基于 XML 的声明式事务控制
兮动人 发表于 2022/04/30 11:43:23 2022/04/30
【摘要】 1. 什么是声明式事务控制 2. 声明式事务控制的实现 3. 切点方法的事务参数的配置 4. 知识要点 1. 什么是声明式事务控制Spring 的声明式事务顾名思义就是采用声明的方式来处理事务。这里所说的声明,就是指在配置文件中声明,用在 Spring 配置文件中声明式的处理事务来代替代码式的处理事务。声明式事务处理的作用事务管理不侵入开发的组件。具体来说,业务逻辑对象就不会意识到正在事务...
1. 什么是声明式事务控制
  • Spring 的声明式事务顾名思义就是采用声明的方式来处理事务。这里所说的声明,就是指在配置文件中声明,用在 Spring 配置文件中声明式的处理事务来代替代码式的处理事务。
  • 声明式事务处理的作用
  1. 事务管理不侵入开发的组件。具体来说,业务逻辑对象就不会意识到正在事务管理之中,事实上也应该如此,因为事务管理是属于系统层面的服务,而不是业务逻辑的一部分,如果想要改变事务管理策划的话,也只需要在定义文件中重新配置即可
  2. 在不需要事务管理的时候,只要在设定文件上修改一下,即可移去事务管理服务,无需改变代码重新编译,这样维护起来极其方便
  • 注意:Spring 声明式事务控制底层就是AOP。
2. 声明式事务控制的实现
  • 声明式事务控制明确事项:
    谁是切点?
    谁是通知?
    配置切面?
  • 案例演示:转账的形式
public class Account {
    private String name;
    private double money;
public interface AccountDao {
    public void out(String outMan,double money);
    public void in(String inMan,double money);
public class AccountDaoImpl implements AccountDao {
    private JdbcTemplate jdbcTemplate;
    public void setJdbcTemplate(JdbcTemplate jdbcTemplate) {
        this.jdbcTemplate = jdbcTemplate;
    public void out(String outMan, double money) {
        jdbcTemplate.update("update account set money=money-? where name=?",money,outMan);
    public void in(String inMan, double money) {
        jdbcTemplate.update("update account set money=money+? where name=?",money,inMan);
public interface AccountService {
    public void transfer(String outMan,String inMan,double money);
public class AccountServiceImpl implements AccountService {
    private AccountDao accountDao;
    public void setAccountDao(AccountDao accountDao) {
        this.accountDao = accountDao;
    public void transfer(String outMan, String inMan, double money) {
        accountDao.out(outMan,money);
//        int i = 1/0;
        accountDao.in(inMan,money);
<bean id="dataSource" class="com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource">
    <property name="driverClass" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
    <property name="jdbcUrl" value="jdbc:mysql://localhost:3306/test"/>
    <property name="user" value="root"/>
    <property name="password" value="root"/>
</bean>
<bean id="jdbcTemplate" class="org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate">
    <property name="dataSource" ref="dataSource"/>
</bean>
<bean id="accountDao" class="com.xdr630.dao.impl.AccountDaoImpl">
    <property name="jdbcTemplate" ref="jdbcTemplate"/>
</bean>
<bean id="accountService" class="com.xdr630.service.impl.AccountServiceImpl">
    <property name="accountDao" ref="accountDao"/>
</bean>
  • 在account表中,两者的钱都是500
  • 测试:tom 转账 50 给 lucy
public class AccountController {
        ApplicationContext app = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
        AccountService accountService = app.getBean(AccountService.class);
        accountService.transfer("tom", "lucy", 50);
  • 如果在转账的时候程序出现异常,不加事物控制的情况如下:
  • 此时就会发现,账号少了50不知道去哪了
  • 这种情况就需要引入事物管理了
  1. 引入tx命名空间
  2. 配置事务增强
<!--配置平台管理器-->
<bean id="transactionManager" class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
</bean>
<!--通知 事物增强器-->
<tx:advice id="txAdvice" transaction-manager="transactionManager">
    <!--设置事物属性的信息-->
    <tx:attributes>
        <tx:method name="*"/>
    </tx:attributes>
</tx:advice>
  1. 配置事务 AOP 织入
<!--配置事物aop的织入-->
<aop:config>
    <aop:pointcut id="myPointcut" expression="execution(* com.xdr630.service.impl.*.*(..))"/>
    <aop:advisor advice-ref="txAdvice" pointcut-ref="myPointcut"></aop:advisor>
</aop:config>
  1. 测试事务控制转账业务代码
  • 可以看到,代码异常后,事物要么成功,要么失败
3. 切点方法的事务参数的配置
  • 其中,<tx:method> 代表切点方法的事务参数的配置,例如:
<tx:method name="transfer" isolation="REPEATABLE_READ"
propagation="REQUIRED" timeout="-1" read-only="false"/>
isolation:事务的隔离级别
propogation:事务的传播行为
timeout:超时时间
read-only:是否只读
4. 知识要点
  • 声明式事务控制的配置要点
    平台事务管理器配置
    事务通知的配置
    事务aop织入的配置
