相交链表
芒果_Mango 发表于 2022/04/30 22:53:11 2022/04/30
【摘要】 大家好,我是芒果,一名非科班的在校大学生。对C/C++、数据结构、Linux及MySql、算法等领域感兴趣,喜欢将所学知识写成博客记录下来。 希望该文章对你有所帮助!如果有错误请大佬们指正!共同学习交流作者简介:CSDN C/C++领域新星创作者https://blog.csdn.net/chuxinchangcun?type=blog掘金LV3用户 https://juejin.cn/us...
作者简介:
### 题目要求
链接:160. 相交链表 - 力扣(LeetCode) (leetcode-cn.com)
image-20220210164438667
注意:相交链表是Y形状的,不是X形状的。一个结点只有一个next指向
image-20220210164457283
如何判断相交:
方法:比较两个链表的尾结点地址是否一致
image-20220210164508119
相交和不相交的不同之处
相交:两个链表从相交结点开始,后面的结点的地址一致==>尾结点相同
不相交:两个链表的所有结点的地址都是不相同的
所以只需要遍历两个链表,找到两个链表的尾结点,然后比较是否相等。如果相等则进行下一步,找相交起始节点。如果不相等 -> 直接返回NULL
//找两个链表的尾
while(tailA->next != NULL)
while(tailB->next != NULL)
//判断是否相等
if(tailA != tailB)
    return false;
如果相交,如何找到相交起始结点
错误思路:
同时遍历两个链表,比较对应结点的地址是否一致
不可行原因:
两个链表的长度不一样,如果二者在相交结点前的长度一致,则可以这样比较(这也是后面思路2的想法)
image-20220210164520020
若相交结点前,两个链表的长度不一致,则不可行!
思路1:
若两个链表相交,则它们至少有一个结点的地址相同(从相交起始结点向后,结点的地址都相同)
  • A链表中的每个结点分别和B链表中的所有结点进行地址比较
    • 用cur遍历A链表,B链表每次进入循环都从头开始遍历
    • 如果结点地址相同,该结点就是开相交结点,返回该位置即可
    • 如果不相同,继续比较。
  • 循环结束条件:A链表的所有结点都比较结束,即cur为NULL跳出循环。比较完了都没有返回->说明不相交
当然,也可以用B链表的每个结点分别和A链表中的所有结点进行地址比较
时间复杂度分析:假设A链表有M个结点,B链表有N个结点
时间复杂度为:O(M*N)
代码
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 *     int val;
 *     struct ListNode *next;
struct ListNode *getIntersectionNode(struct ListNode *headA, struct ListNode *headB)
    //如果其中一个链表为空,不可能存在相交
    if(headA  == NULL|| headB == NULL)
        return NULL;
    //A中的每个结点和B分别比较(B和A比较也可以),看二者的地址是否一致
    struct ListNode* curA = headA;
    struct ListNode* curB = headB;
    while(curA)
        //A链表的每个结点和整条B链表进行比较
        curB = headB;
        while(curB)
            //地址比较
            if(curA == curB)
                return curA;
            //curB向后移动
            curB = curB ->next;
        //A的下一结点继续比较
        curA = curA->next;
    //A的结点都比较完了,说明找不到
    return NULL;
思路2:
  • 上面判断相交得过程,可以分别把两个链表的长度也求出来,记为lenA和lenB
    • 注意:标志二者长度的变量要初始化为1(因为如果只有一个结点,是不会进入循环的)
  • 求出两个链表的长度差记为gap, 由于不知道是lenA大还是lenB更大,所以可以使用求绝对值的函数abs求出gap
  • 长链表先走gap步,然后二者再一起走,比较二者的结点的地址是否一致,第一个地址相同的结点就是相交结点
    • 可以先假设一个链表是长链表,另一个是短链表。然后再根据长度判断假设是否合理
图解:
image-20220210164536818
注意:短链表和长链表可能是一条链
image-20220210164549396
代码
 * struct ListNode {
 *     int val;
    //其中一个链表为空->不相交
        return NULL;
    //如果相交:尾结点相同
    struct ListNode* tailA = headA;
    struct ListNode* tailB = headB;
    int lenA = 1;//不能初始化为0,如果只有一个结点,不进入循环
    int lenB = 1;//和上面同理
    //遍历找两个链表的尾,顺便求两个链表的长度
    while(tailA->next !=NULL)
        lenA +=1;
        tailA = tailA->next;
     while(tailB->next !=NULL)
        lenB +=1;
        tailB = tailB->next;
    //判断尾结点是否一致,不一致则不相交
    if(tailA != tailB)
        return NULL;
    //计算出两个链表长度的差值为gap
    int gap = abs(lenA - lenB);//未知谁大,所以求绝对值
    //长链表先走gap步,二者再一起走找交点
    //假设一个链表长
    struct ListNode* longList = headA;
    struct ListNode* shortList = headB;
    //判断假设是否成立:
    //lenA < lenB 说明假设不成立,B链表更长
    if(lenA < lenB)
        longList = headB;
        shortList = headA;
    //长链表先走gap步
    while(gap--)
        longList = longList -> next;
    //二者再同时走,二者相等就是相交点
    while(longList != shortList)
        longList = longList->next;
        shortList = shortList->next;
    //当longList == shortList时跳出循环,此时二者指向的就是起始相交结点
    //如果是不相交的,上面就尾结点不同就已经返回了
    //代码能到指向这说明两个链表就是相交的
    return shortList;
