javascript 内置对象数组总结及案例
馆主阿牛 发表于 2022/04/30 16:04:57 2022/04/30
【摘要】 今天总结javascript中的数组的知识点,并且写一写小案例,很简单的哦!
📋 个人简介
  • 💖 作者简介:大家好,我是阿牛。
  • 💬格言:迄今所有人生都大写着失败,但不妨碍我继续向前!🔥
@TOC
前言
数组创建的两种方式
  • 字面量方式
var arr = [1,2,3];
  • new Array()
var arr = new Array(); //创建了一个空的数组
var arr1 = new Array(2);  //这个2表示数组的长度,里面有两个空的数组元素。
var arr2 = new Array(2,3); //等价于[2,3],这样写表示里面有两个元素,是2和3
console.log(arr1);
console.log(arr2);
检测是否为数组的两种方式
  • 1.instanceof 运算符,可以用来检测是否为数组。
  • 2.Array.isArray(参数);H5新增的方法,ie9以上支持。
 // 检测是否为数组
        // 1.instanceof 运算符,可以用来检测是否为数组
        var arr = [1,2,3,4];
        var obj = {}
        console.log(arr instanceof Array);
        console.log(obj instanceof Array);
        // 2.Array.isArray(参数)
        console.log(Array.isArray(arr));
        console.log(Array.isArray(obj));
添加数组元素
  • push() :在数组末尾添加一个或多个元素,push完毕之后,返回新数组的长度
	var arr = [1,2,3];
	arr.push(7);
	console.log(arr.push(2,'aniu'));  //返回当前数组长度
	console.log(arr);
  • unshift() : 在数组开头添加一个或多个元素,unshift完毕之后,返回新数组的长度
   var arr = [1,2,3];
   arr.unshift('aniu');
   console.log(arr);
删除数组元素
  • pop() : 删除数组最后一个元素,返回删除的值。
  • shift() : 删除数组第一个元素,返回删除的值。
    var arr = [1,2,3];
    console.log(arr.pop());
    console.log(arr.shift());
    console.log(arr);
数组排序
  • 法一:用各种排序算法,这里不再写。
  • 法二:用内置的sort()方法,这里写一下sort的用法(不是直接调用sort)
   var arr = [1,2,3,8,9,11,13,23,6];
   arr.sort(function (a,b){
        return a-b;//升序
   console.log(arr);
       return b-a;//降序
   console.log(arr);
获取数组元素索引
方法名 说明 返回值
indexOf() 数组中查找给定元素的第一个索引 如果存在返回索引号如果不存在,则返回﹣1。
lastIndexOf() 在数组中的最后一个的索引 如果存在返回索引号如果不存在,则返回﹣1
  var arr = [1,2,3,1];
  console.log(arr.indexOf(1)); // 0
  console.log(arr.indexOf(4)); //-1
  console.log(arr.lastIndexOf(1)); //3
数组转换为字符串
方法名 说明 返回值
toString () 把数组转换成字符串,逗号分隔每一项 返回一个字符串
join ('分隔符) 方法用于把数组中的所有元素转换为一个字符串。 返回一个字符串
var arr = ['aniu','ai','ni'];
console.log(arr.toString()); //'aniu','ai','ni'
console.log(arr.join('&'));  //'aniu'&'ai'&'ni'
案例-翻转数组
将数组逆置
     // 翻转数组
        function reverse(arr){
            //检测参数是否为数组
            if (arr instanceof Array){
                var newArr = [];
                for (var i = arr.length - 1;i>=0;i--){
                    newArr [newArr.length] = arr[i];
                return newArr;
            }else{
                return 'error 这个参数要求必须是数组格式[1,2,3]'
        console.log(reverse([1,2,3]));
也可直接调用内置的reverse()方法
   var arr = [1,2,3];
   arr.reverse();
   console.log(arr);
案例-数组去重
目标:把旧数组里面不重复的元素选取出来放到新数组中,重复的元素只保留一个,放到新数组中去重。
核心算法:
1.我们遍历旧数组,然后拿着旧数组元素去查询新数组,如果该元素在新数组里面没有出现过,我们就添加,否则不添加。
2.我们怎么知道该元素没有存在?利用新数组.indexOf (数组元素),如果返回是 -1 就说明新数组里面没有该元素。
//数组去重
	function fun(arr){
	    var newArr = [];
	    for (var i = 0;i<arr.length;i++){
	        if(newArr.indexOf(arr[i]) == -1){
	            newArr.push(arr[i]);
	    return newArr;
	var demo = fun(['a','c','f','a','c','g','f','z'])
	console.log(demo);
结语
陆陆续续写了很多前端基础知识和小demo了,这些对初学者都很有用,赶紧关注一手学习吧!
