反转字符串
陈沧夜 发表于 2022/04/30 00:19:35 2022/04/30
【摘要】 题目 编写一个函数,其作用是将输入的字符串反转过来。输入字符串以字符数组 char[] 的形式给出。 不要给另外的数组分配额外的空间,你必须原地修改输入数组、使用 O(1) 的额外空间解决这一问题。 ...
题目
你可以假设数组中的所有字符都是 ASCII 码表中的可打印字符。
示例 1:
输入:["h","e","l","l","o"]
输出:["o","l","l","e","h"]
示例 2:
输入:["H","a","n","n","a","h"]
输出:["h","a","n","n","a","H"]
作者:力扣 (LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/leetbook/read/array-and-string/cacxi/
来源:力扣(LeetCode)
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
思路提要:
这个题目在双指针的解法下作为练习题,因此优先使用双指针的解法。
我一开始的版本是这样的:
class Solution {
public:
    void reverseString(vector<char>& s) {
        int size=s.size();
        if(size ==0)    return;
        int i=0,j=size-1;
        while(i<j){
            int temp = s[i];
            s[i] = s[j];
            s[j] = temp;
            i++;
            j--;
上面是常见的局部变量交换,但是这样写的问题有这几个:
  1. 局部变量temp每次循环都要重新定义一遍,会消耗时间。
  2. 局部变量交换会有三个变量参与交换,可不可以使用两个变量,尽量不增加变量的个数?
  3. 如果两个交换的变量原先就相等,那么继续交换就是浪费时间,多此一举
于是我们会找到通过两个变量加减的变量交换方法:
例如 a = 1,b = 2
那么
a = a + b 后 a = 3
b = a - b 后 b =1
a = a - b 后 a = 2
这样通过这三个式子就可以使用两个变量将a,b交换,同时我们还要在交换之前判断这两个变量是否相等,以减少工作量。
修改一下代码
class Solution {
public:
        int size=s.size();
        int i=0,j=size-1;
        while(i<j){
            if(s[i]!=s[j])//判断是否相等
            //另一种交换方式,不需要临时变量
                s[i] = s[i] + s[j];
                s[j] = s[i] - s[j];
                s[i] = s[i] - s[j];
            i++;
            j--;
但是还是没有双百,emmmm,啊这…
文章来源: blog.csdn.net,作者:沧夜2021,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/CANGYE0504/article/details/115650109
