大数据笔记(三):HDFS集群搭建-伪分布式模式
Lansonli 发表于 2022/04/29 12:05:22 2022/04/29
【摘要】 HDFS集群搭建-伪分布式模式前言博主语录:一文精讲一个知识点,多了你记不住,一句废话都没有经典语录:美好的事情不是没有裂痕,而是满是裂痕而没有崩开一、实操&理论验证HDFS安装配置HDFS命令行使用理论知识点验证二、官网导读Hadoop - Apache Hadoop 2.6.5https://hadoop.apache.org/docs/r2.6.5/支持最好的平台:GNU/Linux依...
HDFS集群搭建-伪分布式模式
前言
一、实操&理论验证
  • HDFS安装配置
  • HDFS命令行使用
  • 理论知识点验证
二、官网导读
Hadoop - Apache Hadoop 2.6.5 https://hadoop.apache.org/docs/r2.6.5/
  • 支持最好的平台:GNU/Linux
  • 依赖的软件:java,ssh
  • 部署模式:
  1. Local (Standalone) Mode
  2. Pseudo-Distributed Mode
  3. Fully-Distributed Mode
三、思路
  • 基础设施
  • 部署配置
  • 初始化运行
  • 命令行使用
四、基础设施
操作系统、环境、网络、必要软件
1、设置IP及主机名
注意:大家看看自己的vm的编辑->虚拟网络编辑器->观察 NAT模式的地址
设置网络和设置IP
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
        DEVICE=eth0
        #HWADDR=00:0C:29:42:15:C2
        TYPE=Ethernet
        ONBOOT=yes
        NM_CONTROLLED=yes
        BOOTPROTO=static
        IPADDR=192.168.150.11
        NETMASK=255.255.255.0
        GATEWAY=192.168.150.2
        DNS1=223.5.5.5
        DNS2=114.114.114.114
设置主机名
        NETWORKING=yes
        HOSTNAME=node01
2、关闭防火墙&selinux
关闭防火墙
service iptables stop
chkconfig iptables off
关闭 selinux
vi /etc/selinux/config
SELINUX=disabled
3、设置hosts映射
设置本机的IP到主机名的映射关系
vi /etc/hosts
        192.168.150.11 node01
        192.168.150.12 node02
4、时间同步
yum install ntp  -y
vi /etc/ntp.conf
server ntp1.aliyun.com
service ntpd start
chkconfig ntpd on
5、安装JDK
注意:有一些软件只认:/usr/java/default
rpm -i   jdk-8u181-linux-x64.rpm
vi /etc/profile
        export  JAVA_HOME=/usr/java/default
        export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
source /etc/profile   |  .    /etc/profile
6、设置SSH免秘钥
ssh免密:
ssh  localhost
注意:
1)验证自己还没免密
2)被动生成了  /root/.ssh
ssh-keygen -t dsa -P '' -f ~/.ssh/id_dsa
cat ~/.ssh/id_dsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
白话解释SSH免秘钥
如果A 想  免密的登陆到B:
A:ssh-keygen -t dsa -P '' -f ~/.ssh/id_dsa
B:cat ~/.ssh/id_dsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
结论:
B包含了A的公钥,A就可以免密的登陆
生活案例:
你去陌生人家里得撬锁
去女朋友家里:拿钥匙开门
五、部署配置
伪分布式: (单一节点)
1、部署路径
mkdir /opt/bigdata
tar xf hadoop-2.6.5.tar.gz
mv hadoop-2.6.5  /opt/bigdata/
pwd
/opt/bigdata/hadoop-2.6.5
vi /etc/profile
export HADOOP_HOME=/opt/bigdata/hadoop-2.6.5
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:$HADOOP_HOME/bin:$HADOOP_HOME/sbin
source /etc/profile
2、 配置文件
cd   $HADOOP_HOME/etc/hadoop
注意:必须给hadoop配置javahome要不ssh过去找不到
vi hadoop-env.sh
给出NN角色在哪里启动
vi core-site.xml
             <property>
                <name>fs.defaultFS</name>
                <value>hdfs://node01:9000</value>
            </property>
因为是伪分布式集群,故配置HDFS  副本数为1,如果是真实集群就配置2-3的副本数量
vi hdfs-site.xml
             <property>
                <name>dfs.replication</name>
                <value>1</value>
            </property>
            <property>
                <name>dfs.namenode.name.dir</name>
                <value>/var/bigdata/hadoop/local/dfs/name</value>
            </property>
            <property>
                <name>dfs.datanode.data.dir</name>
                <value>/var/bigdata/hadoop/local/dfs/data</value>
            </property>
            <property>
                <name>dfs.namenode.secondary.http-address</name>
                <value>node01:50090</value>
            </property>
            <property>
                <name>dfs.namenode.checkpoint.dir</name>
                <value>/var/bigdata/hadoop/local/dfs/secondary</value>
            </property>
配置DN这个角色再那里启动
vi slaves
node01
3、初始化&启动
格式化namenode操作(只要一次就够了)
hdfs namenode -format
简单过程:
  • 创建配置文件设置的目录
  • 并初始化一个空的fsimage
  • VERSION文件里生成一个CID
sh start-dfs.sh
第一次:datanode和secondary角色会初始化创建自己的数据目录
修改windows: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
            192.168.150.13 node03
            192.168.150.14 node04
可以通过以下地址访问:
http://node01:50070 http://node01:50070
4、简单使用
hdfs dfs -mkdir /bigdata
hdfs dfs -mkdir  -p  /user/root
5、验证知识点
观察 editlog的id是不是再fsimage的后边
cd   /var/bigdata/hadoop/local/dfs/name/current
SNN 只需要从NN拷贝最后时点的FSimage和增量的Editlog
cd /var/bigdata/hadoop/local/dfs/secondary/current
验证上传的大文件是否分块,分块最大文件是否128M
hdfs dfs -put hadoop*.tar.gz  /user/root
cd  /var/bigdata/hadoop/local/dfs/data/current/BP-281147636-192.168.150.11-1560691854170/current/finalized/subdir0/subdir0
for i in `seq 100000`;do  echo "hello hadoop $i"  >>  data.txt  ;done
hdfs dfs -D dfs.blocksize=1048576  -put  data.txt
检查data.txt被切割的块,数据是什么样子的
可以看到两个文件的数据直接切开,一行数据被切成一小段,这样的数据到计算会有问题吗?
其实是不影响的,至于什么原理,会在后面的笔记里详细给大家说明
