好,我是芒果,一名非科班的在校大学生。对C/C++、数据结构、Linux及MySql、算法等领域感兴趣,喜欢将所学知识写成博客记录下来。 希望该文章对你有所帮助!如果有错误请大佬们指正!共同学习交流作者简介:CSDN C/C++领域新星创作者https://blog.csdn.net/chuxinchangcun?type=blog掘金LV3用户 https://juejin.cn/us...
作者简介:
题目要求
147. 对链表进行插入排序 - 力扣(LeetCode) (leetcode-cn.com)
image-20220209223525809
主要思路:取第一个下来作为头(第一个认为是有序的),把后面的结点依次从前往后比较进行插入,保证是有序的
  • 如果链表为空 或者 链表只有一个结点就不需要排序了,直接返回原来的头
  • 把链表的头结点取下来作为新链表的头结点,并且把它的next置空,定义新链表的头指针为:sorthead
    image-20220209223547377
  • 定义指针cur用于遍历要排序的链表,把cur指向的结点插入到新链表中,并且保持有序,初始化:cur = head->next,因为第一个结点都取下来当新链表的头了
  • Case1:头插
    • 对应情况:cur->val <= sorthead->val
    • 方法:把cur指向的结点头插到sorthead链表中
    • if(cur->val <= sorthead -> val)
          //头插
          cur->next = sorthead;//cur指向的结点头插到新链表
          sorthead = cur;//更新头指针
      image-20220209223600220
  • Case2 :中间插入
    • 对应情况:Case1的else情况
    • 方法:定义sortcur指针遍历链表找到插入到位置,为了方便链接,再定义一个sortprev(sortcur的前驱结点),最初sortprev赋值为sorthead,sortcur赋值为sorthead->next,因为不是头插,所以从第二个结点开始往后比较
    • 利用sortcur遍历新链表,如果找到了cur->val <= sortcur->val 位置,则在sortcur的前面进行插入(插入到sortprev后面)
    • 否则进行迭代往后走,sortprev始终在sortcur的前一个位置
    • 插入后,要break跳出while循环
    • 如果直到sortcur为空了都没有找到位置插入 ->即为尾插情况
    • image-20220209223612663
  • Case3: 尾插
    • 对应情况:sortcur == NULL
    • 方法:把cur指向的结点,尾插到sortprev的后面,然后cur的next要记得置空(变成了新的尾)
    • image-20220209223632429
  • 然后cur迭代往后走,直到cur为空(把要排序的链表遍历完)
  • 最后返回sorthead
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 *     int val;
 *     struct ListNode *nex t;
typedef struct ListNode Node;
struct ListNode* insertionSortList(struct ListNode* head)
        //链表为空||链表只有一个结点就不用排序了
        if(head == NULL || head->next == NULL)
            return head;
    //排序完成的链表的头结点 - sorthead
    Node* sortHead = head;//把要排序链表的第一个结点取下来
    sortHead->next = NULL;//并且把第一个结点的next置空
    Node* cur = head->next;//用于遍历要排序的链表
    //cur遍历要排序的链表
    while(cur)
        //先保存cur的下一个结点
        Node* next = cur->next;
        //把cur插入到sortHead链表中,并且保持有序
        //case1:头插
        if(cur->val <= sortHead ->val)
            //头插
            cur->next = sortHead;//cur指向的结点链接sorthead链表
            sortHead = cur;//更新头指针
        else
            //case2:
            //中间插
            Node* sortPrev = sortHead;//sortPrev是sortcur的前驱结点,方便后续插入
            Node* sortCur = sortPrev->next;//从第二个结点开始往后比较插入
            //从第二个结点往后遍历sorthead链表,找到应该插入的位置
            while(sortCur)
                //找到了 - 插入
                if(cur->val <=sortCur->val)
                    //把cur指向的结点插入到sortPrev结点的后面
                    //相当于 sortPrev cur sortcur 链接
                    sortPrev->next = cur;
                    cur->next = sortCur;
                    break;//插入后,直接跳出循环,进行下一个结点的比较插入
                //否则 - 迭代往后走
                else
                    //sortCur和sortPrev迭代往后走
                    sortPrev = sortCur;
                    sortCur = sortCur ->next;
            // 尾插 - 这里要进行判断,防止是上面插入完成之后,break跳出来的
            if(sortCur == NULL)
                //插入到sortPrev后面
                //相当于sortPrev cur 进行链接
                sortPrev ->next = cur;
                cur->next =NULL;//注意要把此时cur指向的结点的next置空,因为它是尾结点了
        cur = next;//cur迭代往后走
    return sortHead;
