167. 两数之和 II - 输入有序数组
陈沧夜 发表于 2022/04/30 00:21:31 2022/04/30
【摘要】 给定一个已按照升序排列 的有序数组,找到两个数使得它们相加之和等于目标数。 函数应该返回这两个下标值 index1 和 index2,其中 index1 必须小于 index2。 说明: 返回的下标值(index1 和 index2)不是从零开始的。 你可以假设每个输入只对应唯一的答案,而且你不可以重复使...
说明:
你可以假设每个输入只对应唯一的答案,而且你不可以重复使用相同的元素。
示例:
输入: numbers = [2, 7, 11, 15], target = 9
输出: [1,2]
解释: 2 与 7 之和等于目标数 9 。因此 index1 = 1, index2 = 2 。
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/two-sum-ii-input-array-is-sorted
我的题解是:
  1. class Solution {
  2. public:
  3. vector<int> twoSum(vector<int>& nums, int target) {
  4. vector<int> a;
  5. int n = nums.size();
  6. int i=0,j=n-1;
  7. while(i<j)
  8. {
  9. if(nums[i]+nums[j]==target)
  10. {
  11. a.push_back(++i);
  12. a.push_back(++j);
  13. break;
  14. }
  15. else if(nums[i]+nums[j]>target)
  16. {
  17. j--;
  18. }
  19. else{
  20. i++;
  21. }
  22. }
  23. return a;
  24. }
  25. };
执行用时 :8 ms, 在所有 C++ 提交中击败了80.55%的用户
内存消耗 :9.4 MB, 在所有 C++ 提交中击败了60.55%的用户
看了一下大佬的:
  1. class Solution {
  2. public:
  3. vector<int> twoSum(vector<int>& numbers, int target){
  4. int i = 0,j = numbers.size() - 1;
  5. while(i < j){
  6. while(numbers[i]+numbers[j] > target) j--;
  7. if(numbers[i]+numbers[j] == target){
  8. return vector({i+1,j+1});
  9. }
  10. i++;
  11. }
  12. return {};
  13. }
  14. };
思想都是一样的:
定义两个数i和j在两边,计算nums[i]+nums[j]的结果与目标值的大小来调整左右指针的值,从左右两边逼近,最后取得期望的目标。
文章来源: blog.csdn.net,作者:沧夜2021,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/CANGYE0504/article/details/103396305
