ubuntu19.10 相关软件安装
【摘要】
本文目录
1.Typora2.zsh3.Vscode4.gnome 美化5.Dash to Dock6.NetSpeed7.XDM下载器(2020.4.25更新,不建议使用)8.system-mo...
本文目录
- 1.Typora
- 2.zsh
- 3.Vscode
- 4.gnome 美化
- 5.Dash to Dock
- 6.NetSpeed
- 7.XDM下载器(2020.4.25更新,不建议使用)
- 8.system-monitor(2020.4.25更新,不建议使用)
- 9.gTile
- 10.grub启动美化(不是双系统不建议使用)
- 11.Clipboard Indicator
- 12.Drop down terminal
- 13.Hide Top Bar
- 14.No Title Bar - Forked
- 15.Recent Items
- 16.主题安装
- 17.字体安装(2020.4.25更新,ubtun20.04不建议使用)
- 18.Xmind
- 19.okular pdf阅读器
- 20.GIMP图像处理软件
- 21.CPU,内存,网速监控
1.Typora
Typora是一款Markdown撰写软件,Linux版本也相当好用.
Typora的安装方式如下:
# or run:
# sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys BA300B7755AFCFAE
wget -qO - https://typora.io/linux/public-key.asc | sudo apt-key add -
# add Typora's repository
sudo add-apt-repository 'deb https://typora.io/linux ./'
sudo apt-get update
# install typora
sudo apt-get install typora
2.zsh
搭配了oh my zsh zsh 是较为好用的shell工具
先下载zsh:
sudo apt-get install zsh
再安装oh my zsh
sh -c "$(curl -fsSL https://raw.github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"
在对话框的设置zsh为默认bash选项,填y确认即可。
配置文件在用户目录.zshrsc文件中
3.Vscode
vscode是常用的编程软件,下载链接点击即可
4.gnome 美化
sudo apt-get update
sudo apt-get install gnome-tweak-tool
sudo apt-get install chrome-gnome-shell
用火狐打开https://extensions.gnome.org,点击网页提示安装拓展,安装后刷新界面
在网页的搜索框输入user themes,找到后点击
在user themes界面将网页的右边OFF点击为ON就可以啦
gnome主题还可以在https://www.gnome-look.org查找
5.Dash to Dock
用火狐打开https://extensions.gnome.org,网页的搜索框输入Dash to Dock,找到后点击
在Dash to Dock界面将网页的右边OFF点击为ON就可以
6.NetSpeed
同上,网页连接为https://extensions.gnome.org/extension/104/netspeed/,类似以上方法安装即可
这个下载器挺不错的。
XDM下载后解压运行
./install.sh
安装完成后在软件列表就可以看到啦
https://extensions.gnome.org/extension/120/system-monitor/
这个也是gnome里的插件。用来显示系统内存和CPU等情况。
首先需要打开终端安装依赖:
sudo apt install gir1.2-gtop-2.0 gir1.2-nm-1.0 gir1.2-clutter-1.0
安装完依赖后,像之前的插件一样安装即可
9.gTile
gTile也是在gnome下的窗口分屏软件,十分好用。
使用简介可以参考这个gTile的Github.
Make sure the window you want to resize has focus
Click on the gTile icon on the tool bar, or press Super+Enter (default)
The gTile dialog pop-up will show up in the center of your screen
意思就是按window
+ Enter
就可以结合鼠标或者键盘使用啦
我的是window10
和ubuntu 19.10
双系统,开启启动页面是那个grub
没得选。所以我们可以进行美化。
主题在这里下载
我的主题是Tela
下载好主题后,我们新建一个文件夹:
sudo mkdir /boot/grub/themes/
再将下载的主题压缩包解压到themes
文件夹中
我们找到主题文件夹中的theme.txt
文件,复制它的地址
接下来设定配置:
sudo gedit /etc/grub.d/00_header
写入这两个配置,路径和像素:
GRUB_THEME="/boot/grub/themes/Tela/theme.txt"
GRUB_GFXMODE="1920x1080"
如下(别为了美观乱加空格,等于号前后不要有空格)
#! /bin/sh
set -e
# grub-mkconfig helper script.
# Copyright (C) 2006,2007,2008,2009,2010 Free Software Foundation, Inc.
# GRUB is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
# GRUB is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with GRUB. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
接下来使得配置生效:
sudo update-grub
如果显示是这样:
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found theme: /boot/grub/themes/Tela/theme.txt
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.3.0-40-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.3.0-40-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.3.0-18-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.3.0-18-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
Found Windows 10 on /dev/sda1
done
那就是成功了
剪切板插件,和windows下的Ditto
类似的功能
快速终端插件
自从自定义。默认情况下按Esc
下面的那个键可以调出来,不过因为和markdown代码快捷键冲突了,我自定义成了Ctrl
+ 空格
13.Hide Top Bar
隐藏顶栏插件。把顶栏的标题栏可以动态隐藏
隐藏软件标题栏插件,软件的标题栏可以隐藏。最好还是自己设定一下。
15.Recent Items
最近文件插件,这个就不多说了吧
16.主题安装
首先,主题和shell主题都是要放在/usr/share/themes/
文件夹下面
图标在/usr/share/icons/
目录下
打开主题下载网站,左侧的菜单栏Full Icon Themes
是图标主题
GTK3 Themes
是系统主题,Gnome Shell Themes
是shell主题
注意选择稳定更新的,或者最近更新,且评价好的主题下载。
下7.载后解压移动到相应的文件夹下
打开显示应用程序
图标,就是那个9个点的那个。找到优化
——>外观
选择自己下好的主题就可以啦。
我推荐的是这个字体
sudo apt-get install fonts-wqy-microhei
打开显示应用程序
图标,就是那个9个点的那个。找到优化
——>字体
,选择即可
18.Xmind
Xmind是思维导图的无敌软件。支持ubuntu哦。
有deb
包可以下载
如果下载下来的是rpm
格式。我们需要使用alien
将其转化为deb
的包
sudo apt-get install alien
下载好了之后我们开始转化:
sudo alien XMind-ZEN-for-Linux-x86-64bit-10.0.0-201911260056.rpm
转化完成后,dpkg
安装即可
sudo dpkg -i xmind-vana_10.0.0-201911260057_amd64.deb
19.okular pdf阅读器
sudo apt-get install okular
20.GIMP图像处理软件
sudo apt-get install gimp
21.CPU,内存,网速监控
sudo apt-get install indicator-sysmonitor
未完待续…
文章来源: blog.csdn.net,作者:沧夜2021,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/CANGYE0504/article/details/104422654
cloudbbs@huaweicloud.com
