LeetCode 0908「最小差值 I」
陈皮的JavaLib 发表于 2022/04/30 21:42:15 2022/04/30
【摘要】 给你一个整数数组 nums,和一个整数 k 。在一个操作中,您可以选择 0 <= i < nums.length 的任何索引 i 。将 nums[i] 改为 nums[i] + x ,其中 x 是一个范围为 [-k, k] 的整数。对于每个索引 i ,最多 只能 应用 一次 此操作。nums 的 分数 是 nums 中最大和最小元素的差值。
我是陈皮,一个在互联网 Coding 的 ITer,微信搜索「陈皮的JavaLib」第一时间阅读最新技术文章
题目
在一个操作中,您可以选择 0 <= i < nums.length 的任何索引 i 。将 nums[i] 改为 nums[i] + x ,其中 x 是一个范围为 [-k, k] 的整数。对于每个索引 i ,最多 只能应用一次此操作。
nums 的分数是 nums 中最大和最小元素的差值。
在对 nums 中的每个索引最多应用一次上述操作后,返回 nums 的最低分数 。
示例1:
  • 输入:nums = [1], k = 0
  • 输出:0
  • 解释:分数是 max(nums) - min(nums) = 1 - 1 = 0。
示例2:
  • 输入:nums = [0,10], k = 2
  • 输出:6
  • 解释:将 nums 改为 [2,8]。分数是 max(nums) - min(nums) = 8 - 2 = 6。
示例3:
  • 输入:nums = [1,3,6], k = 3
  • 输出:0
  • 解释:将 nums 改为 [4,4,4]。分数是 max(nums) - min(nums) = 4 - 4 = 0。
提示:
  • 1 <= nums.length <= 10^4
  • 0 <= nums[i] <= 10^4
  • 0 <= k <= 10^4
题目来源:LeetCode
分析
对于数组中的任意一个数 nums[i],它能变化的范围最小值为 nums[i] - k,最大值为 nums[i] + k。要算出变化后数组中最大值和最小值的最小差值,那么我们只需要对数组中最大值和最小值讨论即可。
假设原来的最大值为 max,最小值为 min,如果 max - min <= 2k,即最大距离不超过 2k,那么最小差值为 0。如果 max - min > 2k,那么最小差值为 (max - min) - 2k。
实现
package com.chenpi.no0908SmallestRangeI;
 * @Description
 * @Author 陈皮
 * @Date 2022/4/30
 * @Version 1.0
public class No0908SmallestRangeI {
    No0908SmallestRangeI inst = new No0908SmallestRangeI();
//    int[] nums = {0, 10};
//    int k = 2;
    int[] nums = {1, 3, 6};
    int k = 3;
    System.out.println(inst.smallestRangeI(nums, k));
  public int smallestRangeI(int[] nums, int k) {
    // 找出最大值和最小值
    int max = nums[0];
    int min = nums[0];
    for (int num : nums) {
      max = Math.max(max, num);
      min = Math.min(min, num);
    // 如果最大值和最小值的差值小于等于2k,则差值为0,否则为(max - min) - 2 * k
    return (max - min) <= 2 * k ? 0 : (max - min) - 2 * k;
// 输出结果如下
0
Leetcode 执行结果:
本次分享到此结束啦~~
如果觉得文章对你有帮助,点赞、收藏、关注、评论,您的支持就是我创作最大的动力!
