AcWing 2066. 解码
陈沧夜 发表于 2022/04/30 00:17:55 2022/04/30
【摘要】 文章目录 题目思路代码 题目 小明有一串很长的英文字母,可能包含大写和小写。 在这串字母中,有很多连续的是重复的。 小明想了一个办法将这串字母表达得更短:将连续的几个相同字母写成字母 ...
文章目录
题目
在这串字母中,有很多连续的是重复的。
小明想了一个办法将这串字母表达得更短:将连续的几个相同字母写成字母 + 出现次数的形式。
例如,连续的 5 个 a,即 aaaaa,小明可以简写成 a5(也可能简写成 a4a、aa3a 等)。
对于这个例子:HHHellllloo,小明可以简写成 H3el5o2。
为了方便表达,小明不会将连续的超过 9 个相同的字符写成简写的形式。
现在给出简写后的字符串,请帮助小明还原成原来的串。
输入格式
输入一行包含一个字符串。
输出格式
输出一个字符串,表示还原后的串。
数据范围
输入字符串由大小写英文字母和数字组成,长度不超过 100。
请注意原来的串长度可能超过 100。
输入样例:
H3el5o2
输出样例:
HHHellllloo
思路
一边扫描一边处理,扫描到数字的时候,就把这个数字之前的字母重复几遍就可以了。
代码
#include<cstdio>
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main()
    string s;
    string ans;
    cin>>s;
    ans = ans + s[0];
    int n = s.size();
    for (int i = 1; i < n; i ++ ){
        if(s[i]=='2'||s[i]=='3'||s[i]=='4'||s[i]=='5'||s[i]=='6'||s[i]=='7'||s[i]=='8'||s[i]=='9')
            int temp = s[i]-'0';
            while(temp>1){
                ans = ans + s[i-1];
                temp = temp-1;
        else{
            ans = ans + s[i];
    cout<<ans;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
文章来源: blog.csdn.net,作者:沧夜2021,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/CANGYE0504/article/details/124053154
