C语言数据的储存
未见花闻 发表于 2022/04/29 22:53:50 2022/04/29
【摘要】 在本篇文章中我们继续深入C语言中的结构类型,了解整型数据,浮点型数据在内存中究竟是怎样储存的。
⭐️前面的话⭐️
📒博客主页:未见花闻的博客主页
🎉欢迎关注🔎点赞👍收藏⭐️留言📝
📌本文由未见花闻原创!
📆华为云首发时间:🌴2022年4月29日🌴
✉️坚持和努力一定能换来诗与远方!
💭参考书籍:📚《C语言程序设计》
💬参考在线编程网站:🌐牛客网🌐力扣
博主的码云gitee,平常博主写的程序代码都在里面。
博主的github,平常博主写的程序代码都在里面。
🍭作者水平很有限,如果发现错误,一定要及时告知作者哦!感谢感谢!
1. 回顾C语言数据类型
在C语言中基本常见的数据类型有:
char short int long long long float double等等。
现在我们来将C语言中数据类型系统地分一分类。大致可以分为以下几类:整型 浮点 自定义构造 指针 空。
1.1整型数据类型
🍒字符型char
signed char
unsigned char
🍒短整型short
signed short
unsigned short
🍒整型int
signed short
unsigned int
🍒长整形long
signed long [int]
unsigned long [int]
对于未标明是否带符号的数据类型,比如就单说int char short long …,一般情况下默认为有符号型,这个具体得看编译器,大部分编译器是默认为有符号型,所以本文所有未说明是否带符号的类型通通默认为带符号类型。
1.2浮点型数据类型
🍒单精度浮点型:float
🍒双精度浮点型:double
1.3自定义构造型数据类型
🍒数组:array[ ]
🍒结构体:struct
🍒联合:union
🍒枚举:enum
1.4指针型数据类型
🍒整型指针:int*
🍒字符指针:char*
🍒短整型指针:short*
🍒长整型指针:long*
🍒单精度浮点指针:float*
🍒双精度浮点指针:double*
🍒结构体指针:struct*
🍒万能指针:void*
1.5空型数据类型
🍒void 表示空类型(无类型)
🍒通常应用于函数的返回类型、函数的参数、指针类型。
2. 整形在内存中的存储
我们已经知道整型int在内存中占四个字节,但它究竟是怎样储存的呢?我们一探究竟。
2.1原码,反码,补码的概念
计算机中的整数有三种表示方法,即原码、反码和补码。
三种表示方法均有符号位和数值位两部分,符号位都是用0表示“正”,用1表示“负”,而数值位负整数的三种表示方法各不相同。
🍓原码。就是二进制定点表示法,原码表示法在数值前面增加了一位符号位,正数该位为0,负数该位为1,其余位表示数值的大小,即最高位为符号位,0表示正,1表示负,其余位表示数值的大小。
🍓反码。是数值存储的一种,多应用于系统环境设置。将原码除符号位外其他位取反就能得到反码。
🍓补码。在计算机系统中,数值一律用补码来表示和存储。原因在于使用补码,可以将符号位和数值域统一处理;同时,加法和减法也可以统一处理。将反码加上1就是补码。
正整数的原码,反码,补码都相同。负数三者均不同,三者转换关系为原码除符号位取反得反码,反码加上1就是补码。
对整型数据来说内存中存放的是补码。
2.2 大小端字节序介绍及判断
🍉大端模式,是指数据的高字节保存在内存的低地址中,而数据的低字节保存在内存的高地址中,这样的存储模式有点儿类似于把数据当作字符串顺序处理:地址由小向大增加,而数据从高位往低位放;这和我们的阅读习惯一致。
🍉小端模式,是指数据的高字节保存在内存的高地址中,而数据的低字节保存在内存的低地址中,这种存储模式将地址的高低和数据位权有效地结合起来,高地址部分权值高,低地址部分权值低。
比如数字16,将内存中的二进制码转换成16进制就是00 00 00 10,假设有四个地址0x009FFA60 0x009FFA61 0x009FFA62 0x009FFA63。
如果是大端字节序进行储存,则储存顺序如下:
内存地址 存储内容
0x009FFA60 00
0x009FFA61 00
0x009FFA62 00
0x009FFA63 10
如果是小端字节序进行储存,则储存顺序如下:
内存地址 存储内容
0x009FFA60 10
0x009FFA61 00
0x009FFA62 00
0x009FFA63 00
🍉为什么会有大小端模式之分呢?这是因为在计算机系统中,我们是以字节为单位的,每个地址单元都对应着一个字节,一个字节为8bit。但是在C语言中除了8bit的char之外,还有16bit的short型,32bit的long型(要看具体的编译器),另外,对于位数大于8位的处理器,例如16位或者32位的处理器,由于寄存器宽度大于一个字节,那么必然存在着一个如果将多个字节安排的问题。因此就导致了大端存储模式和小端存储模式。
例如一个 16bit 的 short 型 x,在内存中的地址为 0x0010, x的值为0x1122 ,那么0x11为高字节,0x22为低字节。对于大端模式,就将0x11放在低地址中,即 0x0010中, 0x22放在高地址中,即 0x0011中。小端模式,刚好相反。我们常用的 X86结构是小端模式,而 KEIL C51 则为大端模式。很多的ARM,DSP都为小端模式。有些ARM处理器还可以由硬件来选择是大端模式还是小端模式。
🍉总结:整型数据大端模式储存,高位在低地址,低位在高地址。小端模式储存则相反,高位在高地址,低位在低地址。
🍉笔试题:
请简述大端字节序和小端字节序的概念,设计一个小程序来判断当前机器的字节序。
//判断是大端还是小端储存
#include <stdio.h>
int check()
	int i = 1;
	//1的十六进序列为 00 00 00 01
	//使用char*的方式访问&i的空间,如果是1,说明低位存储在低地址,为小端。
	//如果是0,说明高位存储在低地址,为大端。
	return *((char*)&i);
int main()
	int ret = check();
	if (ret)
		printf("小端!\n");
	else
		printf("大端!\n");
	return 0;
2.3小试牛刀
🌽小试牛刀1:下面程序会输出什么?
#include <stdio.h>
int main()
    char a= -1;
    signed char b=-1;
    unsigned char c=-1;
    printf("a=%d,b=%d,c=%d",a,b,c);
    return 0;
🔑:a为char型-1默认为有符号型,它的二进制原码为1000 0001 ,内存中储存的为补码所以先要转成补码,除最高位取反得反码1111 1110,加1的补码1111 1111。在输出的时候以%d形式输出,过程中会发生整型提升,a的补码会先整型提升为1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111,它的原码为1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001为数字-1。b为有符号型char型-1,所以结果与a一致,为-1。c为无符号char型,值为-1,内存中存为补码,无符号型整数类原码,反码,补码相同,-1补码为1111 1111,同理以%d形式输出需先进行整型提升,无符号型整型提升统一补0,所以c整型提升后补码为0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111 1111,因为原反补码相同,所以原码也是补码,所以输出c的值为255。
运行结果:
a=-1,b=-1,c=255
D:\gtee\C-learning-code-and-project\test_810\Debug\test_810.exe (进程 30452)已退出,代码为 0。
按任意键关闭此窗口. . .
🌽小试牛刀2:下面程序会输出什么?
#include <stdio.h>
int main()
    char a = -128;
    printf("%u\n",a);
    return 0;
🔑:a为有符号char型,值为-128,它比较特殊,在计算机内的补码为1000 0000,当以%u形式打印时会发生整型提升,补码会变为1111 1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000,因为是以无符号型整数输出,无符号整型原反补码相同,通过计算器可以得出输出的值为4294967168。
:bulb:运行结果:
4294967168
D:\gtee\C-learning-code-and-project\test_810\Debug\test_810.exe (进程 38812)已退出,代码为 0。
按任意键关闭此窗口. . .
🌽小试牛刀3:下面程序会输出什么?
#include <stdio.h>
int main()
    char a = 128;
    printf("%u\n",a);
    return 0;
🔑:有符号char型的范围为-128 到127,a为有符号char型,赋值128明显超出数据范围了,整数128的二进制序列为0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 0000将此值赋值给a时会发生截断,所以储存在a中的补码为1000 0000,这样的话就和小试牛刀2那题一模一样了,所以结果会输出4294967168。
:bulb:运行结果:
4294967168
D:\gtee\C-learning-code-and-project\test_810\Debug\test_810.exe (进程 37444)已退出,代码为 0。
按任意键关闭此窗口. . .
🌽小试牛刀4:下面程序会输出什么?
#include <stdio.h>
int main()
	int i= -20;
	unsigned  int  j = 10;
	printf("%d\n", i+j);
	return 0;
//按照补码的形式进行运算,最后格式化成为有符号整数
🔑:i为有符号整型,值为-20,二进制原码为1000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0100除符号位取反加一得补码1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 1100
j为无符号型整数,值为10,原码补码相同,补码为0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1010,将俩个补码相加得i+j的补码1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0110,以%d形式输出,由于符号位为1所以需计算原码,减一取反后得1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1010,为数字-10。
运行结果:
-10
D:\gtee\C-learning-code-and-project\test_810\Debug\test_810.exe (进程 27368)已退出,代码为 0。
按任意键关闭此窗口. . .
小试牛刀5:下面程序会输出什么?
#include <stdio.h>
int main()
	unsigned int i;
	for(i = 9; i >= 0; i--)
    	printf("%u\n",i);
	return 0;
key:i为无符号整型,范围为0~2^32 -1,所以这个i随着for循环到0后再减减,i在内存中储存的补码为1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111,由于无符号整型原反补码相同,所以i实际值是一个非常大的数,因此这个循环为死循环,因为i永远不会小于0,循环永远跳不出去。
小试牛刀6:下面程序会输出什么?
#include <stdio.h>
int main()
    char a[1000];
    int i;
    for(i=0; i<1000; i++)
        a[i] = -1-i;
    printf("%d",strlen(a));
    return 0;
key:定义了一个元素为有符号型char大小为1000的数组a,有符号char类型的范围为-128~127,strlen函数遇到\0后才会停止计数,\0的ASCII码为0,所以strlen会计算从开始到数组a中第一个0的地方。
整数i从0开始增加,则数组a内的元素随着下标增大会减小,初始值为-1。所以就相当于绕着如图这个圈逆时针旋转,数组a中首个0出现时,i应该为128+127=255,所以strlen能够计算在i为0~254所对应字符数组a的字符长度,即255。
根据这个图我们可以类推其他类型的整数的范围,以及超出范围后会一样进行一个类似的循环进行数据值的‘转换’。
运行结果:
255
D:\gtee\C-learning-code-and-project\test_810\Debug\test_810.exe (进程 42544)已退出,代码为 0。
按任意键关闭此窗口. . .
小试牛刀7:下面程序会输出什么?
#include <stdio.h>
unsigned char i = 0;
int main()
    for(i = 0;i<=255;i++)
        printf("hello world\n");
    return 0;
key:无符号char类型的范围为0 ~ 255,i是一个无符号char类型,无论i怎么加加,它的有效值一定在0 ~ 255范围内,而循环能进行的条件就是i的值在0 ~ 255所以这是一个死循环,会一直输出hello world。
3. 浮点型在内存中的存储
进入正题之前先来看一道例题,通过这道题来引出浮点数在内存中究竟是这么存储的。
例题:下面程序会输出什么?
#include <stdio.h>
int main()
	int n = 9;
	float* pFloat = (float*)&n;
	printf("n的值为:%d\n", n);
	printf("*pFloat的值为:%f\n", *pFloat);
	*pFloat = 9.0;
	printf("num的值为:%d\n", n);
	return 0;
如果你不知道浮点数在内存中怎么存储的,你可能会觉得会输出:
n的值为:9
*pFloat的值为:9.000000
num的值为:9
*pFloat的值为:9.000000
但是,实际上会得出以下结果:
n的值为:9
*pFloat的值为:0.000000
num的值为:1091567616
*pFloat的值为:9.000000
D:\gtee\C-learning-code-and-project\test_810\Debug\test_810.exe (进程 3232)已退出,代码为 0。
按任意键关闭此窗口. . .
那是为什么呢?要解释这个问题就要弄清楚浮点数在内存中的储存方式。
:bulb:根据国际标准IEEE(电气和电子工程协会) 754,任意一个二进制浮点数V可以表示成下面的形式:
(-1)^S * M * 2^E
(-1)^s表示符号位,当s=0,V为正数;当s=1,V为负数。
M表示有效数字,大于等于1,小于2。
2^E表示指数位。
举例来说: 十进制的5.0,写成二进制是101.0,相当于 1.01×2^2 。 那么,按照上面V的格式,可以得出s=0,
M=1.01,E=2。
十进制的-5.0,写成二进制是-101.0 ,相当于-1.01×2^2。那么,s=1,M=1.01,E=2。
:bulb:IEEE 754规定: 对于32位的浮点数,最高的1位是符号位S,接着的8位是指数E,剩下的23位为有效数字M。
对于64位的浮点数,最高的1位是符号位S,接着的11位是指数E,剩下的52位为有效数字M。
IEEE 754对有效数字M和指数E,还有一些特别规定。 前面说过, 1≤M<2 ,也就是说,M可以写成 1.xxxxxx的形式,其中xxxxxx表示小数部分。
IEEE 754规定,在计算机内部保存M时,默认这个数的第一位总是1,因此可以被舍去,只保存后面的xxxxxx部分。
比如保存1.01的时候,只保存01,等到读取的时候,再把第一位的1加上去。这样做的目的,是节省1位有效数字。
以32位浮点数为例,留给M只有23位,将第一位的1舍去以后,等于可以保存24位有效数字。
至于指数E,情况就比较复杂。
首先,E为一个无符号整数(unsigned int) 这意味着,如果E为8位,它的取值范围为0~255;如果E为11位,它的取值范围为0~2047。但是,我们知道,科学计数法中的E是可以出现负数的,所以IEEE 754规定,存入内存时E的真实值必须再加上一个中间数,对于8位的E,这个中间数是127;对于11位的E,这个中间数是1023。比如,2^10的E 是10,所以保存成32位浮点数时,必须保存成10+127=137,即10001001。
指数E从内存中取出还可以再分成三种情况:
:grapes:E不全为0或不全为1
这时,浮点数就采用下面的规则表示,即指数E的计算值减去127(1023),得到真实值,再将有效数字M前加上第一位的1。 比如: 0.5(1/2)的二进制形式为0.1,由于规定正数部分必须为1,即将小数点右移1位,则为1.0*2^(-1),其阶码为-1+127=126,表示为01111110,而尾数1.0去掉整数部分为0,补齐0到23位00000000000000000000000,则其二进制表示形式为: 0 01111110 00000000000000000000000。
:grapes:E全为0
这时,浮点数的指数E等于1-127(或者1-1023)即为真实值, 有效数字M不再加上第一位的1,而是还原为0.xxxxxx的小数。这样做是为了表示±0,以及接近于0的很小的数字。
E全为1
这时,如果有效数字M全为0,表示±无穷大(正负取决于符号位s)。
下面,让我们回到一开始的问题:为什么 0x00000009 还原成浮点数,就成了0.000000? 首先,将 0x00000009 拆分,得到第一位符号位s=0,后面8位的指数E=00000000 ,最后23位的有效数字M=000 0000 0000 0000 0000 1001。
9 -> 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001
由于指数E全为0,所以符合上一节的第二种情况。因此,浮点数V就写成: V=(-1)^0 ×0.00000000000000000001001×2^(-126)=1.001×2^(-146)显然,V是一个很小的接近于0的正数,所以用十进制小数表示就是0.000000。
再看例题的第二部分。 请问浮点数9.0,如何用二进制表示?还原成十进制又是多少? 首先,浮点数9.0等于二进制的1001.0,即1.001×2^3。
9.0 -> 1001.0 ->(-1)^01.0012^3 -> s=0, M=1.001,E=3+127=130
那么,第一位的符号位s=0,有效数字M等于001后面再加20个0,凑满23位,指数E等于3+127=130,即10000010。 所以,写成二进制形式,应该是s+E+M,即
0 10000010 001 0000 0000 0000 0000 0000
这个32位的二进制数,还原成十进制,正是1091567616。
