【JavaScript入门-19】JacaScript中的数组方法
搞前端的半夏 发表于 2022/04/30 22:13:23 2022/04/30
【摘要】 Array 原型充满了用于在数组中添加、删除和查找内容的有用方法。再次更新名称数组以仅包含 3 个名称。const names = ["张三", "李四", "王五"];如果我们刷新页面并查看names控制台中的数组,我们应该会看到类似👇这些都是方法… concat, copyWithin, push, pop, findIndex.处理数组时有很多方法可供使用。我们不会讨论每一个是如何工...
再次更新名称数组以仅包含 3 个名称。
image-20220430220841480
处理数组时有很多方法可供使用。
我们不会讨论每一个是如何工作的,我们会讨论更重要的,并学习不可变、可变和不可变的概念**,**
让我们再次谈谈可变和不可变这两个可怕的词。
可变方法执行突变。你可以把它想象成忍者神龟。
为什么他们是变种人?
因为他们从乌龟变成了戴着非常酷的头巾的青少年。
当某些东西改变了它的原始版本时,这就是所谓的突变。
不可变方法不会改变原来的东西,它们只是返回一个新数组。
让我们做一些例子。
首先,让我们看一下变异方法。
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9];
const numbersBackwards = numbers.reverse();
console.log(numbersBackwards);
使用 .reverse() 方法以相反顺序显示 numbersBackwards 数组的浏览器控制台输出
这给了我们逆向的数组。
该数组中的数字是否仍然是正确的顺序,它们会被颠倒还是被删除?
显示原始数字数组的浏览器控制台输出也被反转
原来的数组实际上也被颠倒了。
这就是所谓的突变,这意味着原始数据已从最初设定的内容发生变化。
在我们的示例中,我们甚至不需要第二个变量,因为下面的代码可以正常工作👇
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9];numbers.reverse();console.log(numbers);
可变性不一定是坏的或不正确的,它只是关于 JavaScript 的重要知识,有些方法会修改原始数组,而有些方法会创建一个新数组并保持原始数组不变。
让我们采取numbers并使用该slice()方法。
该slice方法允许我们取出数组的一部分并将其制成一个新数组。
假设我们要将索引 2 处的项目带到索引 4。
添加以下代码👇,刷新HTML页面并打开控制台。
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9];console.log(numbers);const pizzaSlice = numbers.slice(2, 4);console.log(pizzaSlice);
浏览器控制台输出显示在索引 2 和 4 处切片的 PizzaSlice 数组
你所做的是你已经从索引 2 开始,这是第 3 项,并在索引 4 处停止,这是第 5 项。
Slice 根据我们传递的索引值返回使用原始数组的子集。
如果我们需要从数组中取出一块,我们可以使用 slice。
现在的问题是,数字 3 和 4 还会在原始数字数组中吗?
在我们登录pizzaSlice、添加console.log(numbers);和刷新页面的位置下方。
显示 .slice() 的浏览器控制台输出是一种不可变方法。 数组值不影响帖子页面刷新
如我们所见,数字仍然完好无损,这意味着数字 3 和 4 尚未从中删除。
这被称为不可变方法,这意味着它们不会更改原始数据。突变方法确实会改变原始数据。
那么,如果我们想使用可变方法但又不想实际改变原始数组,该怎么办?
你拿一个数组的副本!
让我们用一个代码示例来证明这一点。
我们可以使用方括号和扩展运算符复制数组,就像这样👇
const numbersReversed = [...numbers];
console.log(numbersReversed);console.log(numbers);
显示 numbersReversed 数组的浏览器控制台输出是使用扩展运算符的 numbers 数组的副本
继续并调用reverse()反转的数字,如下所示。
const numbersReversed = [...numbers];numbersReversed.reverse();
浏览器控制台输出显示未受影响的数字数组,因为在 numbersReversed 数组上调用了可变方法
我们也可以立即在创建的数组上调用该方法👇
const numbersReversed = [...numbers].reverse();
回顾一下:
任何时候你想调用一个可变方法而不改变原来的东西,你应该先复制它,然后调用该方法。
我们将在数组中学习的大多数方法都是不可变的。
注释掉我们添加的所有数字代码,因为我们将继续我们的names示例,该示例位于脚本标记的顶部。
我们想要对数组做的一件事是向其中添加项目。为此,请使用该push()方法。
names.push('lux');
console.log(names);
image-20220430221117313
这确实会改变原始数组。
如果你不想改变原始数组,你可以做这样的事情👇
const names2 = [...names, 'lux'];
它所做的是复制names数组中的所有项目,然后添加一个附加项目,即“lux”。
如果我们想将一个项目添加到数组的前面,则不会使用 push,因为这会将项目添加到数组的后面。
你会使用unshift().
例如👇
names.unshift('first');console.log(names)
image-20220430221150713
做到这一点的不变方法是👇
const names3 = ['poppy', ...names];
