单片机基础——使用GPIO扫描检测按键
一览芳华 发表于 2022/04/29 20:58:40 2022/04/29
【摘要】 1. 准备工作硬件准备开发板首先需要准备一个小熊派IoT开发板,并通过USB线与电脑连接。软件准备需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码,可参考MDK安装教程2.生成MDK工程选择芯片型号打开STM32CubeMX,打开MCU选择器:搜索并选中芯片STM32L431RCT6:配置时钟源如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RC...
1. 准备工作
硬件准备
开发板
软件准备
2.生成MDK工程
选择芯片型号
配置时钟源
  • 如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC;
  • 如果使用默认内部时钟(HSI),这一步可以略过;
这里我都使用外部时钟:
配置LED的GPIO引脚
查看小熊派开发板的原理图,如下:
所以接下来我们选择配置PC13引脚:
设置用户标签为LED:
配置按键的GPIO引脚
查看原理图,确定控制按键引脚,这里我们的F1按键接的是PB2,F2按键接的是PB3。
所以接下来我们选择配置PB2引脚和PB3引脚:
因为没有设置硬件上拉,所以我们配置开启上拉电阻,并设置用户标签为KEY1和KEY2:
配置时钟树
STM32L4的最高主频到80M,所以配置PLL,最后使HCLK = 80Mhz即可:
生成工程设置
代码生成设置
最后设置生成独立的初始化文件:
生成代码
点击GENERATE CODE即可生成MDK-V5工程:
3. 在MDK中编写、编译、下载用户代码
编写用户代码
打开MDK工程,在main.c中的main函数中编写简单的用户代码,这里的代码意思为:一直循环读取按键引脚的电平,当读取到F1按键引脚为低电平时,LED灯引脚输出高电平;当读取到F2按键引脚为低电平时,LED灯引脚输出低电平,所以当按下KEY1,LED点亮,按下KEY2,LED熄灭。
复制代码
 1 int main(void)
 2 {
 3
 4   HAL_Init();
 5
 6   SystemClock_Config();
 7
 8   MX_GPIO_Init();
 9
10   while (1)
11   {
12     /* USER CODE BEGIN 3 */
13         if(0 == HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_GPIO_Port, KEY1_Pin))
14         {
15             HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin,GPIO_PIN_SET);
16         }
17         if(0 == HAL_GPIO_ReadPin(KEY2_GPIO_Port, KEY2_Pin))
18         {
19             HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin,GPIO_PIN_RESET);
20         }
21   }
22   /* USER CODE END 3 */
23 }
复制代码
编译代码
点击如图所示的按钮编译工程
编译成功
设置下载器
点击如图所示按钮打开设置页面
进行下载设置,选择“ST-Link Debugger”,并点击“Settings”。
在“Flash Download”菜单下勾选“Reset and Run”选项,已达到烧录程序后单片机自动复位并运行程序的目的。
下载运行
点击"LOAD"按钮即可烧录代码到单片机中。
烧录成功
实验现象
下载运行后,实验现象如下:
  • 上电复位时LED处于熄灭状态;
  • 按下KEY1,LED点亮;
  • 按下KEY2,LED熄灭;
至此,我们已经学会了如何使用STM32CubeMX快速生成MDK的工程,以及如何使用 STM32CubeMX初始化GPIO进行按键检测,下一节讲述如何配置NVIC使用外部中断检测按键。
