数据结构--排序算法
陈沧夜 发表于 2022/04/29 22:34:34 2022/04/29
【摘要】 数据结构排序算法 一,排序基本概念 算法的稳定性 算法的稳定性与算法的性能无关 1 内部排序 元素存放在在内存中的排序 1 外部排序 元素不断在内外存之间移动的排序 ...
数据结构排序算法
一,排序基本概念
算法的稳定性
算法的稳定性与算法的性能无关
内部排序
元素存放在在内存中的排序
外部排序
元素不断在内外存之间移动的排序
二,插入排序
  1. 直接插入排序
适用于顺序存储和链式存储
1.1 源代码:
void InsertSort(Elemtype A[],int n){
    int i,j;
    for(i=2,i<n;i++)
        if(A[i].key<A[i-1].key)//由循环条件知,该算法是稳定的
            A[0]=A[i];	//A[0]起哨兵作用,防止数组越界,提高效率
            for(j=i-1;A[0].key<A[j].key;--j)//后往前查找插入的位置
                A[j+1]=A[j];//向后挪位
            A[j+1]=A[0];//复制到插入位置
        }//if
    }//for
}//InserSort
1.2 性能分析
空间效率:O(1)
时间效率:
  • 最好情况(已经有序) O(n)
  • 最坏情况 (逆序)O(n^2)
  • 平均情况 O(n^2)
2 折半插入排序
适用于顺序存储
2.1 源代码:
void InsertSort(ElemType A[],int n)
    int i,j,low,high,mid;
    for(i=2;i<n;i++)
        A[0]=A[i];
        low=1;high=i-1;//问:为什么不是high=i?答:折半查找的是该点前适合插入的
        //位置,当然不能包括自己
        while(low<=high)//算法稳定
            mid=(low+high)/2;
            if(A[0].key<A[mid].key)
                high = mid-1;//查找左边
            else
                low = mid + 1//查找右边
        }//while
        for(j=i-1;j>=high+1;--j)
            A[j+1]=A[j];//元素后移,最后选择的元素的位置在high+1位置上
        A[high+1]=A[0];//插入操作,问:为什么是A[high+1]=A[0];
2.2 性能分析
比较次数为O(nlog2^n)
时间复杂度O(n^2)
3 希尔排序
不稳定且仅适用于顺序存储
3.1 源代码:
void ShellSort(ElemType A[],int n){
    //主要修改部分,前后记录位置的增量是 dk ,不是 1
    //r[0]只是暂存单元不是哨兵,当j<=0时,插入位置已到
    for(dk = n / 2;dk>=1;dk = dk / 2)//步长最后要为1
        for(i=dk+1;i<=n;i++)//i从dk+1开始有利于判断数组范围
            if(A[i].key<A[i-1].key)//跟直接插入,折半插入处理方式一样
                A[0]=A[i];
                for(j=i-dk;i>0&&A[0].key<A[j].key;j-=dk)//相应步长的元素比较
                    A[j+dk]=A[j];//元素处理和其他插入排序类似
                }//for
                A[j+dk]=A[0];
            }//if
        }//for
3.2 性能分析
空间复杂度 O(1)
时间复杂度 O(n^2)
三,交换排序
1 冒泡排序
1.1 源代码
void BubbleSort(ElemType A[],int n)
    fir(i=0;i<n-1;i++)
        flag=false;//冒泡是否交换的标志
        for(j=n-1;j>i;j--)//一趟冒泡标志,从后面往前冒泡
			if(A[j-1].key>A[j].key)
                swap(A[j-1],A[j]);
                flag=true;//冒泡标记
        if(flag==false)
            return ;
1.2性能分析
空间效率 O(1)
时间复杂度 O(n^2)
  1. 快速排序
2.1 源代码
//快速排序,不稳定,
void QuickSort(ElemType A[],int low,int high){
    if(low<high)
        //Partition()是划分操作
        int pivotpos = Partition(A,low,high);
        QuickSort(A,low,pivotpos-1);
        QuickSort(A,pivotpos+1,high);
//一趟排序过程
int Partition(ELemType A[],int low,int high)
    ElemType pivot = A[low];
    while(low<high){
        while(low<high&&A[high]>=pivot)	--high;
        A[low]=A[high];
        while(low<high&&A[low]<=pivot)	++low;
        A[high]=A[low];
    A[low]=pivot;
    return low;
2.2性能分析
快速排序算法是内部排序算法中平均性能最优的
空间效率
  • 最坏情况O(n)
  • 最好情况O(nlog2^n)
时间效率
  • 最好情况O(nlog2^n)
  • 最坏情况O(n^2)
四,选择排序
1 简单选择排序
1.1 源代码
void SelectSort(ElemType A[],int n){
    	for(i=0;i<n-1;i++)
            min = i;
            for(j=i+1;j<n;j++)
            	if(A[j]<A[min])	min=j;
            if(min!=i)	swap(A[i],A[min]);
1.2 性能分析
空间效率 O(1)
时间效率O(n^2)
2.堆排序
1.1 源代码
//大根堆
void BuildMaxHeap(ELemType A[],int len){
    for(int i=len/2;i>0;i--)
        AdjustDown(A,i,len);
void AdjustDown(ElemType A[],int k,int len){
    A[0]=A[k];
    for(i=2*k;i<=len;i*=2)
        if(i<len&&a[i]<A[i+1])
            i++;
        if(A[0]>=A[i])	break;
        else{
            A[k]=A[i];
            k=i;
    }//for
    A[k]=A[0];
//堆排序
void HeapSort(ElemType A[],int len){
    BuildMaxHeap(A,len);
    for(i=len;i>1;i--)
        swap(A[i],A[1]);
    	AdjustDown(A,1,i-1);
	}//for
//向上调整堆
void AdjustUp(ElemType A[],int k)
    A[0]=A[k];
    int i=k/2;
    while(i>0&&A[i]<A[0]){
        A[k]=A[i];
        k=i;
        i=k/2;
	}//while
    A[k]=A[0];
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
1.2 性能分析
空间效率 O(1)
时间效率 O(nlog2^n)
五,归并排序
1.1 源代码
稳定
ElemType *B=(ElemType *) malloc((n+1)*sizeof(ElemType));
void Merge(ElemType A[],int low,int mid,int high){
    for(int k=low;k<=high;;k++)
    	B[k]=A[k];
    for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
        if(B[i]<=B[j])
            A[k]=B[i++];
        else
            A[k]=B[j++];
    }//for
    while(j<=mid)	A[k++]=B[j++];
    while(j<=high)	A[k++]=B[j++];
//合并
void MergeSort(ElemType A[],int low,int high){
    if(low<high){
        int mid=(low+high)/2;
        MergeSort(A,low,mid);
        MergeSort(A,mid+1,high);
        Merge(A,low,mid,high);
    }//if
1.2 性能分析
空间效率 O(n)
时间效率 O(nlog2^n)
六,基数排序
性能分析
稳定
空间效率 O® r个队列
时间效率 O(d(n+r))
七,归纳总结
文章来源: blog.csdn.net,作者:沧夜2021,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/CANGYE0504/article/details/90105564
