Hadoop安装教程(单机/伪分布式配置)
nimo的小舔狗 发表于 2022/04/29 22:38:25 2022/04/29
【摘要】 Hadoop安装文件,可以到Hadoop官网下载,也可以点击这里从百度云盘下载(提取码:99bg),进入该百度云盘链接后,找到Hadoop安装文件hadoop-2.7.1.tar.gz(本教程也可以用于安装Hadoop 2.7.1版本)。 环境 本教程使用 Ubuntu 14.04 64位 作为系统环境(Ubuntu 12...
环境
本教程使用 Ubuntu 14.04 64位 作为系统环境(Ubuntu 12.04,Ubuntu16.04 也行,32位、64位均可)。
可用VMware作为虚拟机(VMware虚拟机版本选择及安装教程_渣渣ye的博客-CSDN博客)
创建hadoop用户
如果你安装 Ubuntu 的时候不是用的 “hadoop” 用户,那么需要增加一个名为 hadoop 的用户。
首先按 ctrl+alt+t 打开终端窗口,输入如下命令创建新用户 :
sudo useradd -m hadoop -s /bin/bash
这条命令创建了可以登陆的 hadoop 用户,并使用 /bin/bash 作为 shell。
接着使用如下命令设置密码,可简单设置为 hadoop,按提示输入两次密码:
sudo passwd hadoop
可为 hadoop 用户增加管理员权限,方便部署:
sudo adduser hadoop sudo
最后注销当前用户(点击屏幕右上角的齿轮,选择注销),返回登陆界面。在登陆界面中选择刚创建的 hadoop 用户进行登陆。
更新apt
用 hadoop 用户登录后,我们先更新一下 apt,后续我们使用 apt 安装软件,如果没更新可能有一些软件安装不了。按 ctrl+alt+t 打开终端窗口,执行如下命令:
sudo apt-get update
后续需要更改一些配置文件,可使用 vim(vi增强版,基本用法相同),建议安装一下(如果实在还不会用 vi/vim 的,请将后面用到 vim 的地方改为 gedit,这样可以使用文本编辑器进行修改,并且每次文件更改完成后请关闭整个 gedit 程序,否则会占用终端):
sudo apt-get install vim
安装软件时若需要确认,在提示处输入 y 即可。
安装SSH、配置SSH无密码登陆
集群、单节点模式都需要用到 SSH 登陆(类似于远程登陆,可以登录某台 Linux 主机,并且在上面运行命令),Ubuntu 默认已安装了 SSH client,此外还需要安装 SSH server:
sudo apt-get install openssh-server
安装后,可以使用如下命令登陆本机:
ssh localhost
此时会有如下提示(SSH首次登陆提示),输入 yes 。然后按提示输入密码 hadoop,这样就登陆到本机了。
但这样登陆是需要每次输入密码的,我们需要配置成SSH无密码登陆比较方便。
首先退出刚才的 ssh,就回到了我们原先的终端窗口,然后利用 ssh-keygen 生成密钥,并将密钥加入到授权中:
  1. exit # 退出刚才的 ssh localhost
  2. cd ~/.ssh/ # 若没有该目录,请先执行一次ssh localhost
  3. ssh-keygen -t rsa # 会有提示,都按回车就可以
  4. cat ./id_rsa.pub >> ./authorized_keys # 加入授权
~的含义
在 Linux 系统中,~ 代表的是用户的主文件夹,即 “/home/用户名” 这个目录,如你的用户名为 hadoop,则 ~ 就代表 “/home/hadoop/”。 此外,命令中的 # 后面的文字是注释,只需要输入前面命令即可。
此时再用 ssh localhost 命令,无需输入密码就可以直接登陆了,如下图所示。
安装Java环境
手动安装
可以点击这里到百度云盘下载JDK1.8安装包(提取码:99bg)。请把压缩格式的文件jdk-8u162-linux-x64.tar.gz下载到本地电脑,假设保存在“/home/linziyu/Downloads/”目录下。
在Linux命令行界面中,执行如下Shell命令(注意:当前登录用户名是hadoop):
  1. cd /usr/lib
  2. sudo mkdir jvm #创建/usr/lib/jvm目录用来存放JDK文件
  3. cd ~ #进入hadoop用户的主目录
  4. cd Downloads #注意区分大小写字母,刚才已经通过FTP软件把JDK安装包jdk-8u162-linux-x64.tar.gz上传到该目录下
  5. sudo tar -zxvf ./jdk-8u162-linux-x64.tar.gz -C /usr/lib/jvm #把JDK文件解压到/usr/lib/jvm目录下
JDK文件解压缩以后,可以执行如下命令到/usr/lib/jvm目录查看一下:
  1. cd /usr/lib/jvm
  2. ls
可以看到,在/usr/lib/jvm目录下有个jdk1.8.0_162目录。
下面继续执行如下命令,设置环境变量:
  1. cd ~
  2. vim ~/.bashrc
上面命令使用vim编辑,打开了hadoop这个用户的环境变量配置文件,请在这个文件的开头位置,添加如下几行内容:
  1. export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk1.8.0_162
  2. export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre
  3. export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib
  4. export PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH
保存.bashrc文件并退出vim编辑器。然后,继续执行如下命令让.bashrc文件的配置立即生效:
source ~/.bashrc
这时,可以使用如下命令查看是否安装成功:
java -version
如果能够在屏幕上返回如下信息,则说明安装成功:
  1. hadoop@ubuntu:~$ java -version
  2. java version "1.8.0_162"
  3. Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_162-b12)
  4. Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.162-b12, mixed mode)
安装 Hadoop 2
我们选择将 Hadoop 安装至 /usr/local/ 中:
  1. sudo tar -zxf ~/下载/hadoop-2.6.0.tar.gz -C /usr/local # 解压到/usr/local中
  2. cd /usr/local/
  3. sudo mv ./hadoop-2.6.0/ ./hadoop # 将文件夹名改为hadoop
  4. sudo chown -R hadoop ./hadoop # 修改文件权限
Hadoop 解压后即可使用。输入如下命令来检查 Hadoop 是否可用,成功则会显示 Hadoop 版本信息:
  1. cd /usr/local/hadoop
  2. ./bin/hadoop version
Hadoop单机配置(非分布式)
Hadoop 默认模式为非分布式模式(本地模式),无需进行其他配置即可运行。非分布式即单 Java 进程,方便进行调试。
在此我们选择运行 grep 例子,我们将 input 文件夹中的所有文件作为输入,筛选当中符合正则表达式 dfs[a-z.]+ 的单词并统计出现的次数,最后输出结果到 output 文件夹中。
  2. mkdir ./input
  3. cp ./etc/hadoop/*.xml ./input # 将配置文件作为输入文件
  4. ./bin/hadoop jar ./share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-*.jar grep ./input ./output 'dfs[a-z.]+'
  5. cat ./output/* # 查看运行结果
执行成功后如下所示,输出了作业的相关信息,输出的结果是符合正则的单词 dfsadmin 出现了1次
注意,Hadoop 默认不会覆盖结果文件,因此再次运行上面实例会提示出错,需要先将 ./output 删除。
rm -r ./output
Hadoop伪分布式配置
Hadoop 可以在单节点上以伪分布式的方式运行,Hadoop 进程以分离的 Java 进程来运行,节点既作为 NameNode 也作为 DataNode,同时,读取的是 HDFS 中的文件。
Hadoop 的配置文件位于 /usr/local/hadoop/etc/hadoop/ 中,伪分布式需要修改2个配置文件 core-site.xml 和 hdfs-site.xml 。Hadoop的配置文件是 xml 格式,每个配置以声明 property 的 name 和 value 的方式来实现。
修改配置文件 core-site.xml (通过 gedit 编辑会比较方便: gedit ./etc/hadoop/core-site.xml),将当中的
  1. <configuration>
  2. </configuration>
修改为下面配置:
  1. <configuration>
  2. <property>
  3. <name>hadoop.tmp.dir</name>
  4. <value>file:/usr/local/hadoop/tmp</value>
  5. <description>Abase for other temporary directories.</description>
  6. </property>
  7. <property>
  8. <name>fs.defaultFS</name>
  9. <value>hdfs://localhost:9000</value>
  10. </property>
  11. </configuration>
同样的,修改配置文件 hdfs-site.xml:
  1. <configuration>
  2. <property>
  3. <name>dfs.replication</name>
  4. <value>1</value>
  5. </property>
  6. <property>
  7. <name>dfs.namenode.name.dir</name>
  8. <value>file:/usr/local/hadoop/tmp/dfs/name</value>
  9. </property>
  10. <property>
  11. <name>dfs.datanode.data.dir</name>
  12. <value>file:/usr/local/hadoop/tmp/dfs/data</value>
  13. </property>
  14. </configuration>
Hadoop配置文件说明
Hadoop 的运行方式是由配置文件决定的(运行 Hadoop 时会读取配置文件),因此如果需要从伪分布式模式切换回非分布式模式,需要删除 core-site.xml 中的配置项。
此外,伪分布式虽然只需要配置 fs.defaultFS 和 dfs.replication 就可以运行(官方教程如此),不过若没有配置 hadoop.tmp.dir 参数,则默认使用的临时目录为 /tmp/hadoo-hadoop,而这个目录在重启时有可能被系统清理掉,导致必须重新执行 format 才行。所以我们进行了设置,同时也指定 dfs.namenode.name.dir 和 dfs.datanode.data.dir,否则在接下来的步骤中可能会出错。
配置完成后,执行 NameNode 的格式化:
  2. ./bin/hdfs namenode -format
成功的话,会看到 “successfully formatted” 和 “Exitting with status 0” 的提示,若为 “Exitting with status 1” 则是出错。
如果在这一步时提示 Error: JAVA_HOME is not set and could not be found. 的错误,则说明之前设置 JAVA_HOME 环境变量那边就没设置好,请按教程先设置好 JAVA_HOME 变量,否则后面的过程都是进行不下去的。如果已经按照前面教程在.bashrc文件中设置了JAVA_HOME,还是出现 Error: JAVA_HOME is not set and could not be found. 的错误,那么,请到hadoop的安装目录修改配置文件“/usr/local/hadoop/etc/hadoop/hadoop-env.sh”,在里面找到“export JAVA_HOME=${JAVA_HOME}”这行,然后,把它修改成JAVA安装路径的具体地址,比如,“export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/default-java”,然后,再次启动Hadoop。
接着开启 NameNode 和 DataNode 守护进程。
  2. ./sbin/start-dfs.sh #start-dfs.sh是个完整的可执行文件,中间没有空格
启动时可能会出现如下 WARN 提示:WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform… using builtin-java classes where applicable WARN 提示可以忽略,并不会影响正常使用。
启动 Hadoop 时提示 Could not resolve hostname
如果启动 Hadoop 时遇到输出非常多“ssh: Could not resolve hostname xxx”的异常情况,如下图所示:
这个并不是 ssh 的问题,可通过设置 Hadoop 环境变量来解决。首先按键盘的 ctrl + c 中断启动,然后在 ~/.bashrc 中,增加如下两行内容(设置过程与 JAVA_HOME 变量一样,其中 HADOOP_HOME 为 Hadoop 的安装目录):
  1. export HADOOP_HOME=/usr/local/hadoop
  2. export HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=$HADOOP_HOME/lib/native
保存后,务必执行 source ~/.bashrc 使变量设置生效,然后再次执行 ./sbin/start-dfs.sh 启动 Hadoop。
启动完成后,可以通过命令 jps 来判断是否成功启动,若成功启动则会列出如下进程: “NameNode”、”DataNode” 和 “SecondaryNameNode”(如果 SecondaryNameNode 没有启动,请运行 sbin/stop-dfs.sh 关闭进程,然后再次尝试启动尝试)。如果没有 NameNode 或 DataNode ,那就是配置不成功,请仔细检查之前步骤,或通过查看启动日志排查原因。
成功启动后,可以访问 Web 界面 http://localhost:50070 查看 NameNode 和 Datanode 信息,还可以在线查看 HDFS 中的文件。
运行Hadoop伪分布式实例
上面的单机模式,grep 例子读取的是本地数据,伪分布式读取的则是 HDFS 上的数据。要使用 HDFS,首先需要在 HDFS 中创建用户目录:
./bin/hdfs dfs -mkdir -p /user/hadoop
接着将 ./etc/hadoop 中的 xml 文件作为输入文件复制到分布式文件系统中,即将 /usr/local/hadoop/etc/hadoop 复制到分布式文件系统中的 /user/hadoop/input 中。使用的是 hadoop 用户,并且已创建相应的用户目录 /user/hadoop ,因此在命令中就可以使用相对路径如 input,其对应的绝对路径就是 /user/hadoop/input:
  1. ./bin/hdfs dfs -mkdir input
  2. ./bin/hdfs dfs -put ./etc/hadoop/*.xml input
复制完成后,可以通过如下命令查看文件列表:
./bin/hdfs dfs -ls input
伪分布式运行 MapReduce 作业的方式跟单机模式相同,区别在于伪分布式读取的是HDFS中的文件(可以将单机步骤中创建的本地 input 文件夹,输出结果 output 文件夹都删掉来验证这一点)。
./bin/hadoop jar ./share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-*.jar grep input output 'dfs[a-z.]+'
查看运行结果的命令(查看的是位于 HDFS 中的输出结果):
./bin/hdfs dfs -cat output/*
结果如下,注意到刚才我们已经更改了配置文件,所以运行结果不同。
我们也可以将运行结果取回到本地:
  1. rm -r ./output # 先删除本地的 output 文件夹(如果存在)
  2. ./bin/hdfs dfs -get output ./output # 将 HDFS 上的 output 文件夹拷贝到本机
  3. cat ./output/*
Hadoop 运行程序时,输出目录不能存在,否则会提示错误 “org.apache.hadoop.mapred.FileAlreadyExistsException: Output directory hdfs://localhost:9000/user/hadoop/output already exists” ,因此若要再次执行,需要执行如下命令删除 output 文件夹:
./bin/hdfs dfs -rm -r output    # 删除 output 文件夹
运行程序时,输出目录不能存在
运行 Hadoop 程序时,为了防止覆盖结果,程序指定的输出目录(如 output)不能存在,否则会提示错误,因此运行前需要先删除输出目录。在实际开发应用程序时,可考虑在程序中加上如下代码,能在每次运行时自动删除输出目录,避免繁琐的命令行操作:
  1. Configuration conf = new Configuration();
  2. Job job = new Job(conf);
  3. /* 删除输出目录 */
  4. Path outputPath = new Path(args[1]);
  5. outputPath.getFileSystem(conf).delete(outputPath, true);
若要关闭 Hadoop,则运行
./sbin/stop-dfs.sh
注意
下次启动 hadoop 时,无需进行 NameNode 的初始化,只需要运行 ./sbin/start-dfs.sh 就可以!
文章来源: blog.csdn.net,作者:渣渣ye,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yyfloveqcw/article/details/124472610
