ubuntu下virtualenv与virtualenvwrapper的安装与配置
陈沧夜 发表于 2022/04/30 00:20:21 2022/04/30
【摘要】 ubuntu下virtualenv与virtualenvwrapper的安装与配置 文章目录 ubuntu下virtualenv与virtualenvwrapper的安装与配置检查`pip3`镜...
pipenv pyenv virtualenv virtualenvwrapper
本机Python版本是Python3.7,ubuntu 19.10
检查pip3镜像源
如果pip3没有设置国内镜像源,需要先设置一下,下面设置的是清华源:
pip3 config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
安装virtualenv
pip3 install virtualenv
安装virtualenvwrapper
pip3 install virtualenvwrapper
如果virtualenvwrapper一直卡着不动,可以先试试安装一下pbr
pip3 install pbr
开始设置环境变量
sudo gedit /etc/profile
这样就用gedit打开了etc/profile
在末尾加上:
export WORKON_HOME=$HOME/.virtualenvs
export VIRTUALENVWRAPPER_PYTHON=/usr/bin/python3
这样设置的意思是,将虚拟环境统一放置在$HOME/.virtualenvs文件夹中
使之生效:
source /etc/profile
接下来继续设置
bash版本
如果你用的是默认的bash shell,那么打开~/.bashrc
sudo gedit ~/.bashrc
在文件末尾加入:
source ~/.local/bin/virtualenvwrapper.sh
使之生效:
source ~/.bashrc
zsh版本
如果你使用的是zsh,那么打开~/.zshrc
sudo gedit ~/.zshrc
在文件末尾加入:
使之生效:
source ~/.zshrc
验证是否安装成功:
先输入virtualenv,有输出则成功
# mrcangye @ mrcangye in ~ [12:00:13]
$ virtualenv
usage: virtualenv [--version] [--with-traceback] [-v | -q] [--app-data APP_DATA] [--clear-app-data] [--discovery {builtin}] [-p py] [--creator {builtin,cpython3-posix,venv}] [--seeder {app-data,pip}] [--no-seed]
                  [--activators comma_sep_list] [--clear] [--system-site-packages] [--symlinks | --copies] [--download | --no-download] [--extra-search-dir d [d ...]] [--pip version] [--setuptools version] [--wheel version] [--no-pip]
                  [--no-setuptools] [--no-wheel] [--symlink-app-data] [--prompt prompt] [-h]
                  dest
virtualenv: error: the following arguments are required: dest
输入mkvirtualenv,有输出则成功
# mrcangye @ mrcangye in ~ [12:00:16] C:2
$ mkvirtualenv
                  dest
输入rmvirtualenv,有输出则成功
# mrcangye @ mrcangye in ~ [12:00:25] C:2
$ rmvirtualenv
Please specify an environment.
文章来源: blog.csdn.net,作者:沧夜2021,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/CANGYE0504/article/details/105158753
