剑指offer系列——剑指 Offer 31. 栈的压入、弹出序列
未见花闻 发表于 2022/04/30 00:30:18 2022/04/30
【摘要】 剑指offer系列——剑指 Offer 31. 栈的压入、弹出序列
⭐️前面的话⭐️
大家好!本篇文章将介绍的剑指offerOJ题,来自力扣[剑指 Offer 31. 栈的压入、弹出序列],本文将以这道题为背景,介绍栈不可能的出栈序列,展示代码语言暂时为:Java
📒博客主页:未见花闻的博客主页
🎉欢迎关注🔎点赞👍收藏⭐️留言📝
📌本文由未见花闻原创!
📆华为云首发时间:🌴2022年4月30日🌴
✉️坚持和努力一定能换来诗与远方!
💭参考书籍:📚《C语言程序设计》📚《剑指offer》
💬参考在线编程网站:🌐牛客网🌐力扣
博主的码云gitee,平常博主写的程序代码都在里面。
博主的github,平常博主写的程序代码都在里面。
🍭作者水平很有限,如果发现错误,一定要及时告知作者哦!感谢感谢!
⭐️剑指 Offer 31. 栈的压入、弹出序列⭐️
🔐题目详情
输入两个整数序列,第一个序列表示栈的压入顺序,请判断第二个序列是否为该栈的弹出顺序。假设压入栈的所有数字均不相等。例如,序列{1,2,3,4,5} 是某栈的压栈序列,序列 {4,5,3,2,1} 是该压栈序列对应的一个弹出序列,但 {4,3,5,1,2},就不可能是该压栈序列的弹出序列。
示例:
输入:pushed = [1,2,3,4,5], popped = [4,5,3,2,1]
输出:true
解释:我们可以按以下顺序执行:
push(1), push(2), push(3), push(4), pop() -> 4,
push(5), pop() -> 5, pop() -> 3, pop() -> 2, pop() -> 1
输入:pushed = [1,2,3,4,5], popped = [4,3,5,1,2]
输出:false
解释:1 不能在 2 之前弹出
提示:
0 < = p u s h e d . l e n g t h = = p o p p e d . l e n g t h < = 1000 0 <= pushed.length == popped.length <= 1000
0 < = p u s h e d [ i ] , p o p p e d [ i ] < 1000 0 <= pushed[i], popped[i] < 1000
pushed 是 popped 的入栈排列。
来源:力扣(LeetCode)链接:剑指 Offer 31. 栈的压入、弹出序列
💡解题思路
预备知识:
给你入栈序列,判断不可能的出栈序列,见例题:
1-3
选项A: a,b,c依次入栈,c出栈,d入栈,d出栈,b,a依次出栈,出栈序列为c,d,b,a,所以选项A的出栈序列是可能的。
选项B: a,b,c,d依次入栈,d,c,b,a依次出栈,出栈序列为d,c,b,a,所以选项B的出栈序列是可能的。
选项C: a入栈,a出栈,b,c依次入栈,c出栈,d入栈,d出栈,b出栈,出栈序列为a,c,d,b所以选项C的出栈序列是可能的。
选项D: a,b,c,d依次入栈,d出栈,后一个出栈元素不可能是a,所以选项D的出栈序列是不可能的。
举一反三,看下面一道题:
1-4
p 3 p_3 的取值除了不能取到3其他的值均有可能,因此 p 3 p_3 取值个数为 n − 1 n-1 。
解题思路:
我们可以对入栈序列数组进行遍历,每次都将里面的元素入栈,然后依次按顺序将出栈序列数组中的元素与栈顶元素比较,如果相等就出栈,并比较下一个出栈数组元素与下一次栈顶元素是否相等,相等就出栈,以此类推直到不相等为止,最终栈为空栈,则出栈序列是可能的。
例如: p u s h e d = [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ] , p o p p e d = [ 4 , 5 , 3 , 2 , 1 ] pushed = [1,2,3,4,5], popped = [4,5,3,2,1]
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
最终栈为空,所以返回true。
🔑源代码
Java:
class Solution {
    public boolean validateStackSequences(int[] pushed, int[] popped) {
        Stack<Integer> stack = new Stack<>();
        int j = 0;
        for (int i = 0; i < pushed.length; i++) {
            stack.push(pushed[i]);
            while (!stack.empty() && stack.peek() == popped[j]) {
                stack.pop();
                j++;
        return stack.empty();
🌱总结
类似题如下:
946. 验证栈序列
