【w3cschool】通过C语言类比快速上手C#
小哈里 发表于 2022/04/29 22:30:08 2022/04/29
【摘要】 1、环境 C#编写的应用程序使用.NET Framework及其组件(类似于JRE的运行环境)一般使用Visual Studio创建开发环境,控制台应用程序使用纯文本界面,适合初学者。 2、语法 ...
1、环境
  • C#编写的应用程序使用.NET Framework及其组件(类似于JRE的运行环境)
  • 一般使用Visual Studio创建开发环境,控制台应用程序使用纯文本界面,适合初学者。
2、语法
  • C#的板子包括导入using, namespace 套class 套Main函数。
    输出是Console.WriteLine或Write,区别是换行符。
    输入是yourName = Console.ReadLine();
    辅助用Convert.ToInt32和Convert.ToInt64,Convert.ToDouble。
using System;
namespace SoloLearn{
   class Program{
      static void Main(string[] args){
      		Console.WriteLine("Hello World!");
      		Console.WriteLine("x的值是: {0}", x);
      		double x = Convert.ToDouble(y);
  • 数据类型(都跟C一样)
    int, float, double, char, bool, string
    声明,赋值,使用
    多一个var变量:var num = 15.23; 必须赋值才能初始化,赋值后自动选择类型
    常量const一样
    运算符,+ - * / % , +=, -=, /= , ++, --, 都一样
  • 控制流(都跟C一样)
    if, else, while, do while, for, switch都一样
    continue, break; 都一样
    关系运算符 <=, != >=, == 一样
    逻辑运算符&&,||, ! 都一样
    三目运算符?:
  • 方法(都跟C一样)
    函数:声明,参数,返回值都一样。
    传参数多一个 int res = Area(w: 5, h: 8);指定变量值.
    传递引用参数的时候static void Sqr(ref int x).,相当于int &x
    递归,重载,都一样。
  • 类和对象(都跟C一样)
    class跟c一样, 实例化的时候Dog bob = new Dog();
    访问器get { return name; },set { name = value; }可以赋值和返回值
    为了能够让Main方法直接调用,声明的方法必须是static
    派生一个类class Dog : Animal {
    抽象类abstract class Shape {
    创建一个接口public interface IShape {
  • 数组和字符串(都跟C一样)
    数组声明变了int[ ] myArray = new int[5];
    string[ ] names = new string[ ] {“John”, “Mary”, “Jessica”};
    多出一种循环
    foreach (int x in arr) {
    sum += x;
    多维数组int[ , ] x = new int[3,4];
    IndexOf(value):返回索引值在字符串中第一次出现的位置
    Remove(index):删除字符串中指定位置后面的所有字符。
    Replace(oldValue, newValue): 替换字符串中的指定值。
    Substring(index, length):从指定的索引开始,返回指定长度的子串。 如果未指定长度,则该操作将持续到字符串的末尾。
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/120710467
