百度飞桨学习——七日打卡作业(五)大作业
陈沧夜 发表于 2022/04/29 22:41:25 2022/04/29
【摘要】 百度飞桨学习——七日打卡作业(五)大作业 这次的作业是百度结营大作业,难度主要在代码小细节方面 主要内容 第一步:爱奇艺《青春有你2》评论数据爬取(参考链接:https://www.iqiyi.co...
主要内容
第一步:爱奇艺《青春有你2》评论数据爬取(参考链接:https://www.iqiyi.com/v_19ryfkiv8w.html#curid=15068699100_9f9bab7e0d1e30c494622af777f4ba39)
  • 爬取任意一期正片视频下评论
  • 评论条数不少于1000条
第二步:词频统计并可视化展示
  • 数据预处理:清理清洗评论中特殊字符(如:@#¥%、emoji表情符),清洗后结果存储为txt文档
  • 中文分词:添加新增词(如:青你、奥利给、冲鸭),去除停用词(如:哦、因此、不然、也好、但是)
  • 统计top10高频词
  • 可视化展示高频词
第三步:绘制词云
  • 根据词频生成词云
  • 可选项-添加背景图片,根据背景图片轮廓生成词云
第四步:结合PaddleHub,对评论进行内容审核
需要的配置和准备
  • 中文分词需要jieba
  • 词云绘制需要wordcloud
  • 可视化展示中需要的中文字体
  • 网上公开资源中找一个中文停用词表
  • 根据分词结果自己制作新增词表
  • 准备一张词云背景图(附加项,不做要求,可用hub抠图实现)
  • paddlehub配置
环境安装
!pip install jieba
!pip install wordcloud -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
# Linux系统默认字体文件路径
!ls /usr/share/fonts/
# 查看系统可用的ttf格式中文字体
!fc-list :lang=zh | grep ".ttf"
!wget https://mydueros.cdn.bcebos.com/font/simhei.ttf # 下载中文字体
#创建字体目录fonts
!mkdir .fonts
# 复制字体文件到该路径
!cp simhei.ttf .fonts/
#安装模型
!hub install porn_detection_lstm==1.1.0
!pip install --upgrade paddlehub
编写代码
from __future__ import print_function
import requests
import json
import re #正则匹配
import time #时间处理模块
import jieba #中文分词
import numpy as np
import matplotlib
import matplotlib.font_manager as font_manager
from PIL import Image
from wordcloud import WordCloud  #绘制词云模块
import paddlehub as hub
#请求爱奇艺评论接口,返回response信息
def getMovieinfo(url):
    参数  url: 评论的url
    :return: response信息
    session = requests.Session()
    headers = {
        "User-Agent":"Mozilla/5.0",
        "Accept":"application/json",
        "Referer":"http://m.iqiyi.com/v_19rqriflzg.html",
        "Origin":"http://m.iqiyi.com",
        "Host":"sns-comment.iqiyi.com",
        "Connection":"keep-alive",
        "Accept-Language":"en-us,en;q=0.9,zh-CN;q=0.8,zh;q=0.7,zh_TW;q=0.6",
        "Accept-Encoding":"gzip,deflate"
    response =session.get(url,headers=headers)
    if response.status_code == 200:
        return response.text
    return None
#解析json数据,获取评论
def saveMovieInfoToFile(lastId,arr):
    解析json数据,获取评论
    参数  lastId:最后一条评论ID  arr:存放文本的list
    :return: 新的lastId
    url = "https://sns-comment.iqiyi.com/v3/comment/get_comments.action?agent_type=118&agent_version=9.11.5&business_type=17&content_id=15068699100&page=&page_size=10&types=time&last_id="
    url += str(lastId)
    responseTxt = getMovieinfo(url)
    responseJson = json.loads(responseTxt)
    comments = responseJson['data']['comments']
    for val in comments:
        if 'content' in val.keys():
           # print(val['content'])
            arr.append(val['content'])
        lastId = str(val['id'])
    return lastId
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
#去除文本中特殊字符
def clear_special_char(content):
    正则处理特殊字符
    参数 content:原文本
    return: 清除后的文本
    s = re.sub(r"</?(.+?)>|&nbsp;|\t|\r","",content)
    s = re.sub(r"\n"," ",s)
    s = re.sub(r"\*","\\*",s)
    s = re.sub('[^\u4e00-\u9fa5^a-z^A-Z^0-9]','',s)
    s = re.sub('[\001\002\003\004\005\006\007\x08\x09\x0a\x0b\x0c\x0d\x0e\x0f\x10\x11\x12\x13\x14\x15\x16\x17\x18\x19\x1a]+','',s)
    s = re.sub('[a-zA-Z]','',s)
    s = re.sub('^\d+(\.\d+)?$','',s)
    return s
def fenci(text):
    利用jieba进行分词
    参数 text:需要分词的句子或文本
    return:分词结果
    jieba.load_userdict("add_words.txt")
    seg = jieba.lcut(text,cut_all=False)
    return seg
def stopwordslist(file_path):
    创建停用词表
    参数 file_path:停用词文本路径
    return:停用词list
    stopwords = [line.strip() for line in open(file_path,encoding='UTF-8').readlines()]
    return stopwords
def movestopwords(sentence,stopwords,counts):
    去除停用词,统计词频
    参数 file_path:停用词文本路径 stopwords:停用词list counts: 词频统计结果
    return:None
    out = []
    for word in sentence:
        if word not in stopwords:
            if len(word) != 1:
                counts[word] = counts.get(word,0)+1
    return None
def drawcounts(counts,num):
    绘制词频统计表
    参数 counts: 词频统计结果 num:绘制topN
    return:none
    x_aixs =[]
    y_aixs =[]
    c_order = sorted(counts.items(),key=lambda x:x[1],reverse=True)
    for c in c_order[:num]:
        x_aixs.append(c[0])
        y_aixs.append(c[1])
    matplotlib.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
    matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
    plt.bar(x_aixs,y_aixs)
    plt.title('词频统计结果')
    plt.show()
    #return
def drawcloud(word_f):
    根据词频绘制词云图
    参数 word_f:统计出的词频结果
    return:none
    cloud_mask = np.array(Image.open('china.png'))
    st = set(["东西","这是"])
    wc = WordCloud(background_color='white',
    mask=cloud_mask,
    max_words=150,
    font_path='simhei.ttf',
    min_font_size=10,
    max_font_size=100,
    width=400,
    relative_scaling=0.3,
    stopwords=st)
    #wc.fit_words(word_f)
    wc.generate_from_frequencies(word_f)
    wc.to_file('pic.png')
def text_detection(text,file_path):
    使用hub对评论进行内容分析
    return:分析结果
    porn_detection_lstm = hub.Module(name="porn_detection_lstm")
    f = open('aqy.txt','r',encoding='utf-8')
    for line in f:
        if len(line.strip())==1:
            continue
        else:
            test_text.append(line)
    f.close()
    input_dict = {"text":test_text}
    results = porn_detection_lstm.detection(data=input_dict,use_gpu=True,batch_size=1)
   # print(results)
    for index,item in enumerate(results):
        if item['porn_detection_key']=='porn':
            print(item['text'],':',item['porn_probs'])
#评论是多分页的,得多次请求爱奇艺的评论接口才能获取多页评论,有些评论含有表情、特殊字符之类的
#num 是页数,一页10条评论,假如爬取1000条评论,设置num=100
if __name__ == "__main__":
    num = 300
    lastId = '0'
    arr = [ ]
    with open('aqy.txt','a',encoding='utf-8') as f:
        for i in range(num):
            lastId = saveMovieInfoToFile(lastId,arr)
          #  for i in arr:
          #      print("arr的内容是:",i)
                ##正常运行
            time.sleep(0.5)
        for item in arr:
            Item = clear_special_char(item)
           # print("Item的内容是",Item)
           # print("Item类型是",type(Item))
            if Item.strip()!='':
                try:
                    f.write(Item+'\n')
                    #print()
                except  Exception as e:
                    print(e)
                    #print("含特殊字符")
    print('共取评论:',len(arr))
    counts = {}
    for line in f:
        words = fenci(line)
        stopwords = stopwordslist('cn_stopwords.txt')
        movestopwords(words,stopwords,counts)
    #print("counts 的类型是",type(counts))
    drawcounts(counts,10)
    drawcloud(counts)
    f.close()
    file_path = 'aqy.txt'
    test_text = []
    text_detection(test_text,file_path)
    display(Image.open('pic.png')) #显示生成的词云图像
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
文章来源: blog.csdn.net,作者:沧夜2021,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/CANGYE0504/article/details/105879217
