剑指offer系列——剑指 Offer 25. 合并两个排序的链表
未见花闻 发表于 2022/04/30 00:36:22 2022/04/30
【摘要】 剑指offer系列——剑指 Offer 25. 合并两个排序的链表
⭐️前面的话⭐️
大家好!本篇文章将介绍关于数据结构之链表的OJ题,来自力扣:21. 合并两个有序链表 或 剑指 Offer 25. 合并两个排序的链表 题解,展示代码语言暂时为:Java语言与C语言。
📒博客主页:未见花闻的博客主页
🎉欢迎关注🔎点赞👍收藏⭐️留言📝
📌本文由未见花闻原创!
📆华为云首发时间:🌴2022年4月30日🌴
✉️坚持和努力一定能换来诗与远方!
💭参考书籍:📚《C语言程序设计》📚《剑指offer》
💬参考在线编程网站:🌐牛客网🌐力扣
博主的码云gitee,平常博主写的程序代码都在里面。
博主的github,平常博主写的程序代码都在里面。
🍭作者水平很有限,如果发现错误,一定要及时告知作者哦!感谢感谢!
⭐️剑指 Offer 25. 合并两个排序的链表⭐️
🔐题目详情
将两个升序链表合并为一个新的 升序 链表并返回。新链表是通过拼接给定的两个链表的所有节点组成的。
1-1
示例:
输入:1->2->4, 1->3->4
输出:1->1->2->3->4->4
提示:
两个链表的节点数目范围是 [ 0 , 50 ] [0, 50]
− 100 < = N o d e . v a l < = 100 -100 <= Node.val <= 100
l 1 l1 和 l 2 l2 均按 非递减顺序 排列
来源:力扣(LeetCode)链接:剑指 Offer 25. 合并两个排序的链表
💡解题思路
方法1:构造一个头结点,遍历两链表,按数据域值大小按顺序尾插至头结点后。
步骤:
  1. 构造头结点 h e a d head 。
  2. 两链表同时遍历,将较小值的链表先尾插至 h e a d head 结点后(如果相等,随便一个结点尾插即可),结果返回head结点的后一个结点即可。
  3. 如果遍历过程中,有链表遍历完或者指针(引用)指向 n u l l null ,结束遍历,直接将未遍历完的链表的剩余所有结点尾插至 h e a d head 链表后面。
1-2
1-3
1-4
方法2:递归。
步骤:
假设有两个排好序的链表(升序)分别为 l i s t 1 , l i s t 2 list1,list2 ,遍历时的引用(指针)分别为 c u r 1 , c u r 2 cur1,cur2 。
  1. 新建一个链表结点引用(指针) c u r cur ,递归函数为 m e r g e T w o L i s t s ( s t r u c t L i s t N o d e ∗ l i s t 1 , s t r u c t L i s t N o d e ∗ l i s t 2 ) mergeTwoLists(struct ListNode* list1, struct ListNode* list2) ,返回值为链表引用(指针)。
  2. 递归过程中,每次使 c u r cur 指向较小结点 m i n ( c u r 1 , c u r 2 ) min(cur1,cur2) ,函数返回 c u r cur 。
  3. 如果cur1结点数据域的值较小,则 c u r cur 的 n e x t next 域指向 m e r g e T w o L i s t s ( c u r 1. n e x t , c u r 2 ) mergeTwoLists(cur1.next,cur2) ,反之指向 m e r g e T w o L i s t s ( c u r 1 , c u r 2. n e x t ) mergeTwoLists(cur1,cur2.next) 。
  4. 递归条件为传入的结点是否为 n u l l null ,如果为 n u l l null 返回另一个结点地址。
1-9
🔑源代码
方法1:Java
 * Definition for singly-linked list.
 * public class ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode next;
 *     ListNode() {}
 *     ListNode(int val) { this.val = val; }
 *     ListNode(int val, ListNode next) { this.val = val; this.next = next; }
class Solution {
    public ListNode mergeTwoLists(ListNode l1, ListNode l2) {
        //1. 新建一个结点用作头结点,然后同时遍历两个链表,将值小的结点按顺序插入在这个头结点后
        ListNode newNode = new ListNode();
        ListNode tmp = newNode;
        //2.同时遍历两个链表,将数据域值小的结点依次插入值newNode结点后面,形成一个新链表,如果遍历出现null,则结束遍历
        while (l1 != null && l2 != null) {
            if (l1.val < l2.val) {
                tmp.next = l1;
                l1 = l1.next;
                tmp = tmp.next;
            else {
                tmp.next = l2;
                l2 = l2.next;
                tmp = tmp.next;
        //3.对两链表经过遍历相同次数后,将更长链表后面的结点接入到新链表后
        if (l1 != null) {
            tmp.next = l1;
        if (l2 != null) {
            tmp.next = l2;
        //4.我们新建结点newNode后一个结点开始的链表为合并后的链表
        return newNode.next;
方法2:C
struct ListNode* mergeTwoLists(struct ListNode* l1, struct ListNode* l2){
    if (!l1)
        return l2;
    if (!l2)
        return l1;//一个链表为空则返回另一个链表
    struct ListNode* cur = NULL;
    if (l1->val <= l2->val)
        cur = l1;
        cur->next = mergeTwoLists(l1->next, l2);
    else
        cur = l2;
        cur->next = mergeTwoLists(l1, l2->next);
    return cur;
🌱总结
抓住链表是已经排序好这一点,遍历比较两链表的值,将链表进行重排。
