复制带随机指针的链表
芒果_Mango 发表于 2022/04/30 22:55:32 2022/04/30
【摘要】 大家好,我是芒果,一名非科班的在校大学生。对C/C++、数据结构、Linux及MySql、算法等领域感兴趣,喜欢将所学知识写成博客记录下来。 希望该文章对你有所帮助!如果有错误请大佬们指正!共同学习交流作者简介:CSDN C/C++领域新星创作者https://blog.csdn.net/chuxinchangcun?type=blog掘金LV3用户 https://juejin.cn/us...
作者简介:
题目要求
链接:138. 复制带随机指针的链表 - 力扣(LeetCode) (leetcode-cn.com)
image-20220209223920608
random指针指向自己也可以
思路:
思路1:直接拷贝原链表
image-20220209223931827
原来的结点和复制出的结点没有关系 复制的结点是malloc出来的,二者没有直接的关系
如果需要找到拷贝结点对应的random结点->需要找到原来链表对应结点的random结点的距离k,然后对应指针走k步
每个结点都要如此!复杂
思路2: 时间复杂度:O(n)
  • 1.复制结点,插入到原结点和下一个结点之间
    • image-20220209223946477
代码:
   //1.拷贝结点,插入到原结点后面
    struct Node* cur = head;
    //cur遍历原链表,当cur为空时,说明已经遍历完原来的整个链表
    while(cur)
        //开辟新节点拷贝cur指向结点的值
        struct Node* copy = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
        //拷贝值
        copy -> val = cur -> val;
        //将复制结点插入到原结点和下一个结点之间
        //copy链接原来结点的下一个结点,插入copy结点到原结点(cur)后面,
        copy -> next = cur->next;
        //cur指向的结点链接复制结点
        cur -> next = copy;
        //cur指向原来的下一个结点(下一个结点是:copy -> next 结点)
        cur = copy -> next;
image-20220209223954856
写法2:使用指针保存原来的下一个结点,双指针
while(cur)
    //开辟新节点拷贝cur指向结点的值
    copy->next = NULL;
    copy->random= NULL;
    copy->val = cur->val;
    struct ListNode* next = cur->next;//保存原来结点的下一个结点
    cur -> next = copy;//将复制结点插入到原结点之后
    copy->next = next;//复制结点链接原来结点的下一个结点
    cur = next;//cur指向原来结点的下一个结点,继续下一轮拷贝
image-20220209224008240
  • 2.根据原结点的random,处理复制结点的random
    • image-20220209224017889
代码:
cur重新指向原来链表的头,遍历链表
按照思路2:
拷贝结点的random指针指向的结点,就是原来结点的random结点的下一个结点 因为我们是把拷贝结点,插入到原结点之后,所以就有了这种对应关系!
image-20220209224026777
 //2.根据原结点,处理copy结点的random
    cur = head;
//遍历链表
    while(cur)
        //copy结点在cur指向结点之后
        struct Node* copy = cur->next;
        //如果cur指向的结点的random为NULL(原来结点的random为NULL),则拷贝结点的random也为NULL
        if(cur -> random  == NULL)
            copy -> random = NULL;
        else
            //拷贝结点的random指向的就是cur的random结点的下一个结点
            copy -> random = cur -> random -> next;
        cur = copy->next;
  • 3.将复制结点解下来,恢复原链表的关系
    • image-20220209224044744
代码:
因为要返回拷贝链表的头,所以定义一个头指针
解下来->本质是尾插,为了方便,定义尾指针,可以用哨兵位,也可以不用
  • 定义头尾指针,方便把拷贝结点尾插
  • 保存原来结点的下一个结点(保存cur->next),记为next
  • 把拷贝结点解下来,尾插到新链表
    • 先判断新链表是否为空,如果为空,头尾指针指向现在的拷贝结点
    • 否则:尾指针指向拷贝结点,然后更新尾指针的指向
  • 恢复原来的结点的指向(cur指向的就是原来的结点),cur的next指向next就是恢复指向
  • 迭代往后走,直到把原链表遍历结束
image-20220209224059306
 //3.把拷贝结点解下来,链接成新链表,同时恢复原链表
    //定义头指针和尾指针
    struct Node* copyHead = NULL,*copyTail = NULL;
    //cur遍历原链表
    cur = head;
    while(cur)
        //复制的结点在当前cur指向结点的下一个位置
        //原结点的下一个结点在拷贝结点的next,保存下一个结点
        struct Node* next = copy->next;
        //将拷贝链表解下来
        //最初:链表为空:判断一下
        if(copyTail == NULL)
            copyHead  = copyTail = copy;
        else
            //链表的尾结点链接拷贝结点
            copyTail ->next = copy;
            //更新尾结点
            copyTail = copy;
        //恢复原来结点的next指向
        cur->next = next;
        //cur指向原来结点的下一个结点,迭代往后走
        cur = next;
代码
 * Definition for a Node.
 * struct Node {
 *     int val;
 *     struct Node *next;
 *     struct Node *random;
struct Node* copyRandomList(struct Node* head)
    if(head == NULL)
        return NULL;
    //1.拷贝结点,插入到原结点后面
    while(cur)
        //开辟新节点
        //拷贝值
        cur -> next = copy;
        //cur指向原来的下一个结点(此时是:copy -> next 结点)
        cur = copy -> next;
    cur = head;
    while(cur)
        else
        cur = copy->next;
    cur = head;
    while(cur)
        else
            copyTail = copy;
        cur->next = next;
        cur = next;
    return copyHead;
