Leetcode 5039. 移动石子直到连续
陈沧夜 发表于 2022/04/29 23:47:07 2022/04/29
【摘要】 第134次周赛 5039. 移动石子直到连续  5039. 移动石子直到连续 三枚石子放置在数轴上,位置分别为 a,b,c。 每一回合,我们假设这三枚石子当前分别位于位置 x, y, z 且 x < y < z。从位置 x 或者是...
5039. 移动石子直到连续
每一回合,我们假设这三枚石子当前分别位于位置 x, y, z 且 x < y < z。从位置 x 或者是位置 z 拿起一枚石子,并将该石子移动到某一整数位置 k 处,其中 x < k < z 且 k != y。
当你无法进行任何移动时,即,这些石子的位置连续时,游戏结束。
要使游戏结束,你可以执行的最小和最大移动次数分别是多少? 以长度为 2 的数组形式返回答案:answer = [minimum_moves, maximum_moves]
示例 1:
  1. 输入:a = 1, b = 2, c = 5
  2. 输出:[1, 2]
  3. 解释:将石子从 5 移动到 4 再移动到 3,或者我们可以直接将石子移动到 3。
示例 2:
  1. 输入:a = 4, b = 3, c = 2
  2. 输出:[0, 0]
  3. 解释:我们无法进行任何移动。
提示:
  1. 1 <= a <= 100
  2. 1 <= b <= 100
  3. 1 <= c <= 100
  4. a != b, b != c, c != a
  1. # 这种题目需要把 min 的情况枚举,枚举发现 min 最大也就是 2,所以题目就可以迎刃而解
  2. class Solution(object):
  3. def numMovesStones(self, a, b, c):
  4. """
  5. :type a: int
  6. :type b: int
  7. :type c: int
  8. :rtype: List[int]
  9. """
  10. t = [a,b,c]
  11. list.sort(t)
  12. k = [t[2]-t[1]-1,t[1]-t[0]-1]
  13. list.sort(k)
  14. min,max = 0,0
  15. if k[0] ==0 and k[1]==0: # 连续的情况下返回 [0,0]
  16. return [min,max]
  17. elif k[0] ==0 and k[1]!=0 or k[0] == 1: # 当仅有一边有空 或者 有一边有一个空时候 min 为 1
  18. min = 1
  19. elif k[0] >= 1 and k[1]>=1: # 当左右两边空都大于等于 1 时
  20. min = 2
  21. max = k[0]+k[1]
  22. ts =[0,0]
  23. ts[0]=min
  24. ts[1]=max
  25. return ts
文章来源: blog.csdn.net,作者:沧夜2021,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/CANGYE0504/article/details/89675365
